Автор Тема: AE2211G проблема с драйверами на gt540m  (Прочитано 3327 раз)
Sibrian Man
  • Reputation Power: 16
  • Sibrian Man пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Декабрь 12, 15:24:25 »
Моноблок приобретен в Германии, мало того,что при продаже акцентировался как сенсорный мультитач-таковым не оказался, так еще и никаким образом не встают дрова под geforce. В диспетчере прописывает неизвестное устройство. Винда 8. Никакие драйвера не встают....плохо все вобщем. Подскажите что делать, может я делаю что-то не так. Очень нужна ваша помощь. Как все таки задействовать видюху,наклека на мониторе.кстати, соотвествующая есть. Я в шоке :new_shocked:
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Re: AE2211G проблема с драйверами на gt540m
« Ответ #1 : 11 Декабрь 12, 16:18:53 »
Для нормальной работы NVidia Optimus нужен правильный алгоритм установки драйверов.  В качестве примера можно использовать вот такую инструкцию: Особенности установки драйверов на машины без OS
Но вам придется переустнавливать ОС заново. Или попробуйте восстановить ОС до заводского состояния - при вклюении нажать F3 и следовать инструкциям.
Sibrian Man
« Ответ #2 : 11 Декабрь 12, 19:08:59 »
Спасибо огромное, буду завтра пытаться. По факту отпишусь . Спасибо ещё раз :beerchug:
Sibrian Man
« Ответ #3 : 12 Декабрь 12, 09:55:35 »
Просидел несколько часов над своим горе-моноблоком так ничего и не получилось....ставил на винду 7 , специально её поставил заново. Но после установки посмотрел диспетчер и не увидел там во вкладке видеоадаптеры, что их 2 штуки?!?!? Ну а дальше всё по инструкции...кстати , заметил , что дроав на чипсет от AE2410 странно как-то...ведь стоит другой проц интеловский i3-2120. Может дрова какие нужны другие ??? Ведь на АЕ2410 есть варианты когда видюха идет опционально. Я перечитал кучу спецификаций к своей машине и везде gt540m-обязательно ставится...вообщем я в полном замешательстве-тащить в сервис-гарантии нет да и не факт , что кто-то в нашем городе его починит, выбросить в окошко вроде как жалко..Может есть какие ещё варианты ??? Буду очень благодарен))
Diogen
« Ответ #4 : 12 Декабрь 12, 11:24:25 »
В том то и "беда" NVidia Optimus, что при нарушении порядка установки драйверов активируется встроенная в проц видеокарта, и дискретная (540) не видна...
отдельных драйверов на i3 и i5 нет. Чипсет поддерживает их одинаково. Поддержка процов регламентируется прошивкой биоса, а не ипсета.
Sibrian Man
« Ответ #5 : 12 Декабрь 12, 15:05:30 »
Так в том и дело что делал в е по инструкции-ставил на чистую винду и все по порядку,как и было рекомендовано Вами-эффекта 0......
Diogen
« Ответ #6 : 09 Январь 13, 18:34:24 »
Можно попробовать загрузиться с LiveCD и посмотреть оборудование. Если и там не определиться, то тогда только в СЦ.
Удаленно диагностировать не получиться.
Zaxarov101
  • Reputation Power: 14
  • Zaxarov101 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 15 Октябрь 13, 20:47:45 »
Всем привет!
Установил драйвер видеокарты на gt540m из этого сайта:
http://notebookclub.org/drivers/general/7-nvidia-driver.html
Все работает!
Удачи.
