Автор Тема: Материнка Z77A-GD55  (Прочитано 5717 раз)
колеус
  • Reputation Power: 20
  • колеус пока не имеет никакого влияния.
Материнка Z77A-GD55
« : 09 Февраль 13, 21:23:51 »
Как восстановить BIOS после неудачной прошивки 1.7 на 1.8,прошивки на старые версии которые работали эффекта не дают :help:
  • Reputation Power: 20243
Re: Материнка Z77A-GD55
« Ответ #1 : 09 Февраль 13, 21:46:52 »
Подробности?
колеус
« Ответ #2 : 09 Февраль 13, 22:02:40 »
Обновил BIOS до 1.8 стоял 1.7 все работало чётко,сейчас замарочки при включении компа он вроде начинает загружатся,но секунды через 2 сбрасывается и перезагружается после этого всё идёт нормально,ещё если настройки BIOS ставишь по умолчанию он после перезагрузки включается и выключается до бесконечности помогает только сброс CMOS,ставил ранее использываемые версии BIOS НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ ЧТО ДЕЛАТЬ?Обновлял M-Flash
« Ответ #3 : 09 Февраль 13, 22:38:58 »
А понятно. Продолжайте.
А может шить все таки классикой.
колеус
« Ответ #4 : 10 Февраль 13, 10:34:20 »
Дак как восстанновить то!!!!
« Ответ #5 : 10 Февраль 13, 11:07:03 »
Повторяю шить через DOS . Оставте одну планку и шить.
колеус
« Ответ #6 : 10 Февраль 13, 14:58:12 »
Всё сделал как ты написал ноль эмоций не помогло :confused2:
« Ответ #7 : 10 Февраль 13, 15:05:28 »
Тогда в сервис.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #8 : 11 Февраль 13, 12:26:09 »
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=54340.msg196268#msg196268  попробуйте новый флешер для ами с ключами как в моем посте указано, с ним сделайте откат
dav2
  • Reputation Power: 19
  • dav2 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 16 Август 13, 04:45:37 »
Заранее приношу свои извинения если не там пишу. интересует такой вопрос,на оф сайте MSI к описанию достоинств платы Z77A-GD55 рекламируется M-Flash , с помощью которого якобы можно востановить слетевший Биос,так ли это и как это можно сделать если можно. К примеру во время прошивки вырубили свет и комп потух , знаю что нужно иметь бесперебойник, но смодулируем такую ситуацию , пожалуста поясните можно или нет,так как на сайте написано  ( Данные могут не только могут сохраняться и обновляться, они, также, видны как портативное устройство BIOS, с которого можно загрузить ваш PC.
Особенности
 - Сохранение/Восстановление BIOS на/с любого USB флеш-драйва.
 - Устраняет необходимость ремонта в случае аварийных сбоев в процессе обновления BIOS.
 - Увеличивает срок службы BIOS устраняя лишние циклы перезаписи
dubrova
  • Reputation Power: 245
  • dubrova имеет некоторый авторитет.dubrova имеет некоторый авторитет.
« Ответ #10 : 16 Август 13, 09:36:58 »
Колеус
а с чего вы собственно взяли что дело в биосе?
 может по железу чего?
 тем более что  после прошивки все работало
dav2
« Ответ #11 : 17 Август 13, 23:16:45 »
Всем Привет, может знает кто, куда пропадают параметры настройки в биос, скрин прилагаю, пропадают 11 позиций с низу
shady80
  • Reputation Power: 12
  • shady80 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 10 Сентябрь 13, 09:58:24 »
Подскажите. В чём может быть проблема, кулер процессора постоянно работает на макс. оборотах. С температурой всё ок.
Кулер Zalman CNPS10X Performa.
« Ответ #13 : 10 Сентябрь 13, 12:36:46 »
SmartFan включен в биосе? Лимиты прописаны?
shady80
« Ответ #14 : 11 Сентябрь 13, 17:57:35 »
Да. Стоит 55 С, минимальная скорость кулера на 50%.
Что ещё сделать?
« Ответ #15 : 16 Сентябрь 13, 13:19:53 »
Какая температура по ядрам? Может, датчик врёт? Подключено правильно? Биос обновлён?
