Автор Тема: FM2-A75MA-E35, греется процессор в биосе  (Прочитано 27331 раз)
mta
  • Reputation Power: 28
  • mta пока не имеет никакого влияния.
 Собрал комп, FM2-A75MA-E35, AMD A8 5600K. В биосе, с боксовым кулером, температура процессора за пять минут доходит до 80-ти градусов. Дальше не рискнул продолжать. Поставил Zalman 8900 extreme, точно также моментально доходит до 55-ти градусов. В win7 такая температура только при тестировании процессора aida64. Покупал с версией биосе 1.2, обновил до 1.5. Никакой разницы нет. Что такого безумного происходит в биосе, коли процессор так нагружается?
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
Re: FM2-A75MA-E35, греется процессор в биосе
« Ответ #1 : 21 Январь 13, 11:57:37 »
Там хоть на процессоре термопаста есть ? (глупый конечно вопрос)
CMOS пробывали сбрасывать ? (батарейку вынимать на время)
Контакты на процессоре не погнуты ? (визуально посмотрите)
mta
« Ответ #2 : 21 Январь 13, 12:11:13 »
Термопасту пробовал и КПТ-8 и залмановскую. Ноги не погнуты, биос, разумеется, сбрасывал. Нашёл на англоязычном форуме человека, с такими же симптомами, если я правильно перевёл. Предыдущий процессор был под сокет7,  там такого безобразия не было в биосе.
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=163340.msg1197413
  • Дегустатор пива
« Ответ #3 : 21 Январь 13, 12:19:49 »
А в Windows тоже такая Tемпература ?
Что то я биос 1.2 не здесь не вижу не на глобальном сайте
Посмотрите какое напряжение биос выставляет на процессор
« Последнее редактирование: 21 Январь 13, 12:28:57 от MarshallBruceMathers »
mta
« Ответ #4 : 21 Январь 13, 12:34:20 »
Нет конечно, я же написал в первом сообщении, что в win7 такая температура только после часа теста в aida64. При старте около 30, при работе около 40-45 ну и в играх 55 где-то.  То есть вроде как всё в норме. Почему в биосе проц нагружен на полную катушку? Не помню я таких вещей со старыми компами.
 Версия биоса 1.2 - похоже с ней идут платы с завода, так как вот тут : http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78299.msg195752#msg195752 у человека такая же версия.
  • Дегустатор пива
« Ответ #5 : 21 Январь 13, 12:42:36 »
mta
Ну так все у вас нормально
Я подумал это в простое 80 в Windows (не так понял)
А в биосе многие фичи по энергосбережению и так далее не работают насколько я знаю (только после POST и в OS) . (ну все равно многовато Т) может датчик тупит именно когда в биосе смотреть
« Последнее редактирование: 21 Январь 13, 12:53:07 от MarshallBruceMathers »
mta
« Ответ #6 : 21 Январь 13, 12:51:38 »
До этого я себе комп собирал 10 лет назад, думал что это дело как-то шагнуло вперёд.  :) Но вот в биосе такой нагрузки и не ожидал. Отличный тест на охлаждение, не нужны различные приложения, достаточно взять и оставить систему в биосе на часок. Даже скриншот можно сделать, очень удобно  ;D
 А с боксовым кулером в биосе толком и разобраться было невозможно, 5 минут и всё, кипятильник. Пришлось эту дурынду залман купить. Поразительная ситуация, неужели msi не проверяют подобные вещи?
  • Дегустатор пива
« Ответ #7 : 21 Январь 13, 12:57:18 »
Ну если пк не выключается от перегрева (защита если не срабатывает) , то может действительно датчик врет
Возможно в следующем биосе пофиксят
mta
« Ответ #8 : 21 Январь 13, 13:04:28 »
Интересно, откуда он берёт температуру?  С процессора или датчик внутри сокета? Во всяком случае, хочется обратить внимание msi на эту историю, всё-таки официальный форум. И если это можно пофиксить, то было бы очень здорово. Сильно портит впечатление от платы.
mta
« Ответ #9 : 21 Январь 13, 14:35:35 »
Нашёл обзор этой платы http://www.easycom.com.ua/mboard/msi_fm2-a75ma-e35/?lang=ru, скриншоты биоса тоже говорят об этой проблеме. Время 19:05 - 44 градуса, 19:09 - 52 градуса, 19:11 - 53 градуса. И это с кулером Scythe Mugen 3 Rev. B PCGH Edition.
mden
  • Reputation Power: 55
  • mden пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 23 Январь 13, 03:30:33 »
mta
да всё нормально, так и должно быть...
