Автор Тема: 7870 twin frozr проблемы с драйверами  (Прочитано 2712 раз)
zSp1rit
  • Reputation Power: 15
  • zSp1rit пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Февраль 13, 18:36:15 »
Раньше стоял драйвер 12.10 все было хорошо. Загрузка gpu была неравномерная. Температуры отличные, под нагрузкой не выше 65, под максимальными оборотами. В afterburner поставил свой режим контроля кулера, чтобы утихомирить его, так как на больших оборотах он очень громкий, в таком режиме практически ни чего не слышно даже когда под нагрузкой, температура максимум 75.
Но вот начиная с 13.1 все изменилось, загрузка gpu теперь равномерная 99% под нагрузкой, и температуры очень сильно повысились, в играх до 90 градусов доходит, в AB можно и 100 набрать(под 100% скорости кулера). И это такие температуры в автоматическом режиме роботы вентиляторов, при моем режиме, который я использовал в 12.10, видеокарта быстро за 100 перегреется. При этом теперь видеокарта работает очень шумно (так как на больших оборотах).
Что делать с этим? Такие температуры и шум в новых драйверах не устраивают.
zSp1rit
Re: 7870 twin frozr проблемы с драйверами
« Ответ #1 : 02 Февраль 13, 20:28:10 »
Насколько понял, неравномерная загрузка gpu это тоже плохо, работает не полностью. На 12.8 12.10 она колеблется от 64 до 99 и частота ядра от 450 до 1000. В 3dmark11 выдает на 12.8 12.10 где то 5500,мало очень. На 13.1 13.2 - 7200, только температура высокая. Сдавать её по гарантии?
« Ответ #2 : 03 Февраль 13, 00:04:42 »
Если на старых драйверах всё нормально, то тут, скорее всего, не гарантийный случай. У вас нормально налажена вентиляция в корпусе?
zSp1rit
« Ответ #3 : 03 Февраль 13, 13:23:10 »
Вентиляция хорошая, крышка открыта. Странно, но проблема решилась после того как я вытащил и вставил видеокарту обратно. Температура под нагрузкой теперь 75. Заметил небольшой люфт СО, если подкрутить болты не лишусь ли я гарантии? Там на одном болте наклейка.
« Ответ #4 : 04 Февраль 13, 21:13:26 »
Наклейка - скорее всего, пломба, сорванная пломба - лишение гарантии.
technick
  • Reputation Power: 17
  • technick пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 06 Февраль 13, 15:12:21 »
ОС турбина?
