Автор Тема: Замена памяти на ноутбуке  (Прочитано 4250 раз)
safonoff.and
  • Reputation Power: 16
  • safonoff.and пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Январь 13, 02:41:43 »
Люди, помогите! Попытался заменить память на msi fx700, фокус не удался. Система вообще не запускается.
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Re: Замена памяти на ноутбуке
« Ответ #1 : 09 Январь 13, 10:28:27 »
На какую меняли?
Логика подсказывает мне: со старой памятью работало, с новой нет - виновата новая память => менять новую память.
edgarrr
  • Reputation Power: 13
  • edgarrr пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 27 Сентябрь 13, 02:22:23 »
У меня та же проблема. Купил оперативку DDR 3 SODIMM 1066 Mhz 4gb каждая, все как написано в интсрукции по эксплуатации. Но ноут даже не включился. Если ставить одну новую, одну старую, то комп грузится, но очень медленно. И, не смотря на то, что в PC Info показывает общую память 6 гб (2гб старой и 4 новой), реально работает только одна. В том, что оперативка рабочая уверен на 100%.
При сравнении старой и новой памяти обнаружил, что частота старой 1333, хотя в интсрукции по эксплуатации ноута написано, что нужна память с частотой 1066Мгц. Получается, что не правильно написали.
Удивляет ещё и то, что через CPU-Z видно в Memory Frequency 532Mhz, а в Memory Slot Selection Max Bandwidth 667 Mhz. Я так понимаю, что надо было покупать оперативку с частотой 1333?
« Ответ #3 : 27 Сентябрь 13, 18:10:44 »
Родная память какая и какую память вы добавили? Напишите полное название модулей памяти, и желательно модель ноута тоже
edgarrr
« Ответ #4 : 28 Сентябрь 13, 13:41:20 »
Модель ноута MSI FX700. Родная память - Elixir. M2S2G64CB88B5N-CG (2GB.1R*8.PC3-10600S-9-10-B2.1333)
А пытался добавить - 4GB. DDR3 1066Mhz PC3-8500 (http://www.ebay.de/itm/180583244901?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 - вот эту).
« Ответ #5 : 28 Сентябрь 13, 13:54:56 »
РС-10600 это 1333МГц, а как я понял, от АйМака РС-8500 это 1066МГц, внимательнее надо смотреть. На стационаре могут работать планки разной частоты, только более высокая, будет работать по частоте планки с более низкой. Самсунг и Хиникс покупайте, они практически со всеми типами памяти работают. Родную планку смени и попробуй на новой запустить, не поедет если, смотри какую максимальную частотуту памяти поддерживает ноутбук.
edgarrr
« Ответ #6 : 28 Сентябрь 13, 15:22:48 »
 В том-то и дело, я посмотрел на сайте МSI в руководстве к моему ноуту, что максимальная 1066. Её и купил. А потом, когда новая не пошла, стал изучать родную там 1333 стоит. Вот это и странно. С двумя новыми, нуот даже не включается. А если оставить одну родную, одну новую он много медленне работает и грузится, чем с двумя родными.
P.S. Спасибо за совет.
« Ответ #7 : 28 Сентябрь 13, 16:42:44 »
Банально проблема может быть из за разных таймингов
