Автор Тема: Системная плата MSI 870-C45 (MS-7599)  (Прочитано 3622 раз)
Mechanik
  • Reputation Power: 16
  • Mechanik пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Январь 13, 22:13:28 »
Здравствуйте! Проблема такого характера: время от времени происходит перезагрузка компа. Но ОС не грузится, а на экране появляется заставка с логотипом MSI и моделью МВ, приходится перегружать кнопкой. Такие сбои были как под WXP, так и под W7. В последнее время такие сбои участились. Кроме того, появился такой "глюк": пропадает курсор мыши, клавиатура не работает, часы показывают одно и тоже время. Все приложения и игры работают без сбоев и нареканий.
С уважением, Александр.
Re: Системная плата MSI 870-C45 (MS-7599)
« Ответ #1 : 16 Январь 13, 00:09:12 »
BIOS последний ?  Остальные компоненты в порядке ?
Mechanik
« Ответ #2 : 16 Январь 13, 11:51:19 »
Нет, BIOS не обновлял, при установке W7 ставил драйвера МВ с родного диска. Проблем с другими устройствами не наблюдалось. Ребёнок играет в Half Life-2, всякие гонки-стрелялки и т.д. - никаких проблем. Попробую обновить до последней версии.
Mechanik
« Ответ #3 : 18 Январь 13, 14:55:59 »
Как оказалось, дело в антивирусе. С Аваст комп работает без всяких проблем и глюков. Каспер пришлось снести...
Mechanik
« Ответ #4 : 23 Январь 13, 18:26:24 »
Ровно сутки комп проработал с Avast и снова началось! С самого начала этих глюков я грешил на блок питания, но меня сбивал с толку антивирус. При вскрытии системного блока обнаружилось, что провод Reset вообще не подключен к колодке на маме (блок был опломбирован и я его не вскрывал), а провод Power вставлен в разъём Reset. Я снял блок питания, положил его на диэлектрическую подложку и стартанул комп. При старте услышал щелчки внутри блока. Взял блок с другой машины - комп заработал без сбоев. Раскрутил блок питания, снял плату, продул сжатым воздухом и поставил на место. Оказалось, что "шьют" по пыли диоды, к которым прикручены радиаторы. Теперь всё работает в штатном режиме.
