Автор Тема: Ошибка при установке VGA-драйвера Z77A-G43  (Прочитано 6071 раз)
Jahnglist3000
  • Reputation Power: 20
  • Jahnglist3000 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток!
Началось все с того, что я попытался подключить монитор через к VGA-порту матери MSI Z77A-G43. До этого все драйвера были установлены с диска, который прилагался к сис. карте, а потом обновлены через Live Update. Казалось бы все должно работать. Но монитор показал, что сигнала нет. Затем попытался подключить комп к телевизору через HDMI-порт матери - такая же история, сигнала ноль. Полез в диспетчер устройств - конфликтов нет. Решил скачать последние драйвера с сайта MSI для своей матери, все обновил, кроме двух драйверов:
Intel VGA Driver и Intel Rapid Start Technology Driver. При запуске установки обоих драйверов вылезает ошибка "Эта система не удовлетворяет минимальным требованиям". Собственно, где копать? В основном интересует VGA-драйвер, про Rapid Start читал, что на SSD надо оставлять 8 гигов, это уже другая история.
Детали:
Windows 7 SP1 Ultimate 32
Обновлялся BIOS до 2.7 (кстати, после обновления перестали работать порты USB 3.0, вылечил выставлением режима Standart вместо OC Genie II в BIOS)
Видеокарта Gigabyte GV-R777OC-1GD ATI Radeon 7770 (от нее и монитор и телевизор работают отлично)
Диск SSD
Re: Ошибка при установке VGA-драйвера Z77A-G43
« Ответ #1 : 19 Декабрь 12, 12:55:53 »
Ничего не понял.
В BIOS включена интеловская графика ? Сам процессор с графикой ? В неопознаных девайсах есть интеловская графика ?
Jahnglist3000
« Ответ #2 : 19 Декабрь 12, 14:01:58 »
Ничего не понял.
1) в BIOS все по умолчанию, ничего специально не включал. Если надо, то подскажите, пожалуйста, где?
2) проц i5 3570K. В спецификации указана интегрированная карта Intel HD Graphics 4000
3) Неопознанных девайсов в диспетчере нет
« Ответ #3 : 19 Декабрь 12, 15:26:07 »
1.В BIOS видимо вы даже  не лазали а там по умолчанию указано что при установке внешней карты внутреннюю отключать. Вы бы хоть руководство почитали а то сразу - спасите помогите.
http://ru.msi.com/service/download/manual-18164.html
страница 2-7
Jahnglist3000
« Ответ #4 : 19 Декабрь 12, 19:18:42 »
страница 2-7
Если ты залез в мануал, значит признал свое поражение  ;D
А внешнюю и внутреннюю одновременно включать можно? И смысл есть?
galganet
  • Reputation Power: 19
  • galganet пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 19 Декабрь 12, 19:42:15 »
а если ты залез в мануал то признал свое поражение в усном виде, если на форум то в письменном))) нет смысла включать интегреное видео если есть норм видюха, работает все равно токо 1но из них. Инт видео на ней включается в разделе Settings.
Jahnglist3000
« Ответ #6 : 20 Декабрь 12, 11:24:52 »
Да, понял. Спасибо, господа, разъяснили! С наступающим Вас! :dwarf:
