Автор Тема: Проблема с MSI 870-C45  (Прочитано 6892 раз)
ValeryVB
  • Reputation Power: 17
  • ValeryVB пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Январь 13, 16:57:48 »
Материнка MSI 870-C45. Похожая проблема уже обсуждалась, но решил указать, что предшествовало неисправности.
При включении компьютера ничего не работало. При проверке обнаружил, что не работает блок питания. Стоял REIDMAX KY-600ATX. Установил новый блок FSP SPI-550 (продавался в коробке). Компьютер запустился, но на экране появились артефакты (полосы), что указывало на неисправность видеокарты. Купил новую видеокарту ASUS с памятью 1Гб.
Компьютер заработал нормально. Отработал одну неделю. Сейчас при включении писка нет. Экран черный. Все вентиляторы и светодиоды работают. Проверил на другом компьютере блок питания и видеокарту. Рабочие.
Предполагаемая неисправность: материнка, процессор, БИОС? Что проверять в первую очередь?
Re: Проблема с MSI 870-C45
« Ответ #1 : 22 Январь 13, 22:21:39 »
Проверят то надо всё. При том виновником может быть "REIDMAX KY-600ATX"... Он мог спалить и видео, и мать подпортить.
ValeryVB
« Ответ #2 : 22 Январь 13, 22:47:35 »
Покупать сразу и процессор и материнку для моей пенсии накладно. С чего лучше начать, с материнки или процессора? Проверку могу делать только путем покупки новых элементов и заменой.
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #3 : 22 Январь 13, 23:10:42 »
ValeryVB
REIDMAX KY-600ATX и есть виновник , раз видео спалил
Ну CPU я думаю стоит проверять в последнюю очередь , так как если бы была неисправность то биос как то бы пищал
Осмотрите мать на предмет вздувшихся конденсаторов и других неприятных вещей
Вообще CPU относительно сложно спалить
Смотрите в сторону матери
« Последнее редактирование: 22 Январь 13, 23:22:55 от MarshallBruceMathers »
Green_a
  • Reputation Power: 24
  • Green_a пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 23 Январь 13, 01:49:25 »
99% легла мать
пробуйте запуститься без видеокарты. потом с видеокартой, но без оперативки. если писк есть - значит не все потеряно.
напишите пожалуйста полную конфигурацию Вашей системы, чтобы было немного понятнее куда рыть
что предшествовало первому (со сгоревшим БП) и второму отказам? Что за видео стояло раньше и стало артефачить? артефакты появились аккурат после замены БП или чуть ранее?
  • Дегустатор пива
« Ответ #5 : 23 Январь 13, 02:37:46 »
99% легла мать
Видеокарта у него новая , как и бп , причем это все тестировалось на другой матери
Можно конечно вытащить видео или память , посмотреть как мать себя поведет , будет пищать или нет
Скорей всего не будет пищать
Ну можно конечно CMOS сбросить (батарейку на время вынуть и обратно поставить) но не факт что в этом дело и поможет
  • Дегустатор пива
« Ответ #6 : 23 Январь 13, 02:59:49 »
ValeryVB
Выймите память (всю) или только видео
Если пищать не будет значит 100% мать почти умерла
В таком случае :
1 отнести в сервисный центр , может там просто заменят копеечный конденсатор , если ремонт дорогой относительно платы то не стоит и ремонтировать ее
2 купить плату на таком же сокете
3 сменить платформу (другой сокет) и CPU на полку положить (затрат конечно больше , покупка мать + CPU)
ValeryVB
« Ответ #7 : 23 Январь 13, 03:05:55 »
Комплектация до неисправности была: Процессор AMD Athlon II ADX630WFK42GM, Память Kingston KVR1333D3N9/1G – 2 шт., Видеокарта ENGTS450 DC OC/DI/1GD5, Блок питания RAIDMAX KY-600ATX ATX12V.
Иногда бывали зависания. Выходил из положения перезагрузкой. Днем компьютер работал нормально. Вечером надо было отлучиться, компьютер выключил. Вновь включил часа через 3. Компьютер мертвый. Вентиляторы не крутятся, экран черный. Сразу подозрение пало на БП. Пришлось ехать в райцентр. Купил новый блок. Фирма вроде нормальная. Блок был упакован в коробку. Установил БП, компьютер заработал, но на экране полосы. Пользоваться, правда, можно было, но неприятно. Поехал опять в райцентр, купил видеокарту. Все нормально заработало. Проработало около недели. Вечером включаю, писка нет, экран темный, индикаторы на клавиатуре не загорелись. На материнке, возле процессора индикаторы светятся, на видюхе индикатор светится. Все вентиляторы работают. Дисковод открывается и закрывается. Отключил видеокарту, дисковод, винчестер, вытащил память. Писка нет. Вытаскивал аккумулятор, делал сброс БИОС. Все бесполезно.
ValeryVB
« Ответ #8 : 23 Январь 13, 03:22:13 »
Просмотрел всю плату через лупу. Визуально ничего не обнаружил. Сервисный центр отпадает. До ближайшего областного центра 70 км. И то нет гарантии, что отремонтируют. А так только в Москву. 3 часа электричкой или автобусом.
  • Дегустатор пива
« Ответ #9 : 23 Январь 13, 03:27:43 »
ValeryVB
Это плата умерла 98% , хотя неделю проработала
Если плата не реагирует на отсутствие видео или памяти , это плохо
Я бы даже и в СЦ не ходил бы , закажите плату (возможно и другого бренда , интернет магазинов и выбора много) на сокете AM3 (привезут почтой да и все проблемы) , самую простенькую , дабы не менять на intel , CPU то вполне еще побегает
Видео новое , БП , память поставите и все хорошо
Можно конечно и на CPU (на ноги посмотреть , не погнуты,  когда ставили) хотя вы вроде его и не снимали . Это конечно уже как говорится до кучи посмотреть
« Последнее редактирование: 23 Январь 13, 03:42:26 от MarshallBruceMathers »
ValeryVB
« Ответ #10 : 25 Январь 13, 00:08:22 »
Купил материнку Gigabyte 970A-DS3. Все в порядке. Работает нормально. Благодарю за советы.
