Автор Тема: GE60 0NC-255RU - Не работает разгон по чипу и GPU BOOST  (Прочитано 3112 раз)
alextech521
  • Старый фанат разгона. Противник аппаратного voltmod.
  • Reputation Power: 136
  • alextech521 пока не имеет никакого влияния.
  • Питер
Есть вопрос, на который я пока не нашел ответа: GT-650m ни при каких нагрузках не задействует gpuboost. В том же msi afterburner или nvidiaInspector разгоняется только память видеокарты, но не частота gpu - поднять ее выше стандартных 745 мгц не получается ничем. И это при том, что выставленная новая частота ядра отображается в той же gpu-z, но по факту карта работает под нагрузкой 100% на дефолте, гонится только память стабильно на +500 мгц без перегревов и проблем. Нагрев - в пределах нормы.
Проверял на 3х таких же ноутах, частоту gpu не поднять ни как...((( Тестил и под Win7 prof x64 и под Win8 prof x64. Менял драйверы видеокарты 5 раз - от первых выпусков и до текущего 310.90.
У кого какие мысли?
« Последнее редактирование: 30 Январь 13, 05:45:47 от alextech521 »
MSI GE-60 ONC-255RU Win-8SL X64 8gb-1600, ssd OCZ Nocty 120gb m-sata + 500gb WD.
Lenovo Y-500 Win-8sl x64 GT-650m SLI I7-3630QM 8gb-1600 ssd Plextor m-sata3 + 500gb WD black
Работает? Не трогай!!!
alextech521
  • Питер
У кого какие мысли?
Обсуждение этой проблемы перенесено в аналогичную ветку:  http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78667.0  Решения пока нет.  Суппорт MSI молчит... :wall:
