Автор Тема: Системные платы MSI для процессоров AMD / MSI 970A-G46  (Прочитано 2850 раз)
muzon10
  • Reputation Power: 15
  • muzon10 пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго времени
Системная плата MSI 970A-G46
на ней есть 8pin разъём питания процессора в БП такого нет (БП на 500вт) подключил  4pin все работает, но я особо не нагружал.
Если поставить переходник 2 молекс на  8pin можно будет нагружать, или надо менять БП?
ФОТО ПЕРЕХОДНИКА:
http://emarket.ua/objavlenie/prodam-redkij-perekhodnik-pitanija-dlja-videokarty-8-pin-ID1AVFJ.html
Заранее благодарю
Редкий переходник питания 8-пиновый для питания видеокарт.
С одной стороны - 2 разъёма 4-pin в блок питания, , с другой - 8pin в видеокарту.
:smash2:
muzon10
Можно его на мамку ставить или нет, и какой будет результат?
ene
  • Reputation Power: 447
Если не собираетесь устанавливать процессор модели "экстрим", то и 4-пиновое вкл. достаточно.
У последних в некоторых конфигурациях потребляемая мощность от источника может превосходить 125 вт.
Этот разъём (EATX12V) расширенный, доп.питания CPU с использованием всех 8-пин как раз для таких конфигураций.
1. Должен установлен соответствующий БП (новая спецификация, 2.1 не точно, не помню).
2. Молекс применять нельзя, в силу схематических особенностей шин питания.
3. Плата так-же должна поддерживать эти особенности (организацию работы каждой фазы(шины), и быть независимой друг от друга).
Не все платы поддерживают такой режим, поэтому и пластиком прикрыта часть контактов разъёма.
По крайней мере в руководствах к платам дополнительно не оговариваются особенности, кроме как не использовать.