напишите как биос обновляли, подробнее...
на рускоязычном сайте появился биос 1.4
  • Дегустатор пива
« Ответ #11 : 23 Январь 13, 03:54:00 »
mden
Есть и 1.5 http://www.msi.com/product/mb/FM2-A75MA-E35.html#/?div=BIOS
А вот как обновлял не написал
mta
« Ответ #12 : 23 Январь 13, 09:12:07 »
Обновлял из самого биоса, с флешки. Разве способ обновления имеет какое-то значение?
  • Дегустатор пива
« Ответ #13 : 23 Январь 13, 09:52:42 »
Ну у некоторых истерика по поводу M-Flash
Типа кривая и плохая
Я сам восстанавливал труп с ее помощью
Вот спасла именно она
« Последнее редактирование: 23 Январь 13, 09:59:34 от MarshallBruceMathers »
mta
« Ответ #14 : 23 Январь 13, 10:33:54 »
Да? Я не знал  :) Да вполне нормально обновилось. Думаю, что технология не новая и уже отработана. Но вот понизить частоту/напряжение в биосе стоило бы. С боксовым кулером натурально опасно настраивать, если, конечно, ты не профи и с закрытыми глазами все настроишь за 45 секунд.  ;)
  • Дегустатор пива
« Ответ #15 : 23 Январь 13, 10:40:26 »
mta
Почитай
как обновить биос ))) там черт ноги поломает
Выше ссылка
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=40817.0
Димон написал
« Последнее редактирование: 23 Январь 13, 10:43:25 от MarshallBruceMathers »
mta
« Ответ #16 : 23 Январь 13, 10:46:40 »
Ага, я просмотрел по-диагонали. Было бы 20 лет, тоже может полез лечить гланды не через горло ;D А сейчас на это и времени жалко и просто не вижу смысла.
mden
« Ответ #17 : 23 Январь 13, 13:52:00 »
mta
на ютубе чел тоже обновлял биос материнки как у нас и любуется квадратом малевича
mta
« Ответ #18 : 23 Январь 13, 17:47:36 »
mta
Ну вероятность убить флеш-память есть при любом способе прошивки. Кто знает, что там у него произошло? Можно ссылку на ролик? Поиск по названию платы ничего такого не дал.
mden
« Ответ #19 : 24 Январь 13, 00:00:50 »
вот кони уже биос 1.4 убрали
« Последнее редактирование: 24 Январь 13, 00:29:33 от mden »
xpasha
  • Reputation Power: 14
  • xpasha пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #20 : 28 Январь 13, 18:56:51 »
По поводу биоса: пользуюсь стандартной утилитой лив апдейт. Она сама епчает биос, и сама же и савит его. Как раз сегодня обновление на 1,6 поставилось.
По поводу температуры - у меня с боксовым кулером до 62 в биосе доходило. В Виндах и Убунте при самой дикой нагрузке выше 58 не видел. Не думаю, что это так и должно быть. Было бы неплохо уведомить MSI об этом, только не знаю как.
« Последнее редактирование: 28 Январь 13, 19:02:55 от xpasha »
mta
« Ответ #21 : 29 Январь 13, 10:05:33 »
Тоже обновил на 1.6, ничего не изменилось. Ну и, в принципе, это было очевидно из списка изменений.  А насчёт уведомления, ну так это официальный форум на официальном сайте.
biguho
  • Reputation Power: 57
  • biguho пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #22 : 31 Январь 13, 00:03:49 »
У меня тоже греется.
Честно говоря сомневаюсь в справедливости показаний температуры, если приянть во внимание показатели вращения кулера в районе 7000 оборотов. Если разделить на два, то примерно правильно и выходит. Так же думаю и с температурой ))
А если серьёзно, дайте кто 1.6 биос? Пожалуйста. А то на сайте нет, а лив апдейт не хочу ставить.
Спасибо.
UPD. Даже поставил liveupdate 5, все равно говорит мол у моего 1.5 биоса нет обновлений. Как вы 1.6 добыли?
« Последнее редактирование: 31 Январь 13, 00:15:48 от biguho »
mta
« Ответ #23 : 31 Январь 13, 10:01:05 »
Спасибо.
Почему то в операционке показания температуры адекватные.  Ну да мне уже ответили по e-почте из MSI, мол да, в биосе не используются все эти технологии. Пропуск такта, и прочие энергосбережения. А версия 1.6 есть на российском сайте
http://ru.msi.com/product/mb/FM2-A75MA-E35.html#/?div=BIOS
biguho
« Ответ #24 : 31 Январь 13, 10:34:14 »
Про энергосбережение на overclockers.ru (вроде) уже читал об этом. Насчет отсутствия энергосбережения. Но верится честно говоря слабо. Ибо радиатор на проце прохладный. И опять же почему показатели оборотов кулеров явно ошибочные?
Насчет ссылки. Ну блин, у меня только 1.5 там висит. Я уже про российский ip подумал (сам я из беларуси). Зашел через http://www.anonymizer.ru/ все равно показывает только 1.5.
Может скиньте кто по мылу? s-zh(собака)yandex.ru
Спасибо.
biguho
mta
« Ответ #27 : 31 Январь 13, 12:29:28 »
Хм, действительно. Оперативно убрали его.  Если так, то и шиться не стоит, я дума. Но если сильно хочется, пришлю файл, только вечером из дома. Ответственности никакой не несу, разумеется  ;D
mden
« Ответ #28 : 31 Январь 13, 18:49:02 »
если 1.6 убрали значит есть причина...
пока что прошит биос 1.2
Внимание!
Чтобы ПОСМОТРЕТЬ БИОС НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ШИТЬ, можно загрузить с внешней флешки
(так и смотрел биос 1.6
mden
« Ответ #29 : 12 Февраль 13, 22:18:08 »
mta последовал вашему совету и прошил с помощью M-Flash v 1.5 нормально прошилось
неохота было с досом возиться, уже навозился
biguho
« Ответ #30 : 12 Февраль 13, 23:52:42 »
Уже  1.7 есть. Вчера прошился. Не уверен, что из-за этого, но стало стабильно работать видеоядро на 894.
Но я и каталиста обновлял, так что мало ли..
mden
« Ответ #31 : 14 Февраль 13, 14:57:48 »
Глянул 1.7 с флешки и после перезагрузки настройки не сбросились!!!
Биос прошит 1.5 а в версии 1.2 настройки биоса сбрасывались автоматически после
перезагрузки.
Мне очень понравилась эта фишка поэтому прошивать v1.7 пока что не буду.
ps.если что-то не понятно объяснил - спрашивайте...
ещё отключайте C6 энергосбережение в биосе и быстрее работает система
« Последнее редактирование: 14 Февраль 13, 15:18:30 от mden »
mden
« Ответ #32 : 15 Февраль 13, 00:09:21 »
biguho
если не трудно гляньте фишку что описал выше, есть ли такое в биосе 1.7?
biguho
« Ответ #33 : 15 Февраль 13, 10:33:20 »
  Не совсем понял а какой фишке вы говорите. Уточните пожалуйста.
mden
« Ответ #34 : 15 Февраль 13, 18:25:56 »
biguho
Подробно опишу...
У вас прошит биос 1.7
Берете флешку обычную (у меня 1 гиг) и ложите на неё файл биоса 1.5(E7721AMS.150) или любой другой.
Подключаете флешку в комп и заходите в биос материнки и где M-Flash разрешаете
BOOT загрузку с внешней флешки и указываете какой файл.
опция называется BIOS BOOT Function и ставите enabled
далее Select one file to boot выбираете файл с флешки для загрузки
сохраняете и перезагружаетесь.
После перезагрузки спикер 2 раза пикнет и загрузка биоса(не прошивка) пойдет с флешки
которую подключили.
разгон весь лучше убрать, я весь разгон убрал и разгонять не собираюсь
« Последнее редактирование: 15 Февраль 13, 19:11:54 от mden »
xpasha
« Ответ #35 : 17 Февраль 13, 16:46:43 »
Обновил биос до 1.7, перестала регулироваться частота проца. Стоит режим ОС Genie, при биосе 1,6 в спокойном состоянии проц работал на 1,4ггц, температура была 33-36 гр.  На биос 1.7 в спокойном режиме проц при ОС Genie не ниже 4ггц, температура 48-50гр. Подскажите куда смотреть?
xpasha
« Ответ #36 : 18 Февраль 13, 22:19:40 »
Проблема решилась методом сброса на дефолт, и запуска по-новой Гения. С третьего раза все пришло в норму.
