Автор Тема: Сборник Video BIOS для мобильных видеокарт MSI  (Прочитано 271400 раз)
Klem
  • Reputation Power: 687
Попробуй прошить вот это.
andrey.grab.3
  • Reputation Power: 127
  • andrey.grab.3 пока не имеет никакого влияния.
это что за биос, и я вот думаю не могли мне чип поставить от GTX460M, а сама мхм-плата от 560?
andrey.grab.3
и биос от 560 не хочет ставится из-за этого
andrey.grab.3
прошил, вот что получилось температура в простое 42-46 гр, это нормально? попробую потестить, посмотрю на температуру. Спасибо за биос.
Klem
Да это тот биос что ТОР по первой ссылке выложил, а у тебя не получалось его прошить, и ты скрин эрана выложил с ошибкой. Я просто исправил в нем ID видеокарты с 560 на 460, а так биос тот же, от 560М. Темперауры в простое идеальные.
andrey.grab.3
теперь ещё одна проблема, запустил тест "бублик" температура дошла до 82 гр и ноут вырубился, на сколько я знаю критическая температура 100 гр для этого чипа, в чём причина и что делать? Заранее спасибо.
andrey.grab.3
ещё раз проверил тестом при полной раскрутке вентилятора и тоже самое, в чём причина не знаю, у брата температура на бывшем Асус G73jw тоже 460 стояла и температура видео доходила до 86-92 и всё было нормально.
Klem
Никогда, если не хочешь убить мобильную видеокарту, не используй для тестов Furmark или Kombuster! Эти программы смерть для мобильных карт. И не из за высокой нагрузки, а из за ее типа. Они используют триггерную нагрузку, что очень вредно для видях. Пользуйся для тестов игровыми бенчмарками или тестами 3Д Марк, Valley, Heven.
andrey.grab.3
ок, спасибо, сейчас попробую 3dmark и отпишусь.
andrey.grab.3
но всё равно странно, вроде не должно так быть, или я ошибаюсь?
andrey.grab.3
пока качается 3дмарк (5 мин) может знаете в чём причина выключения ноута?
Klem
Не, здесь не подскажу. У ТОРа спроси. По идее, во всяком случае на последних двух поколениях ноутов, при перегреве видеокарта сбрасывает частоты, троттлит. Могут быть зависания, артефакты, вылет драйверов, синий экран, короче что угодно, только не перезагрузка. Перезагрузка бывает если блок питания не тянет. По крайней мере сейчас так, а как на вашем ноуте я не знаю.
Okstis
  • Reputation Power: 2404
А чем ID меняли, если не секрет, конечно?
andrey.grab.3
блок на 150 ватт стандарт, может попробовать у брата взять от Asus G750Jx на 180 ватт, я свой ноут не сожгу, вроде от G73Jh бывшего у меня подходил к MSI, один в один.
andrey.grab.3
входы одинаковые
  • Reputation Power: 52277
Вряд ли дело в нехватке питания, тогда бы не ноут отключался а БПб 150Вт мне хватало и для i7 3610QM + GTX 670M, а сейчас хватает и для 675MX с 40% разгоном :), дело не в БП, возможно такое что питание видюхи перегревается?
andrey.grab.3
может быть, поэтому и меняли наверное чип, это питание можно отремонтировать?
Питание не знаю, наверно можно, но когда у меня на 670М питание полетело то пришлось карту менять, хотя наверно можно было бы его починить, но это возможно было геморно и проще было заменить на другую ;D
andrey.grab.3
спасибо за помощь, обидно блин в простое температура до 40 падает, попробую игрой протестировать WOT, и отпишусь. И когда включаю TDE он через секунд пять сам отключается, может что-то с биосом мамки или firmwareEC?
Люди а ответьте мне на такой вопрос смогу ли я разлочить биос на GX70 Destroyer AMD A10 видео AMD R290X а то даже 3ю батлу немогу юзать ни на каких настройках нада попробывать отключить интегрированную видюхую.
