Автор Тема: Помогите. 990FXA-GD80 после применения профиля виснет на 99 коде  (Прочитано 6877 раз)
Green_a
  • Reputation Power: 24
  • Green_a пока не имеет никакого влияния.
Народ, выручайте. Полез в эти долбаные профили, и после загрузки профиля система виснет на коде 99. При этом пищалка как положено делает писк о старте, после чего зависон.
Скачал биос, переименовал его в AMIBOOT.ROM, загрузил на флешку (флешка 1 гиг предварительно отформатирована в fat32), после с ps/2 клавы жму ctrl и home и нажимаю включение матери.
Это дает ровным счетом НИЧЕГО! Та же загрузка, тот же зависон на 99 и стоячем курсоре слева вверху. При этом флешка успевает опроситься, но ничего с нее не грузится.
пытался грузить с гиговой и 8 гиговой, пытался жать на юсб и ps/2 клаве, пытался обзывать биос капсом и сточно... ничего не помогает
Как восстановить биос на матери, на которой физически нет флоппика?
И еще вопрос - эта плата вроде как топовая у MSI. Почему биос на ней уронить настолько элементарно, а поднять настолько геморно?
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
просто положите на флешку ту версию биоса которая у вас прошита, не нужно ее переименовывать, скачайте с сайта и просто положите
Green_a
на флешке лежит 2 версии - переименованная в AMIBOOT.ROM и родная. толку 0
EUGENEY
  • Moderator
а КМОС сбрасывали  перемычкой?
Green_a
Вы издеваетесь?
ene
  • Reputation Power: 447
Повреждённому биос-у уже нечем пищать, а у вас начальная инициализация проходит.
Но останавливается с ошибкой.
Причиной может быть любой компонент платы или устройств подключенных к плате.
Попробуйте всю периферию отключить, если есть такая, даже хард-диск с системой, (видео оставить) и посмотрите если код останется прежним (99), анализируйте пальцем :-) температуру всех доступных чипов, звуковой кодек, сетевые чипы, ну и.т.д.
Задача, тактильно-визуальным способом определить слишком горячий элемент.
Но таких может не оказаться и я был не прав.
Зато у вас есть сейчас новая идея... проверяйте  :happy:
Green_a
Но, боюсь, без программатора вам не обойтись...
Green_a
та уже буду паять программатор, только вот чип выпаивать не хочется...
просто непонятно как такое вообще возможно на топовой плате - биос можно увалить в два счета - простым применением профиля.
а вот восстановить вообще нереально без программатора - нет флоппи на плате
и нахрена, позвольте полюбопытствовать, тогда вообще нужен этот высер от производителя?
до нее у меня были 790FX-GD70. не мог нарадоваться на платы. а эта - полный шлак
причем плата досталась как приз, вообще по идее должна демонтрировать все плюсы продукции мси, а тут... эх
ene
Нет нужды выпаивать флешь, рядышком разъём для этого - JSPI1.
Прошивальщики  :-), наверно удобней шить чем железо проверить.
EUGENEY
  • Moderator
ну только нюансы есть этой платы, у меня такая же, она так просто через spi не прошивается, она должна быть включена при этом, ну то есть присоединили программатор и включили ее, на английском форуме писали что шина spi на этой мамке немного заблокирована
Green_a
мне что-то кажется Вы просто троллите
ene
Женя, а смысл, блокировать.
Можно изначально убрать на фабрике от шалунов-пользователей, после выполнения задачи  :-)
Этот разъём физически связан, напрямую с пинами флешки, без приоритетов к любой плате, с однотипной разводкой.
Green_a
дело в том, что на чип подается напряжение (2,7-3,3В), также напряжение идет и с батарейки.
плюс при включении питания матери к биосу тоже идет обращение
предидущий оратор просто предложил мне спалить мать на разности потенциалов
ene
Green_a,
Хватит сил дочитать до конца и понять изложенное, расширите свои знания, в конце ждёт "бонус" из ссылок на материал.
Я расскажу как знаю, технически по схеме.
1. Батарейка питает другую область памяти, это называется NVRAM, та самая в которой хранятся, дата, время, пользовательские настройки и идентификаторы "железок" устройств на мат.плате.
Это могут быть диски, сетевые карты, звук и прочее.
Вот поэтому при замене, например, видеокарты на другую модель, очищают "ClearCmos", удаляют записи о прежнем оборудовании, что-бы не "травмировать" биос настройками из Cmos о том чего физически уже нет на плате.
Хотя сейчас периферийные устройства разумны и биос поддержка plug&play, это не так уж принципиально.
2. Флешь память в которой хранится микрокод биос, общается (последовательный интерфейс) с чипом южного моста.
В обесточенном состоянии выводы внутренних схем моста имеют высокоимпендансное состояние благодаря применяемым в конструктиве технологиям CMOS MOSFET (полевые структуры, транзисторы).
Без учёта шунтирующих элементов внутренней/внешней "обвязки".
Поэтому если разумно подавать питание и сигналы программатора на флешь в схеме, ни чего страшного с ней не случится (с схемой моста и прочим).
3. Благодаря этому свойству возможно программирование прямо на конечной плате (внутри-схемное прогр.)
4. Программатор должен сам уметь обеспечить питающим напряжением для флешь-памяти, по мимо других сигналов SPI интерфейса.
5. Программирование происходит при полностью обесточенном штатном блоке питания компьютера.
Это технологический, отладочный разъём.
На фабрике массовым способом шьют сразу 100 плат через этот разъём, нажатием одной кнопки на одном компьютере.
И в процессе тестирования он позволяет быстро сменить код.
И в последствии гарантийного и пост гарантийного обслуживания, этот разъём удобен для сервисных мастеров.
