Автор Тема: Помогите подобрать память  (Прочитано 5020 раз)
meverik1977
  • Reputation Power: 23
  • meverik1977 пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Январь 13, 12:28:03 »
Попала мне системная плата   MSI K9N Neo v3 (MS-7369) Версия BIOS   V2.0
DualCore AMD Athlon 64 X2, 2500 MHz (12.5 x 200) 4800+, Kingston 2G DDR2-800 (400 МГц)
При запуске 1 сигнал громкий и 3 коротких но гораздо тише.
Хочу поменять память. Подскажите какую подобрать, что бы выжать максимум из этой материнки?
Re: Помогите подобрать память
« Ответ #1 : 10 Январь 13, 12:34:48 »
Смысла нет - по чатоте что либо выжать будет трудно. А DDR2  память переходит в разряд раритетных а значит дорогих. Тут проще просто память нарастить и то всравно прирост минималоьный.
meverik1977
« Ответ #2 : 10 Январь 13, 12:39:13 »
А с ошибками при запуске что скажете? Память битая?
Память нарастить до 4гиг  2 штуки по 2G DDR2 6400
« Ответ #3 : 10 Январь 13, 12:43:58 »
А что угодно может быть - так как контролдер памяти в проце то вообще что угодно. Память проц плата - все может оказаться битым.
meverik1977
« Ответ #4 : 11 Январь 13, 18:54:55 »
Подскажите мне пожалуйста по этому вопросу:
Системная плата   MSI K9N Neo v2/v3 (MS-7369)
Тип ЦП   DualCore AMD Athlon 64 X2, 2500 MHz (12.5 x 200) 4800+
Kingston 2GB PC2- 6400
Эти цифры должны быть такими?
« Последнее редактирование: 11 Январь 13, 19:07:03 от meverik1977 »
meverik1977
« Ответ #6 : 12 Январь 13, 00:45:20 »
Найдите похожие цифры.
Да, почти одинаковы
Есть небольшая разница в напряжении
« Последнее редактирование: 12 Январь 13, 00:49:08 от meverik1977 »
meverik1977
« Ответ #7 : 12 Январь 13, 01:38:49 »
А на настройки БИОСа можно взглянуть? Очень интересует вкладка Frequency/Voltage Control
« Ответ #8 : 12 Январь 13, 15:59:05 »
Эмм... Эта картинка из яндекс-поиска :) Просто чтобы вас успокоить.
meverik1977
« Ответ #9 : 12 Январь 13, 16:02:28 »
Ясно. Ну успокоили, это точно. Вот теперь бы ВИОС настроить бы как правильно.
« Ответ #10 : 13 Январь 13, 19:11:11 »
Вообще, если не разбираетесь, настройки по умолчанию самые правильные.
meverik1977
« Ответ #11 : 13 Январь 13, 19:35:09 »
Ну, начинаем разбираться. И по этому прошу помощи.
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #12 : 13 Январь 13, 19:54:00 »
meverik1977
Что-то глобальное чем есть по умолчанию вы не измените , пару полезных вещей , да и все
Ускорить немного POST (опрос железяк) ну и еще парочку можно найти функций , в общем нечего особого
Я иногда пользуюсь вот этим букварем (когда что-то непонятно или просто интересно)
http://www.probios.ru/
meverik1977
« Ответ #13 : 13 Январь 13, 20:20:06 »
Да, хороший букварь. Я от туда многое узнал. Но там только перевод БИОСа можно узнать. А вот как узнать что можно изменить и нужно, а что лучше не трогать. Методом тыка? Дык так можно и маму спалить.
  • Дегустатор пива
« Ответ #14 : 13 Январь 13, 20:37:12 »
meverik1977
Ну если все работает , то и изменять нечего ненужно
Супер полезного там нечего не будет
Разве что пароль поставить и заставку убрать (при POSTе)  ;D
Вот если бы заставку сменить при POSTе на другую (надоела)
У асус вроде есть такая приблуда на новых платах
А самому редактировать прошивку (картинку менять) с последующим прошиванием весьма опасное занятие
Кстати можно и пункты скрыть или зделать неактивными (чтоб не кто не смог изменить их)
Это уже для экстремалов
На счет редактирования прошивки EFI - UEFI незнаю . А обычный запросто
« Последнее редактирование: 13 Январь 13, 20:46:10 от MarshallBruceMathers »
meverik1977
« Ответ #15 : 13 Январь 13, 20:39:21 »
Исчерпывающий ответ  :biggrin: Спасибо :)
meverik1977
« Ответ #16 : 20 Январь 13, 12:58:12 »
Подскажите пожалуйста как настроить мой биос что бы включался компьютер при нажатие на любую клавишу на клавиатуре. И ещё один вопрос: подскажите какую ни будь программулину что бы протестить комп после настройки биоса. Ну что бы следить какие настройки тормозят и какие разгоняют комп.
  • Дегустатор пива
« Ответ #17 : 20 Январь 13, 13:23:38 »
Включатся он может с клавиатуры или мышью - только с ждущего , спящего режимов
meverik1977
« Ответ #18 : 20 Январь 13, 13:39:00 »
До этой у меня стояла GIGABYTE GA-8I945PLGE-RH. Дак вот она включалась при нажатиии на клаву. Но она древней чем эта. А это что не может?
  • Дегустатор пива
« Ответ #19 : 20 Январь 13, 13:48:42 »
Включится она если до этого была переведена в спящий или ждущий режим
Если завершение работы - то не включится (только с кнопки)
