Автор Тема: N580GTX Twin Frozr II/OC - выкидывает из игр  (Прочитано 5609 раз)
Hidalgo
  • Reputation Power: 20
  • Hidalgo пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Декабрь 12, 10:03:15 »
Всем доброго времени суток!
Недавно столкнулся с такой проблемой. В следующих играх: COD BO2, AC3 и FarCry 3, меня выкидывает. В 1 и 3 случае появляется уведомление, что видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен. А в криде просто без каких-либо ошибок выкидывает на рабочий стол, при этом звук из игры продолжает играть, но процесс не отвечает, приходится его сносить.
В чем может быть проблема?
P.S. Драйвера обновлял. И самые последние ставил (310.70) и беты различные и более старые драйвера - результат один и тот же.
P.S.S. Мой конфиг:
Мат. плата: P8Z68-V PRO
ОЗУ: 16 Gb
Видео: N580GTX Twin Frozr II/OC
ОС: Windows 7 Ultimate x64
  • Reputation Power: 20243
Re: N580GTX Twin Frozr II/OC - выкидывает из игр
« Ответ #1 : 19 Декабрь 12, 10:50:50 »
Что с температурой во время нагрузки на карту ?
Hidalgo
« Ответ #2 : 19 Декабрь 12, 10:56:52 »
Если верить MSI Afterburner, то не соврать максимальная доходила до 79С, в простое 44-45.
До покупки этих игр, всё тип-топ было. И батла 3 шла нормально на максе...я в замешательстве.
« Ответ #3 : 19 Декабрь 12, 11:45:37 »
Afterburner попробуйте удалить и проверьте без него.
Hidalgo
« Ответ #4 : 19 Декабрь 12, 12:40:07 »
А какую программу для этого посоветуете?
« Ответ #5 : 19 Декабрь 12, 12:56:47 »
А зачем ? Многие знания многие печали :)
Hidalgo
« Ответ #6 : 19 Декабрь 12, 13:18:31 »
Выкидывает и без установленного Afterburner, если речь об этом.
« Ответ #7 : 19 Декабрь 12, 13:50:32 »
Тогда плохо. Тут все что угодно может быть и битая карта и проблемы с памятью и питание и матплата .
Как вариант - понизить частоты не намного у видяхи и проверить.
Hidalgo
« Ответ #8 : 20 Декабрь 12, 10:47:27 »
Я понимаю, что для начала необходимо сюда написать свои исходные данные по частотам. По тому как я не представляю на сколько необходимо их понижать. Правильно?
« Ответ #9 : 21 Декабрь 12, 21:34:21 »
Процентов на 5-10 попробуйте.
Hidalgo
« Ответ #10 : 27 Декабрь 12, 14:36:21 »
Уменьшение/увеличение частот проблему не решило.
Заезжал на выходных в магазин где приобретал это добро, тест на видео ничего не показали, все в порядке, а вот из игры всё равно вышибает. странно, что только из 3-х озвученных в начале темы. Также они поставили вместо моей другую карту, 660ti и всё в порядке было.
P.S. В Battlefield 3 вылетов/зависаний/артефактов не наблюдается. Это очень как-то странно получается.
« Ответ #11 : 27 Декабрь 12, 16:00:07 »
Попробуйте то, что Дмитрий посоветовал.
Игры то лицухи? Или репаки от одного умельца?
Hidalgo
« Ответ #12 : 28 Декабрь 12, 22:43:25 »
Так я же уже понижал частоты...безрезультатно.
Игры только лицензионные.
Hidalgo
« Ответ #13 : 29 Декабрь 12, 23:25:30 »
Обновил BIOS видеокарты, в общем из Call Of Duty Black Ops 2 перестало выкидывать...а вот Assassin`s Creed 3...как говорится: "А воз и ныне там"...фигня какая-то
kart84
  • Reputation Power: 13
  • kart84 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 31 Декабрь 12, 11:22:47 »
Приветствую всех! Та же фигня на такой же видюхе с теми же играми. Было еще на кризисе 2 при включении фишек DX11
rutacom
  • Reputation Power: 12
  • rutacom пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 06 Январь 13, 00:06:47 »
Здравствуйте!
Аналогичные проблемы с такой же видеокартой и с теми же играми + hitman: absolution.
Либо зависают с зелеными "червячками" на экране, либо просто вываливается из игры с ошибкой видеокарты.
При этом все тесты, которые пробовал - видеокарта выдерживает без проблем.
Че с видюхой то делать?
« Ответ #16 : 10 Январь 13, 22:16:13 »
Дрова, винда, игры - пробовали переставлять?
kart84
« Ответ #17 : 11 Январь 13, 00:03:41 »
Это не помогло. Тоже думал глюк операционки но оказалось не так (переставлял когда тестил вин 8 ). Симптомы те же.
На днях помогло понижение частот памяти и ядра. Помогло стабилизировать но пришлось сбросить до стандартных для не разогнанной (у меня ОС) причем на память сбросил до 1800 с чем то. Недавно прочитал рекомендацию поднять напряжение чуток. Тестил день - стабильнее стало и температура в районе 70 на заводских частотах ( поднял до 1038 при 1025 мВ стандартных). В общем явно не хватает напряжения (блок питания на 700 Вт кроме как видюхой, процом и 3 жесткими ничем не загружен. Все на заводских кроме видюхи как выше изложено)
О результатах постараюсь отписываться.
rutacom
« Ответ #18 : 11 Январь 13, 01:11:07 »
Конкретно для farcry3 помогает следующее:
снижение частот до референсных - 772 и 1544 и повышение напряжения на 5% - 1075 мВ.
Для хитмана данная фича увеличивает промежуток до фриза, на остальные игры не влияет.
kart84
« Ответ #19 : 16 Январь 13, 14:02:46 »
Думаю это не дело что такой ерундой приходится страдать чтобы была стабильность на ЗАВОДСКИХ настройках....
« Ответ #20 : 16 Январь 13, 22:52:20 »
К сожалению, каждую видеокарту проверить в играх производитель не может. Поэтому иногда попадаются нестабильные чипы. Выход -либо занижать частоты, либо идти менять.
