Автор Тема: downgrade на с 8 на 7  (Прочитано 2353 раз)
kolobokspb
  • Reputation Power: 41
  • kolobokspb пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Январь 13, 20:47:23 »
собственно вопрос такой. на 8 у мня глючили дрова к killer e2200(синий экран). решил проверить и поставил себе 7-ку. А там всё заработало и запахало.
где взять серийник к винде не переустанавливая всё ещё раз? раньше была наклеечка для винды, а ща нигде ничего нет. а в центре мелкомягких попросят серийник к 8 скорее всего.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: downgrade на с 8 на 7
« Ответ #1 : 28 Январь 13, 23:46:40 »
Серийник зашит в биос. Он не подойдет ни для одной редакции виндовс 8 кроме той, что шла в комплакте с ноутом. При установке 8-й (если она будет мсишная, с рекавери) он зацепится сам. Если вы не сохранили раздел рекавери или не сделали рекавери диск, вернуть 8-ю винду вам поможет сервисный центр (хотя конечно может кто-нибудь таки выложит нам рекавери двд для GT70?)
kolobokspb
« Ответ #2 : 29 Январь 13, 13:28:51 »
Ок. предположим серийник забит в БИОСЕ. Но это не решает проблемы, что из-за кривых драйверов система не работает. В семёрке работает, а в восьмёрке нет. Вопрос: как получить рабочий ноутбук без дополнительных вливаний денежных средств!
3loy4eL
« Ответ #3 : 29 Январь 13, 18:57:34 »
Попробуйте банально переустановить винду, драйвер. Возможен конфликт драйверов с другими, зависит от того что устанавливали вы. Попробуйте потыркать разные версии драйвера. Как правило, банальная переустановка все решает.
kolobokspb
« Ответ #4 : 30 Январь 13, 00:46:01 »
Винда с дровами уже стояла.
После втыкания в сеть стал уходить в синий экран.
Первое, что я сделал переставил дрова.
Только если вайфайка постоянно отваливается, то ЛАН уходит в синий экран.
Я поставил последние самые свеженькие дровишки для этих 2-ух устройств и нифига.
Сейчас сижу через свисток asus usb-n10 и всё прекрасно.
Так же я проверял это дело на работе,  LAN уходит в синий экран, а вайфай держиться нормально (у коллеги по несчастью с этого форума тоже отваливается вайфайка поэтому вывод, что драйвара кривые)