Мой большой недостаток, меня трудно остановить, несёт... особенно когда начинаю слушать :-)
Ссылка на как это "сбацать", не во всём авторы заблуждаются, но это действенный личный опыт приведший к успеху.
http://ru.intel.com/business/community/index.php?s=fc4460dd342486684de72b583f24cd03&automodule=blog&blogid=15778&showentry=1523
http://budget-hi-fi.narod.ru/upgrades/remont/flashSPImsi/
EUGENEY
  • Moderator
я не тролю, я общался с модератором на форуме английском, она не заблокирована, я не так может выразился, просто нюансы в использовании, попробуйте по второй ссылке сделать программатор без источника 3.3в (http://budget-hi-fi.narod.ru/upgrades/remont/flashSPImsi/), если не прошьется то тогда включите плату и начнете процесс прошивки, вот тема http://forum-en.msi.com/index.php?topic=165084.msg1210580#msg1210580, ник такой же у меня, я не говорю что это не будет работать
« Последнее редактирование: 27 Январь 13, 12:21:22 от EUGENEY »
ene
EUGENEY,
Здесь и там с этой самодеятельностью при обычном пользователе ПК, не обременённом специальными знаниями в электро-технике, запросто можно попасть на "ОГРОМНЫЕ ВИЛЫ".
Мои ссылки тоже не исключения.
Всё это подразумевает корректный подход специалиста с соответствующим оборудованием.
Соответ. оборуд. это по крайней мере серийный программатор, с возможностью защиты его входов от перегрузки по току, как и для того с чем он работает.
А весь прочий "ремонт" с энтузиазмом если и предлагается то пишется - На свой страх и риск!
Добавлено:     27.01.2013     13:40 MSK
EUGENEY
Я понимаю что тебя беспокоит, имеется-ли напряжение на флешке когда комп находится в состоянии "СТЕНД-БАЙ".
Т.е перед нажатием кнопки "Power".
Отвечаю - напряжения нет!
С источника питания в режиме STB, единственное питание +5v поступает на формирование 3.3v с ключом, который не подаёт это питание на флешь.
А питает другие узлы, главный контролер ввода/вывода, тот и принимает решение при нажатии кнопки "Power" подать сигнал на ключ формиров.3.3v, который запитает флешь.
Легко можешь проверить, воспользуйся мульти-тестером.
Флешь на всех практически материнках 25серии, у всей серии одна распиновка, выводы 4-pin (общий, можно на корпус системника), и +3.3v 8pin.
вот картинки, можно мереть и на отладочном разъёме (плюс это VCC3, второй контакт)
« Последнее редактирование: 27 Январь 13, 13:41:55 от ene »
EUGENEY
  • Moderator
ну тоесть если я включу мать то на флешке тогда появится напряжение?
ene
При вкл. БП компьютера, последний "встаёт" в режим SB (стен-бай, ожидание) и не в какой иной.
В этом состоянии БП подаёт на плату, ТОЛЬКО 5v"SB", это отдельная независимая схема в БП.
5v"SB" нужны для питания главного модуля Super I/O, это нечто интерфейс между "железка" - "железка".
В этот момент присутствие питания на флеше не к чему, готовить её не зачем, ни каких задач нет и не будет, флешь обесточена.
Кнопка "Power" при её нажатии сообщает Super I/O что пора "оживать", оживает, в.ч подаёт команду на ключ, ключ - питание на флешь. Процесс диагностирования/загрузки "завертелся".
Это одна из задач Super I/O.
Все эти потуги с питанием рождены от желания использовать при "махинациях" с программированием флешь от безысходности, и отсутствия подходящего источника питания под рукой.
Вот тогда начинают рассуждать - А почему-бы не использовать свой-же БП компьютера..?
А вот шиш с маслом.
От сих и растут ноги с разными способами извращений.
Но я уже не не против, можно и так.
А по вопросу, конкретно:
Питание на флеше появится только после нажатия кнопки "пуск" (Power) (вентиляторы завращаются  :-))
Так-же питание присутствуе уже из под ОС в других пограничных режимах, таких как  "сон", "гибернация".
Но не в режиме "SB" БП.
Эта вещь дополнительно исключает в состоянии "SB"  случайно испортить код в флешке, токУ нет, сЭйф надёжно заперт  :-)
Green_a
Прочитал, понял, усвоил. тот же самый программатор мне предложили спаять и на оверклокерсах. Чем сейчас плодотворно и занимаюсь.
Затык по времени произошел из-за "веселого" разъема JSPI, который сделали умельцы msi, а именно более мелкие пины на 9-пиновом разъеме. теперь ищу подобный штекер или его аналог, ибо припаиваться к ногам не хочется
а по поводу предидущего поста - евгений предлагал подключить программатор к работающей матери.  по ссылке предлагают подать питание дежурку на мать. но не факт что в данной конкретной можели дежурка питает биос, скорей наоборот.
да и сам чип по даташиту прошивается при напряжении 2,7-3,6V. Причем для корректной работы напряжение нужно еще и подобрать
поэтому через всякие дежурки подводить питание просто глупо.
многие используют батарейку 1,5V+аккум 1,2V для получения 3,3. Я же буду изначально брать 3.3V c бп второго компа, на него же и уводить землю. Если не выйдет -  использовать регулируемый стабилизатор 1,25-30 В.
Осталось только найти этот уродский мелкий разъем JSPI.
ene
Хотя "этот уродский мелкий разъем JSPI"   :happy: имеет своё "имя" в "парт-нумбер" и спецификацию iso/din, искать его не нужно.
Такие часто присутствуют в эл-си-ди телевизорах и некоторой бытовой электронике.
Можно приспособить контактные гнёзда от -  разломать подходящий любой разъём и отдельно припаявшись к ним одевать на нужные пины JSPI. (косичка).
