Автор Тема: Зависает MSI N660Ti PE 2GD5/OC  (Прочитано 1832 раз)
YUKOZ
  • Reputation Power: 14
  • YUKOZ пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Январь 13, 23:13:00 »
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, поставил недавно карту MSI N660Ti PE 2GD5/OC, для провери производительности поставил GTA4 и BT3, в итоге результат один, через 3-5 мин от начала игры (на максимальных настройках) комп. сначала зависает на 10-15 сек каждую минуту, а потом намертво зависает (помогает только перезагрузка), при этом может дальше играть музыка (как в игре). Все-таки я думаю что это из-за видео карты, т.к. при работе, например, при просмотре сайтов, иногда изображение пропадает и внизу пишется, что драйвер видео карты успешно восстановлен. Драйвер поставил последний 310.90. Тут загрузил программу MSI Kombustor 2.4, типа проверка на стресс карты, и что характерно, через 2-3 минуты после запуска этого теста, комп. стал также зависать, т.е. зависнет на 10 сек, далее на 2 сек отвиснет и так постоянно, еле добрался до кнопки Перезагрузка в Пуске.
Вот такой у меня комп.:
INTEL Core i7 3770K, ASUS P8Z77-V PREMIUM, MSI N660Ti PE 2GD5/OC, CORSAIR Vengeance DDR3- 2x 8Гб (16Гб), 2133, DIMM
YUKOZ
Re: Зависает MSI N660Ti PE 2GD5/OC
« Ответ #1 : 31 Январь 13, 12:21:50 »
Нашел закономерность с помощью стресс-тестов, как только доходит до 60 градусов, сразу начинаются лаги, тут же температура падает на 10-12 градусов, все говорит о том, что карточка уходит в троллинг. Видимо тоже в играх на максималке, первые 2-3 минуты все пофигенно, а потом все начинает виснуть, да так что тольео кнопке Ресет спасает. От сюда вопрос нормально ли что карта так себя ведет на 60 градусах? Карта новая, да вообще все новое, комп. только неделя.
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #2 : 31 Январь 13, 18:00:16 »
ненормально всё это, насколько знаю первое понижение напряжения и частоты должно быть при 70, а при 60 градусах карта должна ровно работать
