Автор Тема: MSI H61I-E35(B3) вывод звука 4.1 под Win7?  (Прочитано 1473 раз)
odiser
  • Reputation Power: 14
  • odiser пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Декабрь 12, 19:51:17 »
Столкнулся с проблемой, может быть не по адресу, но все же...
Комп собран на MSI H61I-E35(B3) под Win7, драйвер RealtekHD, усилитель на 4 канала и усилитель на саб. Хотел вывести звук MP3 на 4.1, но не тут то было. Перепробовал несколько вариантов, плясал с бубном, все без толку.
Драйвер, при тесте, выводит звук как положено, фронт и тыл. При проигрывании музыки только на фронт и создается ощущение, что что то там не так. Да же при минимальной громкости слышатся хрипы, как будто динамики умирают от перегрузки, хотя это не так. Так же слышно, что звук плавает от правого к левому каналу и воспроизводятся не все частоты и пропадает много деталей. Это происходит да же в случае, если я выбираю 2.0.
Установил SRS Audio Sandbox, результат нулевой...
Re: MSI H61I-E35(B3) вывод звука 4.1 под Win7?
« Ответ #1 : 27 Декабрь 12, 15:29:57 »
Если в винде нормально по каналам разделяет, то меняйте проигрыватель. Или смотрите его настройки.
odiser
« Ответ #2 : 27 Декабрь 12, 18:17:50 »
Да, спасибо за совет. Проигрывал в стандартном виндосовском плеере и в оболочке Centrafuse. Альтернативных плееров еще не ставил, попробую WinAmp. Где то слышал, что есть для WinAmp какие то плагины, которые могут то же помочь в решении проблемы, но не нашел таких...
