Автор Тема: Bsod ge 70 0ND  (Прочитано 15697 раз)
Goshan
  • Reputation Power: 18
  • Goshan пока не имеет никакого влияния.
Bsod ge 70 0ND
« : 19 Январь 13, 14:41:20 »
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x000000d1   вот такая штука вылетает.
DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION   0x000000c4   до этого вылетала такая но эту я решил хотя странно, что она появлялась так как на win 8 саппорт сайте написано, что возникает  она если стоит Norton Antivirus а у меня предустановлен Касперский.
Жду вашей помощи.
gaishnik79
  • Reputation Power: 106
  • gaishnik79 пока не имеет никакого влияния.
Re: Bsod ge 70 0ND
« Ответ #1 : 19 Январь 13, 16:41:36 »
тоже самое ,не знаю что делать,система родная,потестил все,оперативу винт,видео,где спрашивать??????
MSI GE70 0ND-039RU
i5-3210M, NVIDIA GTX 660M 2GB GDDR5, 8GB DDR3 1333MHz, 750GB, 17,3" FHD.
Re: Bsod ge 70 0ND
« Ответ #2 : 19 Январь 13, 16:48:34 »
Система попыталась обратиться к страничной памяти, используя процесс ядра через IRQL высокого уровня. Самая типичная причина - плохой драйвер устройства. Это может также быть вызвано поврежденной оперативной памятью, или поврежденным файлом подкачки.
Возможные причины:
неисправный драйвер
неисправный RAM
повреждённый файл виртуальной памяти.
Программа проверки драйвера обнаружила фатальную ошибку в модуле генерации STOP-ошибки. Сопроводительные параметры - параметры, которые передаются в KeBugCheckEx и отображается на синем экране.
Возможные причины:
неисправный или плохой драйвер
gaishnik79
Re: Bsod ge 70 0ND
« Ответ #3 : 19 Январь 13, 17:00:40 »
Возможные причины:
неисправный драйвер
неисправный RAM
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x000000d1 driver - igdkmd64.sys
откатился по f3,bsod,ы не прекращаются, много разных,по гарантии установлено что железо в норме,тестил сам тоже ничего не нахожу,что лучше ?откатывается по  f3,или поставить например win 8 со свежими дровами с оф сайта?
MSI GE70 0ND-039RU
Goshan
Re: Bsod ge 70 0ND
« Ответ #4 : 19 Январь 13, 17:17:08 »
Возможные причины:
неисправный драйвер
неисправный RAM
Можно по подробней? Как именно вычислить, что не исправно. Просто нет большого опыта в этом деле.
Re: Bsod ge 70 0ND
« Ответ #5 : 19 Январь 13, 17:21:50 »
Возможные причины:
неисправный драйвер
неисправный RAM
Память проверить с помощью memtest, вспомнить после какого драйвера начались проблемы, ну и накрайняк винду переустановить или восстановить с помощью Recovery F3
gaishnik79
Re: Bsod ge 70 0ND
« Ответ #6 : 19 Январь 13, 17:28:29 »
ошибок нет,восстановлена на родную по f3,больше дрова не менял,то есть они родные после восстановления
« Последнее редактирование: 19 Январь 13, 17:30:44 от gaishnik79 »
MSI GE70 0ND-039RU
Re: Bsod ge 70 0ND
« Ответ #7 : 19 Январь 13, 17:31:52 »
В вашем случае либо проблема в дровах было, либо в файле подкачки, его можно легко отключить и после перезагрузки включить, так он удаляется и создаётся новый, а дрова труднее удалить, если не знаешь какой глюканутый ;D
gaishnik79
Re: Bsod ge 70 0ND
« Ответ #8 : 19 Январь 13, 17:44:48 »
попробую,а перед восстановлением f3 нужно форматировать диск С самому или он сам форматируется?
