Автор Тема: Помогите, пожалуйста, с настройкой THX TruStudio Pro  (Прочитано 38878 раз)
master67
  • Reputation Power: 124
  • master67 пока не имеет никакого влияния.
Помогите, пожалуйста, настроить программу THX TruStudio Pro. Какие опции стоит активировать?Например для игр (звук на встроенных динамиках). Есть там опция Smart Volume стоит ли ее активировать?А какие опции для наушников?Заранее благодарю за ответы :biggthumbsup:
  • Reputation Power: 52279
Вот тут показано как - http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76474.msg182955
master67
Так уже делал, в вопросе же указал и ничего не вышло(((((Есть еще советы?
В каком смысле ничего не вышло? Настроили, а звук всё равно не меняется? Если да то надо скачать последний драйвер на звук с сайта Realtek , качаете версию на вашу систему, ставите, а потом уже утилиту THX TruStudio Pro.
master67
Звук меняется прекрасно, но при перезагрузке ноута профиль external меняется на built in, что приводит к ухудшению звука :frown:
Странно, такого не должно быть, попробуйте удалить и скачать новые отсюда - http://ru.msi.com/product/nb/GT70-0NE.html#/?div=Utility&os=All, я себе тоже скачал оттуда:
THX AP Driver(10411)  - Версия 1.04.11
THX EQ Driver  - Версия 1.00.35 или 1.00.42
Я эти ставил, THX EQ Driver ставил 1.00.42, работает отлично и ничего не переключается после перезагрузки, но сейчас на всякий случай проверю так это или я ошибся ;D
Проверил...., так же как у тебя, после перезагрузки external меняется на built in :smash2:, я этого не замечал, так как я наушниками пользуюсь, а после перезагрузки профиль наушников не меняется.
По этому не советую ставить THX EQ Driver, если используете встроенные динамики ноута, надоест каждый раз переключать, выхода из этой ситуации пока нету, единственный вариант это чтобы разработчики сами поправили ошибку :)
master67
Я взял отсюда http://ru.msi.com/product/nb/GT70-0ND.html#/?div=Utility&os=Win8%2064 (Там в разделе нет совсем THX AP Driver(10411)  - Версия 1.04.11 и THX EQ Driver  - Версия 1.00.35 или 1.00.42.) пункт THX AP сделал как было указано в Faq по ОС, но к сожалению не вышло ничего.EQ не ставил. Если я его не ставил будет ли при включении автоматически built in меняться качество звука? :confused2:
По поводу автоматического переключения на  built in, пока не проверишь не узнаешь :), у меня просто сейчас времени нет возится с ним, не смогу сказать когда смогу проверить, но я попробую полностью удалить и дрова звука, и THX AP, и все следы с ноута, хотя сейчас и сделаю, потом времени не будет ;D, о результате может через пол часа напишу :biggthumbsup:
master67
Спасибо Вам за содействие!С external звук в разы лучше хотелось бы чтоб он был всегда активен) :welcome:
Итак, у меня всё таки получилось избавится от THX EQ :christmas:, НО........, для этого надо сделать вот что ( точнее я вот так избавился от него :doublefun: )
1. Удаляем THX TruStudio Pro и драйвер Realtek, не перезагружая чистим от их остатков винду и реестр, я чистил прогой Auslogics BoostSpeed :biggthumbsup:
2. Перезагружаем и ставим для начала драйвер звука и перезагружаемся.
3. Ставим уже  THX AP Driver, перезагружаемся.
4. После загрузки у меня всё таки по началу THX EQ не пропал, то есть профиль built in speakers не пропал, я уже немножко отчаялся, но решил снова переустановить драйвер. Запустил, установка началась  удалением драйвера, потребовал перезагрузки, перезагрузил как положено и после этого началась установка, после установки как обычно ещё перезагрузка, это последняя  ;D, перезагрузил, проверил THX TruStudio Pro Settings, и не увидел профиля THX EQ :christmas:. Но теперь автоматическое переключение не работает, то есть как поставишь, так и будет, но это думаю как раз то что ты хотел :biggthumbsup:. Вобшем дело того стоило ;D, а то самому не охота было это делать ;D
master67
"4. После загрузки у меня всё таки по началу THX EQ не пропал, то есть профиль built in speakers не пропал, я уже немножко отчаялся, но решил снова переустановить драйвер. Запустил, установка началась  удалением драйвера, потребовал перезагрузки, перезагрузил как положено и после этого началась установка, после установки как обычно ещё ...."
А каком драйвере идет речь реалтек или ТНХ????Благодарю
Я второй раз переустанавливал  драйвер Realtek, THX повторно не переустанавливал, то есть после первого пункта поставил Realtek и THX ( по очереди, перезагружаясь после установки ), а второй раз уже только Realtek переустановил, THX не трогал
master67
1. Сделал все как Вы написали. Результат тот же(((((((Может есть смысл ставить версии драйвера и ТНХ как у вас?У меня ноут GT 70 0ND 447 Ru. Есть ли разница для Вашего или для моего?У меня версия ТНХ 1.0.4.12, реалтек 6.01.6690.