Заранее благодарен за помощь
Это уже другая тема, она вот здесь - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83781.0
Тут уже писал :) - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85630.0
andrey.grab.3
короче, сыграл один бой, темпа поднималась до 87-88 гр и минут 5-8 так держалась, и потом ноут завис, но не выключился.
Klem
В смысле чем? Руками конечно, в хексредакторе. Он же выложил скрин экрана где видно что Nvflash не дает ему прошить биос от 560М в 460М из за разных ID. Так вот в поиске, в хексредакторе задаем его нынешний ID и меняем в новом видеобиосе прежний ID на него. Затем правим контрольную сумму и сохраняем. Все.
Klem
Во, вот это понятно. Теперь просто уменьши частоту ядра программой MSI Afterburner или Nvidia Inspector например на 50МГц и пробуй. Если будет так же, пробуй уменьшить еще.
andrey.grab.3
спасибо, сейчас попробую уменьшить
andrey.grab.3
не получается занизить частоты MSI Afterburner, до 775 и меньше никак? Может дело в чём то другом?
andrey.grab.3
и даже утилиты правильно не работают, может дело в биосе мать платы или firmwareEC? просто меньше частоту чем 775 поставить не могу, и нажимаю применить на частоте 775 Мгц, а ползунок обратно в положение 814 Мгц ставится и никак. Это по ходу не в железе дело, а в программном обеспечении? Может кто знает точно в чём дело? И кстати кнопка отключения тачпада не работает, через Fn отключается и горит кнопка что отключён тачпад, а сама кнопка не реагирует. Может кто знает, помогите пожалуйста.
andrey.grab.3
никакой  утилитой не могу понизить частоту видеопроцессора, даже не знаю что делать, ниже 775 не передвигается, может кто что посоветует.
Klem
Теперь попробуй прошить вот этот видеобиос. Это тот же, от 560М с измененным ID на 460М, только я уменьшил в нем частоту ядра до 750, и немного убавил вольтаж.
Ну а по поводу тачпада, попробуй прошить последний системный биос ноутбука с сайта MSI для твоего нутбука. Ну и последнее EC firmware тоже с сайта прошей.
andrey.grab.3
сейчас прошил последний биос с сайта, сейчас обновлю firmwareEC, и потом обновлю биос видика, спасибо большое за помощь.
andrey.grab.3
только вот в firmware нет файла flash.bat , оставить его с биоса матьплаты и просто скинуть firmware туда же на флэшку и запустить его?
там должно быть ECALL.BAT
andrey.grab.3
есть, так запускать его?
Да, но это не из под винды прошивается ( это если из под винды хотел )
andrey.grab.3
спасибо, из под винды ничего не шью, всё через дос
andrey.grab.3
выдало вот такое и что делать?
« Последнее редактирование: 17 Март 22, 02:55:38 от bookmaker »
Okstis
Спасибо за ответ, в общем-то так и предполагал ) , хотя, признаться честно, надеялся, что какая-нибудь утилитка с граф. интерфейсом появилась. Те, о которых знаю, не позволяют ID менять, поэтому и сформировался этот глупый, наверное, по Вашим меркам вопрос )
andrey.grab.3
Короче, каналу полный, пока сидел тут на форуме, Ноут вырубился и не включается, нажимая на кнопку включения, а он как будто не может запуститься. Так и не могу его включить, вот пишу с телефона. Только начинает запускаться и сразу отрубается. Полный пи...ц. Что делать?
Okstis
А без батареи также себя ведёт? Попробуйте без неё. И ещё попробуйте только от неё, без сетевого адаптера.
Klem
Надпись на вашем скриншоте означает что эта версия EC firmware вам не подходит. Пробуйте шить 1761ems2.419 вместо 1761ems1.419.
« Последнее редактирование: 17 Март 22, 02:55:21 от bookmaker »
andrey.grab.3
Сорри за правописание - караул просто, телефон ещё и по своему слова переделывает. Теперь конкретно нужна помощь.