MSI GE70 0ND-039RU
Re: Bsod ge 70 0ND
« Ответ #9 : 19 Январь 13, 17:50:04 »
Он сам всё делает
gaishnik79
Re: Bsod ge 70 0ND
« Ответ #10 : 20 Январь 13, 09:21:58 »
восстановил систему по f3,ничего не устанавливал,решил установить обновления,нашлось 70 с чем то,в процессе установки bsod - ntoskrnl.exe c ошибкой 0x0000050 page fault in nonpaged area,есть какие нибудь мысли?
MSI GE70 0ND-039RU
Vikon
Re: Bsod ge 70 0ND
« Ответ #11 : 20 Январь 13, 09:43:26 »
Откуда 70 обновлений ? На сайте MSI их и 10 не будет, смотрите по дате производства ноутбука и дате выложенных на сайте.
gaishnik79
Re: Bsod ge 70 0ND
« Ответ #12 : 20 Январь 13, 09:53:27 »
обновы windows,про какие вы говорите?
MSI GE70 0ND-039RU
Goshan
Re: Bsod ge 70 0ND
« Ответ #13 : 20 Январь 13, 11:52:44 »
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x000000d1 вылетает с (e22w8x64.sys)? это драйвера на killer e 2200?
gaishnik79
MSI GE70 0ND-039RU
Re: Bsod ge 70 0ND
« Ответ #15 : 20 Январь 13, 15:13:13 »
Видимо в обновлениях винды присутствовали и дрова, из за них и может быть проблема, при обновлении просто снимите галочки с драйверов, должно нормально обновиться.
Возникает, когда запрошенная информация не была найдена в памяти. Система проверяет файл подкачки (page file), но отсутствующая информация была обозначена, как невозможная для записи в файл подкачки (page file).
Все эти PAGE_FAULT_IN_NO_RAGED_AREA обычно из-за железа. Попробуйте методом исключения - менять одно за другим. Заодно посмотрите, что там с температурой, м.б. на процессоре за 75-80 градусов :)
Если это случилось на Terminal Server, проверьте драйвера третьей стороны для принтера.
Параметры:
1. указывает на адрес в памяти, который допустил ошибку
gaishnik79
Re: Bsod ge 70 0ND
« Ответ #16 : 20 Январь 13, 19:37:42 »
Параметры:
на счет обновлений так и сделаю,грешу на видео ,ошибки вылетают на воспроизведении чего нибудь,подскажите как проверить видео по точнее?температура вроде в порядке,на счет Terminal Server не понял....поясните
MSI GE70 0ND-039RU
Re: Bsod ge 70 0ND
« Ответ #17 : 20 Январь 13, 20:13:55 »
Проблема не только из за драйвера видюхи, но и из за звукового драйвера, винда могла и на него скачать дрова, дрова лучше качать отдельно, с сайта производителя оборудования.
Ну Terminal Server в Википедии написано что это как бы очень мощный компьютер ;D.
Терминальный сервер, сервер терминалов (англ. terminal server) — сервер, предоставляющий клиентам вычислительные ресурсы (процессорное время, память, дисковое пространство) для решения задач. Технически терминальный сервер представляет собой очень мощный компьютер (либо кластер), соединенный по сети с терминальными клиентами — которые, как правило, представляют собой маломощные или устаревшие рабочие станции или специализированные решения для доступа к терминальному серверу. Терминальный сервер служит для удалённого обслуживания пользователя с предоставлением рабочего стола.
gaishnik79
Re: Bsod ge 70 0ND
« Ответ #18 : 20 Январь 13, 20:41:15 »
Проблема не только из за драйвера видюхи, но и из за звукового драйвера, винда могла и на него скачать дрова, дрова лучше качать отдельно, с сайта производителя оборудования..[/i]
в данный момент стоит звук и видео драйвера вшитые в винду(F3) можно ли считать дрова которые вшиты и на сайте msi проверенными и подходящими?