2. Как то еще нельзя удалить этот дурацкий built in или его настроить чтоб было по типу external?? :help: :help: :help:
Я все последние версии ТНХ проблвал, работают одинакового, без THX EQ профили автоматом не переключается, то есть ничего не изменится если ставить другую версию.
master67
Заметил интересный момент!При включении наушников в этой проге автоматически включается режим headphones :joker:При выключении наушников автоматом становится built in. Не появилась ли инфа как решить эту проблему (хотелось бы чтобы автоматом ставал профиль external)?Заранее благодарю за ответы!!! :emot-tip-wink:
К сожалению пока информации 0  :), эта проблема у всех будет, не только у нас, ибо утилита одна для всех :)
master67
А подскажите еще, пожалуйста, какую частоту выставить для профиля наушники? там стоит 80 Hz по умолчанию. Для external поставил 20 Hz правильно?
Рекомендую ставить везде 20 Hz, при таких частотах Басы мягкие, и самое главное динамики не хрипят :biggthumbsup:
master67
Спасибо!
Polosatyj
  • Reputation Power: 115
  • Polosatyj пока не имеет никакого влияния.
Мне одному кажется, что в профиле external на встроенных колонках звук полное уг?! Середина задрана, верхов нет вообще, низы хрипят, пока не уберешь до 15Гц  (  А вот в профиле built-in (он кстати в переводе с англ.-"встроенный") всё ОК, и настраивать ничего не надо. Тор, у вас ноутбук со встроенным сабом?
MSI GX60/ win8/
У меня и на GX680, и на GT60 есть саб, настроено всё так как тут показано - http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76474.msg182955#msg182955
Звук на встроенной акустике ( в обеих ноутах ) работает с профилем External Speakers, звук отличный в обеих ноутах
master67
Нет ли инфы для решения этой старой проблемы? :help:
По поводу THX TruStudio Pro всё по старому :), не умаю что что то измениться :)
master67
А нельзя ли профиль built in настроить так чтоб он был по звучанию близок к external, а то надоело переключаться :typing:
К сожалению профиль Bult-in Speakers не настраивается, после написания того сообщения в FAQ to раз проверил звучание профилей Bult-in Speakers и External Speakers и понял что с профилем Bult-in Speakers звук через встроенные колонки гораздо лучше, хотя я раньше думал что с External Speakers звук лучше ;D
master67
Так какой профиль для встроенных колонок предпочтительней?раньше же вроде external круче был или я что то путаю?
 профиль Bult-in Speakers лучше в плане качества звука из встроенных динамиков ноута, я тоже раньше думал что External Speakers круче, пока не проверил, и честно говоря мне профиль Bult-in Speakers больше понравился :), советую самому потестить например в играх или прослушивание музыки, потом выберите тот что вам нравиться, а автоматом переключается на профиль Bult-in Speakers, потому что этот профиль как раз для встроенных колонок, раньше я ошибался, по этому и поправил сообщение в FAQ :)
Данияр
  • Reputation Power: 19
  • Данияр пока не имеет никакого влияния.
У меня на данное время не получается настроить THX TruStudio Pro. Установил на драйвер Realtek r2.70. изменения в звуке 0. Подключены внешние колонки. Кто может поэтапно выложите установку. Кстате дрова до серии Realtek r2.73 THX TruStudio Pro тоже не работали.
Удаляете дрова звук и утилиту на звук, перезагружаетесь, ставите сначала дрова на звук с сайта MSI с страницы вашего ноута, перезагружаетесь а потом ставиде утилиту THX TruStudio Pro ( THX AP + THX EQ ), потом настраиваете по инструкции который ниже по ссылке
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76474.msg182955#msg182955
lexikon
  • lexikon пока не имеет никакого влияния.
В упор не хочет работать на Windows 8.1 c последними драйверами Realtek R2.73 (ест-но делал все по феншую, с перезагрузками)
Версия THX Studio Pro 1.04.12
Судя по количеству постов на en форуме - проблема массовая :(
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 13, 14:53:47 от lexikon »
Драйвер Realtek надо ставить с страницы ноута чтобы работала нормально
lexikon
во блин я походу не в том разделе отписался :) у меня не ноутбук
но драйвер ставил со странице материнской платы
Разницы нету :), ставьте предыдущую версию Realtek
DominatoR
  • Reputation Power: 1544
  • DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!
   Sound Blaster Cinema AP это я так понимаю тоже самая утилита о которой идет речь?
PC:
Монитор - ASUS ROG Swift PG279Q   /   Корпус - Corsair Graphite 760T Black
Мать - ASUS STRIX X99 Gaming   /   Intel Core i7-6800K (4.5 Ghz OC Mode) + СЖО - Corsair Hydro H115i Extreme Performance
Dual SLI GTX 980Ti ASUS Matrix Platinum (ОС Mode 1500 Mhz Core, 8300 Mhz Memory) + ASUS ROG SLI Bridge (2-way)
Avexir ROG RAIDEN Red Tesla rote LED 32GB DDR4 2666 Mhz (8*4GB) 4 channel (3000 Mhz OC Mode)   /   Samsung SSD 850 EVO (Basic) - 500 GB
Sound Blaster Cinema AP это для новых ноутов :).
DominatoR
Т.е. можно THX не качать? и не танцевать с бубном?)))
PC:
Он тебе не пойдёт ;D, да и не сравнится он с Sound Blaster Cinema :), качать надо Sound Blaster Cinema AP и Sound Blaster Cinema EQ ( второй открыть архиватором и запустить Setup, а то установка фоновая и не понятно когда поставился ).
DominatoR
Скачал и THX. SBC стояла ;D Запустил обе проги и они синхронно работают, поменял значения в одной, во второй синхронизировалось значение ;D Ну да ладно, Sound Blaster Cinema прекрасно работает ;D
PC:
