Автор Тема: Need HELP!  (Прочитано 5394 раз)
n0x
  • Reputation Power: 64
  • n0x пока не имеет никакого влияния.
Need HELP!
« : 16 Январь 13, 20:45:25 »
 Ребят, у меня ноутбук GE70 ond i5 процессор и GTX 660m , проблема в том, что играя в World of Warcraft когда много людей или еще каких либо всплесков и действий фпс просидает очень даже не плохо, но что самое странное, так это то, что в этот момент "процессор и видеокарта выше 55% не загружаются, а память 72%..." в чем может быть корень зла? По идеи запас не плохой у ноута для данной игры, но вот что-то явно его замедляет причем не слабо.
olegg
  • Reputation Power: 483
  • Bite my shiny, metal ass!
Re: Need HELP!
« Ответ #1 : 16 Январь 13, 23:12:23 »
У многих тут проблемы с сетевыми играми, пробуй через LAN или Wi-Fi посмотри будет ли разница ....
n0x
Re: Need HELP!
« Ответ #2 : 17 Январь 13, 10:33:57 »
Да в то и дело, что через Wi-Fi как раз и сижу.. и проблема ведь не в пинге, что скорости интернета не хватает, а в кол-во кадров в сек (FPS). Процессор, память и видеокарта работают с огромным запасом, а он со 100 опускается до 30-20.
olegg
Re: Need HELP!
« Ответ #3 : 17 Январь 13, 11:15:33 »
дело не в железе, а непосредственно с самой игрой
пробуй отключить аддоны и удалить папки :censored: и wdb...
ха ха  втф цензурится))))  ;D
« Последнее редактирование: 17 Январь 13, 11:17:37 от olegg »
n0x
Re: Need HELP!
« Ответ #4 : 17 Январь 13, 11:54:14 »
Приду с работы, обязательно по пробую.. надеюсь поможет, потому что не очень понимаю, что может так просаживать игру. Ведь ничего "сверх требовательного" в ней нет. Железо совсем не нагружает больше 50%, кроме памяти.. память до 72% в столицах и толпе. По этому уже начал думать, что может жесткий не поспевает за всем этим делом........ :wall:
ruspostyachik
  • Reputation Power: 121
  • ruspostyachik пока не имеет никакого влияния.
Re: Need HELP!
« Ответ #5 : 17 Январь 13, 20:17:47 »
практически все проседания в играх будут связаны у нас с жестким диском не даром же hdd у нас от WD, так что что бы исключить жесткий из рассмотрения данной проблемы нужно пользоваться ssd и дальше уже видно будет
MSI GT70-onc 629 ru, GTX 670MX 3GB, 8 GB, 2-ssd по 64 GB в RAID0, WD 750 GB.
clearchus
  • Reputation Power: 1974
Re: Need HELP!
« Ответ #6 : 18 Январь 13, 01:30:25 »
HDD в играх не является самым слабым звеном. В идеале необходим переход на SSD, причём, безвозвратный :biggrin:
Промониторь температуру - может банально перегреваться в тяжёлых сценах и сбрасывать обороты...
olegg
Re: Need HELP!
« Ответ #7 : 18 Январь 13, 09:19:14 »
Сколько лет ирали с ХДД и все было прекрасно, появились ССД и тут все, хдд стал виноват во всем!!!
Мне вот интересна ваша логика обвинения хдд в данном случае, получается что играя в вов, забегаем в город, там много народу и с хдд начинается прогрузка всех этих людей с текстурами под гигабайт каждый да?, и хдд естественно несправляется!  Вам не кажнтся что это абсурд!!!
n0x
Re: Need HELP!
« Ответ #8 : 18 Январь 13, 09:46:31 »
С учетом того, что перегрева нет, аддоны отключены все, антивирус откл., электропитание от батарее подключено и стоит "высокая производительность", а во время низкого фпс процессор, видеокарта загружены на 50% и память 72%.. то это явно говорит о том, что виноваты не они. Собственно по этому и спрашиваю в чем корень зла. Единственный компонент компьютера который еще может быть связан коем то образом со всем этим-это HDD. Собственно по этому и грешу на него. Вполне возможно совсем не обоснованно.
olegg
Re: Need HELP!
« Ответ #9 : 18 Январь 13, 10:25:41 »
На моем тоже есть подобная ситуация только с ГТА4, проседает фпс, при этом процент нагрузки на видеокарту падает на 50%, немного помогает отключение turbo, просадки становятся значительно реже, но всеже есть
Хочу еще попробовать HT на проце отключить, вечерком затестю, поможет ли не уверен....
Кстати на моем стоят два ссд, один под ос, второй под игры
и разницы после переноса игр на ссд не заметил вообще, скорость загрузки увеличилась может на пол секунды, для ос между ссд и хдд разница огромная...
« Последнее редактирование: 18 Январь 13, 10:31:23 от olegg »
clearchus
Re: Need HELP!
« Ответ #10 : 18 Январь 13, 13:43:13 »
Лучше отключите авторазгон у 3720 - немного улучшится температурный режим. HT Вам не мешает.
Так же как в играх не мешает HDD.  Т.к. игровые движки не настолько быстрые, что бы оперировать возможностями SSD.
olegg
Re: Need HELP!
« Ответ #11 : 18 Январь 13, 13:54:26 »
Ну почему же, много известных случаев где из за НТ в играх снижается производительность...
clearchus
Re: Need HELP!
« Ответ #12 : 18 Январь 13, 15:26:04 »
Если код игры не раскинут на потоки, а максимум, исполняется одним-двумя физическими ядрами на процессоре, то каким образом включится гиперпоточность там, где её нет?
И какой смысл в её отключении в играх, где она не исполняется на уровне кода?  Не уверен, но в DayZ можно будет задействовать 8 потоков на грядущем движке.
olegg
Re: Need HELP!
« Ответ #13 : 18 Январь 13, 15:51:51 »
да и ТВ отключать смысла нет, перегрева и тротлинга нет..
clearchus
Re: Need HELP!
« Ответ #14 : 18 Январь 13, 16:04:12 »
На слабых СО ограничение турбобуста может иметь смысл. В GT60/70, GE60/70 система охлаждения должна справляться с турбированием процессора.
olegg
Re: Need HELP!
« Ответ #15 : 19 Январь 13, 00:27:13 »
Затестил все режимы процессора, дело не в нем, а в видеокарте
поигрался с настройками в панели управления NV, стал меньше проседать фпс
clearchus
Re: Need HELP!
« Ответ #16 : 19 Январь 13, 01:06:58 »
3000-я серия удачная в плане адаптивности к нагрузкам, а СО GX60/70 не душит их потенциал. Я не сомневаюсь в своём 3630qm: сделан качественно, на новой литографии.
GTX670mx -  это Кеплер, а 670m - это 570m Ферми в разгоне. В принципе, карточка не слабая, не топ конечно, но без драйверов Nvidia её не оставит это точно.
olegg
Re: Need HELP!
« Ответ #17 : 19 Январь 13, 22:44:21 »
Нашел проблемную настройку в панели NV, называется "потоковая оптимизация"
если стоит (вкл. или Авто) то в 3d mark Extr. выдает X934 в (выкл.) X1102
  и просадка фпс прошла!
clearchus
Re: Need HELP!
« Ответ #18 : 19 Январь 13, 23:59:45 »
Вообще-то, потоковая оптимизация повышает производительность при работе с многоядерными и многопоточными процессорами.
А у Вас получается всё на оборот... но косяк убрали :biggthumbsup:
olegg
Re: Need HELP!
« Ответ #19 : 20 Январь 13, 00:36:24 »
Не все приложения умеют с этим обращаться, потому и снижается производительность...
clearchus
Re: Need HELP!
« Ответ #20 : 20 Январь 13, 22:28:47 »
В WoT включение её желательно - игра подсаженна на проц.
Nvidia честно предупреждает, что не все игры подходят для потоковой оптимизации.