MSI GE70 0ND-039RU
Re: Bsod ge 70 0ND
« Ответ #19 : 20 Январь 13, 21:11:57 »
драйвера с сайта MSI самые нормальные, сними проблем не должно быть, я только дрова на звук и видюху отдельно качаю, то есть дрова на звук с сайта Realtek, а на видюху с сайта NVIDIA, всё остальное с сайта MSI? ну и на чипсет с сайта INTEL ;D
gaishnik79
Re: Bsod ge 70 0ND
« Ответ #20 : 21 Январь 13, 09:02:35 »
на сайте у них не могу понять как на чипсет скачать,нашел только на hd 4000,на встроенное видео вообще ставите?
MSI GE70 0ND-039RU
gaishnik79
Re: Bsod ge 70 0ND
« Ответ #21 : 21 Январь 13, 13:21:17 »
в win8 они вшиты,а чипсет вроде 9.3.0.1025 последние?
« Последнее редактирование: 21 Январь 13, 13:48:51 от gaishnik79 »
MSI GE70 0ND-039RU
gaishnik79
Re: Bsod ge 70 0ND
« Ответ #22 : 27 Январь 13, 16:05:37 »
продолжают преследовать синие зкраны ,вот очередной
MSI GE70 0ND-039RU
Re: Bsod ge 70 0ND
« Ответ #23 : 27 Январь 13, 16:23:50 »
Посмотрел в интернете про  0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED. Вот что говорится - http://support.microsoft.com/kb/275678
Проблема может быть из за кривых драйверов или оперативной памяти
gaishnik79
Re: Bsod ge 70 0ND
« Ответ #24 : 06 Март 13, 12:05:24 »
че то я пропал со своими проблемами,не было возможности написать,отдал ноут в СЦ,диагностика показала битую память,ждем пока придет .........,не в курсе быстро msi высылает зап части?
MSI GE70 0ND-039RU
Re: Bsod ge 70 0ND
« Ответ #25 : 06 Март 13, 13:39:45 »
Срок ремонта будет максимум 30 дней, обычно все тянут до последнего ;D, для меня это большая загадка почему так делают ;D
bumer525sl
  • Reputation Power: 39
  • bumer525sl пока не имеет никакого влияния.
Re: Bsod ge 70 0ND
« Ответ #26 : 06 Март 13, 14:18:30 »
Я конечно всё понимаю,гарантия и т.д,но не слишком ли часто у всех покупателей ноутов MSI битая память?У меня тоже в первый же день выявилась битая планка(да ещё и под клавой).Руководству компании задуматься бы...Благо у меня руки как надо растут и я не стал замарачиваться на этом,поменял планку на Самсунговскую.Впрочем с сервисом в нашем городе Комсомольск-на-Амуре всё равно облом,а ждать месяцы неее...
MSI GT70 ONC-040RU
Re: Bsod ge 70 0ND
« Ответ #27 : 06 Март 13, 14:29:06 »
Правильно говоришь, чтобы не замарачиваться, стоило бы сотрудничать с SAMSUNG, я не видел чтобы у них были проблемы с браком памяти :)
gaishnik79
Re: Bsod ge 70 0ND
« Ответ #28 : 06 Март 13, 16:44:46 »
сказали 40 дней
bumer525sl у меня к статьи с новья тоже были проблемы,только сейчас руки до сервиса дошли,в одном тестировали и сказали что ноут полностью рабочий-типа идите с миром,что я и сделал,пошел в другой сервис,у нас в городе Омске две компании работают с MSI ,вторая контора уже нашла битую память,жаль,а бренд уважаю
MSI GE70 0ND-039RU
gaishnik79
Re: Bsod ge 70 0ND
« Ответ #29 : 02 Апрель 13, 10:24:58 »
забыл отписаться,по моим проблемам,поменяли память ,юзаю 2 недели,все прошло  :dance: - как с белых яблонь дым,тьфу тьфу тьфу,успел начитаться на форумах - память битую ставят частенько,bios так и не шил,bios под win 7 ,юзаю win 8 ,пока полет нормальный  :icon_agree:
« Последнее редактирование: 02 Апрель 13, 10:27:20 от gaishnik79 »
MSI GE70 0ND-039RU
