Автор Тема: Не работает MB 865PE с Geforce 6600GT!  (Прочитано 2679 раз)
Infobel
« : 13 Апрель 06, 00:44:01 »
Доброго времени суток! Помогите разобраться с проблемой. Хочу заменить видеокарту и мне предложили Sparkle 6600gt 128mb agp.
Моя система:
Процессор - Pentium 4 2.40 Northwood;
2*Hyundai (HYMD564 646CP8JD43) 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (Dual channel, MAT enabled);
Системная плата   MSI 865PE Neo2-V;
Bios - AMIBIOS V6.1 on 07.00T от 01/05/05 (не перепрошивал);
Видеокарта сейчас - Sapphire Radeon 9500 Pro (стоит уже больше 2х лет, раньше этой материнской платы купил);
HDD - Maxtor Diamondmax 8 ata 133(100);
Windows XP Professional Rus 6.0.2900.2180;
Источник питания Codegen 300W, температура и внешнее питание (через UPS) - в норме, вообще все работало (и работает после возврата) нормально!
Я взял эту карточку с money-back и поставил, предварительно удалив все драйвера из системы (по readme Driver Cleaner). Когда я просто поставил ее в старую систему, компьютер определил видеокарту нормально (в самом начале загрузки), но намертво завис после проверки памяти (OK) перед определением приводов, даже в BIOS setup не входил. Я полазил по этому и другим форумам и инету, поспрашивал знакомых, но ничего не нашел про несовместимость MSI 865PE и Sparkle GF6600GT. Мне только указали на слабый блок питания.
Попытка номер 2. Взял у соседа новый хороший FSP 300W, подключил только материнскую плату, видеокарту и 1 винчестер (вообще без оптических приводов, USB, PCI и т.п.). То же самое. Сбросил CMOS (был небольшой разгон FSB и памяти + MAT). Стало возможным (не всегда!) заходить в BIOS setup - видеокарта определилась нормально - но только через раз, симптомы те же. Но зависало во время/сразу после проверки накопителей, до загрузки операционки. Стало интереснее.
Достал немного другую Sparkle 6600GT 128 mb, еще раз сбросил CMOS. Через раз, с длинной задержкой и запуском какого-то Realtek Flash ... (что это такое? - никогда раньше не видел) стала запускаться винда, вроде проблем не заметил, но все равно часто компьютер все-равно зависал до операционки. И вторую видеокарту все-равно надо отдавать, хотя они почти одинаковые. Все вернул как было.
Стал проверять первую видеокарту на двух других компьютерах (и с этим же FSP тоже), правда совсем с другой конфигурацией. Она накрутила несколько часов 3dmark 01, 03, 05, Rivatuner... без ошибок. Все с ней нормально! И частоты, и вольтаж я не менял - все по стандарту! А у меня никак. К материнской плате за полгода никаких вопросов тоже не возникало.
Внимание, вопрос: кто-нибудь может мне объяснить, что происходит и что мне еще можно сделать? А то за последние 30 часов я перебрал уже все, что пришло в голову. А карту скоро надо или отдавать, или оставлять. Буду благодарен за любую полезную информацию, спасибо.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Infobel »
SETZ
« Ответ #1 : 13 Апрель 06, 09:45:15 »
  • DOT в BIOSе отключен? Что там с частотами AGP/PCI?
    Infobel
    « Ответ #2 : 13 Апрель 06, 16:03:05 »
    Спасибо за ответ, но поздно. Частоты всегда приводил к 66/33. И вообще потом сбросил BIOS на дефолт. Мне знающие люди все объяснили. Geforce 6600gt - очень прожорливая видеокарта, просто для нее не хватает то ли тока, то ли конденсаторов на материнке. Может помогло бы изменение PCI Latency Timer (PCI Clocks), но в любом случае со стабильностью и разгоном можно попрощаться. Может дело в конкретной видеокарте, но скорее материнки дешевой серии "порезаны" по части конденсаторов и т.п. Хотя проблемы чипсета 865 и т.п. с AGP оказывается довольно распространены, например из десятка одинаковых видюх на одной конкретной материнке могут заработать только 3-5! Видюху я отдал от греха подальше. Буду искать что-то менее прожорливое, хоть бы даже 6800!
     Соответственно тему можно закрыть, пусть кто надо делает выводы!
    Seregasabir
    • Seregasabir пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #3 : 27 Май 06, 17:05:21 »
  • Ставь MSI 6600GT,блок питания от 350 ватт,не забудь про доп.питание и будет вам счастье...На этой же материнке все работает отлично,тот же самый Oblivion)
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Seregasabir »
