Автор Тема: Z77A-G41  (Прочитано 6420 раз)
MavR7
  • Reputation Power: 44
  • MavR7 пока не имеет никакого влияния.
Z77A-G41
« : 06 Январь 13, 18:18:28 »
Вот абрэйдился на новую мамку ::) два вопроса: в аиде64 температура ЦП то 19 то за 80 (наверно термодатчик глючный, это у меня или у всех?), PCH Diode он же чипсет постоянно нагретый от 46 и как выключить звук динамика в бивисе? при загрузке пищит как мышь :mad:
Z77A-G41, I5-2500K, Win8 Prox64, GTX570Palit, DDR3 1600MHz 16Gb, SSD OCZ Agility 3 120Gb, ST 1Tb, Benq VW2420H
  • Reputation Power: 20260
Re: Z77A-G41
« Ответ #1 : 06 Январь 13, 20:17:35 »
А обновить  эту кривую прогу не пробовали ?
А писки пропадут когда BIOS обновите.
А скачки температуры будут всегда ( под нагузкой и без ) чем лучше охлаждение тем плавнее будут эти скачки.
MavR7
Re: Z77A-G41
« Ответ #2 : 06 Январь 13, 20:46:08 »
обновил биос до 2.7 писк пропал! а вот термодатчик ЦП глючный (на форуме оверклокеров такая же проблема!), он у меня то 20 то 12 то 58 иногда 86С :mad:, с чипсетом все понятно перекрывакет радиатор ПЕЧ 570, на этой мамке PCI-e 3 x16 и PCI-e 2 x4 и куда лучше воткнуть видюху? конечно в PCI-e 3 x16, но от этого греется вся система!
Re: Z77A-G41
« Ответ #3 : 10 Январь 13, 21:56:02 »
А вы зайдите в биос и там посмотрите темпы.
Ничего глючить не будет. Вывод?
Epolyanichev
  • Reputation Power: 18
  • Epolyanichev пока не имеет никакого влияния.
Re: Z77A-G41
« Ответ #4 : 12 Январь 13, 08:58:21 »
MavR7  поджскажи как ты обновил биос до 2.7
MavR7
Re: Z77A-G41
« Ответ #5 : 22 Январь 13, 12:54:41 »
С офф сайта качаешь биос для своей мамки, разархивируешь на флэху, в бивисе заходишь в Utilites M-Flash выбираешь свою ЮСБ и обновляешь!
freeman86
  • Reputation Power: 21
  • freeman86 пока не имеет никакого влияния.
Re: Z77A-G41
« Ответ #6 : 08 Март 13, 00:44:24 »
Сегодня приобрёл и поставил материнку Z77A-G41. Но при установке Win7 64 возникла проблема, о который я раньше даже не слышал!    :(
Пробовал три разных диска с Семёркой,  пробовал два разных жёстких - всё одно и тоже.
Подскажите кто знает, в чём проблема!?   :-\
Re: Z77A-G41
« Ответ #7 : 08 Март 13, 08:55:58 »
В каком режиме sara контроллер?.
freeman86
Re: Z77A-G41
« Ответ #8 : 08 Март 13, 08:58:16 »
Пробовал в AHCI и в IDE.
Re: Z77A-G41
« Ответ #9 : 08 Март 13, 10:48:03 »
Тогда диск переразбить.
freeman86
Re: Z77A-G41
« Ответ #10 : 08 Март 13, 12:43:20 »
т.е.создать раздел через установщика на пустом диске?
Re: Z77A-G41
« Ответ #11 : 08 Март 13, 14:39:28 »
Да.
freeman86
Re: Z77A-G41
« Ответ #12 : 09 Март 13, 13:57:10 »
К сожалению, это не помогло >:(
Может быть диск чем-нибудь низкоуровневым форматнуть? Вот только чем? Чтобы это трое суток не заняло, диск то на 1Тб.  ;D
Re: Z77A-G41
« Ответ #13 : 09 Март 13, 14:34:24 »
Только начало стирать остальное необязательно.
freeman86
Re: Z77A-G41
« Ответ #14 : 09 Март 13, 14:44:15 »
А чем это лучше сделать? (из того, что есть на hirens boot cd). И как узнать, что начало уже затёрлось?  :)
« Последнее редактирование: 09 Март 13, 14:54:41 от freeman86 »
freeman86
Re: Z77A-G41
« Ответ #15 : 09 Март 13, 16:36:14 »
попробовал Victoria и HDD Erase 4.0. Sata в режиме IDE. Они не могут определить диск. Получается, материнку надо по гарантии нести?
А при попытке поставить ХР появляется такое:
Порт Sata не может на это влиять? если диск один, и воткнут в НЕ первый слот...
« Последнее редактирование: 09 Март 13, 17:09:20 от freeman86 »
Re: Z77A-G41
« Ответ #16 : 09 Март 13, 23:29:50 »
 Битый диск, битое питание битая матплата. - в таком порядке.
freeman86
Re: Z77A-G41
« Ответ #17 : 11 Март 13, 17:17:13 »
А что за питание вы имеете ввиду?
Вот сейчас, прежде чем снимать и везти материнку в гарантию, решил попробовать последний раз - ось пошла устанавливаться...как такое понимать??? ??? :o
« Последнее редактирование: 11 Март 13, 18:00:22 от freeman86 »
ene
  • Reputation Power: 447
Re: Z77A-G41
« Ответ #18 : 11 Март 13, 20:19:00 »
Питание не качественное, пульсирующие, особливо когда канал 12v нагружен по максимальному.
Попробуйте за одно сменить шлейф (кабель) сата, такая ошибка так-же свойственна при "глючном" шлейфе.
freeman86
Re: Z77A-G41
« Ответ #19 : 11 Март 13, 20:25:40 »
Да, вероятно шлейф. Их было два в комплекте, и один из них вообще "не показал" диск в биос. А с питанием всё должно быть нормально, 700вт FPS.
