Автор Тема: GT680/683 замена i5 <-> i7  (Прочитано 9841 раз)
ivan86
  • Reputation Power: 23
  • ivan86 пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Декабрь 12, 00:57:37 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Ситуация такая: на GT683DX-800 решил установить процессор i5-2410M (код SR04B).  До этого на пациенте стоял 2670QM.
Попробовал, результат: при нажатии кнопка загорается, кулер крутится, однако на экран ничего не выводиться(экран черный). Спикер не пищит. На кратковременное нажатие кнопки вкл/выкл ноут не реагирует. Отклонений в индикации не замечено. Длительное нажатие на кнопку вкл/выкл ессна отключает ноут. При установке обратно процесса 2670qm все работает нормально.
Процессор i5-2410m б/у, но при снятии с др. ноута ноут работал. Проверить его работоспособность на данный момент не представляется возможным.
Доп. информация: собственно перед проведением данного эксперимента я попытался произвести некий сбор информации. В disassembly guide не нашел упоминая о разных мат. платах на моделях с i5/i7. Part number мат. платы данного ноутбука один, упоминаний о других p/n не нашел. На оф. сайте(а так же в интернетах)  лежат версии bios'ов только для систем с/без RAID, никакого разделения по типу процессора нету. На фотографиях мат. платы походу одинаковы. В интернетах так же пишут что мат. платы у моделей одинаковы. Сокеты понятно дело одинаковы, есть модификации с обоими процессорами. Поиск по форумам на предмет подобных экспериментов дал скудный результат:
- здесь автор пишет что получилось: http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=75528.0
- тут тоже: http://forum.notebookreview.com/msi/603983-official-gt683r-gt683dxr-owners-lounge-93.html#post8301580
- а вот где то (предположительно на forum.notebookreview.com в соотв. теме) встречал сообщение, где автор писал что ничего не вышло (ссылку что то найти не могу)
Из всего вышесказанного я и сделал выводы а) мат. платы одинаковые б) о целесообразности эксперимента по замене i7 на i5. Однако, фейл.
Собственно, вопросы:
1) есть ли различия в железе у ноутбуков GT680/683 в моделях с процессорами i5/i7?
2) есть ли различия в программной части(биос/дрова и т.п.) у ноутбуков GT680/683 в моделях с процессорами i5/i7?
3) если железо/софт одинаковы, то почему пациент отказался запускаться с i5?
4) прошу кинуть в меня ссылкой на результаты/упоминания аналогичных экспериментов.
Заранее спасибо за конструктивные ответы! :)
olegg
  • Reputation Power: 483
  • Bite my shiny, metal ass!
Re: GT680/683 замена i5 <-> i7
« Ответ #1 : 10 Декабрь 12, 10:17:11 »
Сбросить биос пробовал, отключением батарейки.
На бб обычно при смене проца выдает сообщение об обнулении, тут может подзатупил...
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
« Ответ #2 : 10 Декабрь 12, 17:57:04 »
Сколько линеек памяти стоит в ноуте? I5 только две видит,если поставить 3 или 4 линеек то ноут не включится!!!!!!!!!!!Под клавой убери 2 линейки памяти и все заработает!!!!!!Биос и мат.плата тут не причем!!!!!!!!Знаю о чем говорю!!!!!!!!!
ivan86
« Ответ #3 : 10 Декабрь 12, 21:24:54 »
Спасибо за советы, но они, к сожалению, не помогли (
Попробовал:вытащил пин с 2проводками от батарейки, подождал минут 5 для гарантии...включил, не функциклирует =(
Изначально было 2х4гб(как рза те что под клавой). Ради эксперимента попробовал запускать с 4,3,2,1 и вообще без планок. Перетыкивал из под клавы чисто вниз-эффект не изменился(
Единственное что заметил в плане индикации: через некоторое время после пуска лампочка активности HDD гаснет и больше не загорается. ДВД привод при запуске отчетсливо пытается что то прочитать, кнопка открытия функциклирует. Сенсорная панель-функционирует частично (турбо понятно дело не включается, но например кулер можно включить на полную). Сочетания клавишь ФН+ работают в меру.
Вот сижу теперь и думаю, как бы проц проверить на работоспособность...может в нем дело...
Никто случаем не кинет ссылкой, на поведение ноута MSI G-серии с неисправным процом?
olegg
« Ответ #4 : 10 Декабрь 12, 22:35:24 »
Ну если с камнем что не так, то только если ты сколол его при установке, осмотри кристалл на наличие оных...
Ну так остается наверное биосы разные по шить в том числе и модифицированный...
E6603
« Ответ #5 : 10 Декабрь 12, 23:18:16 »
Подожди........Еще раз I5 не запустится если под клавой стоит память.Вытащи обе планки из под клавы,установи только те которые на мамке возле проца и видюхи,устанавливай аккуратно по прижымай вплотную в разъем(может не до конца вставляеш).Проверить работоспособность проца можно вытащив его из сокета,и включи бук.Если все также работает как и с процом значит проблема в нем,если бук вообще не будет реагировать то и проц тут не причем.Повторюсь I5 с памятью под клавой(хоть с одной хоть с двумя планками)Не запустится!!!!!Еще I5 работает с памятью низкой и средней частоты.A I7 с высокочастотной.Посмотри частоту памяти может она 1800Мгц.Попробуй другую скажем 1066Мгц.Как правило у проца сколы или ножки причина выхода из строя,реже напряжением убивает их(ито встречал только у стационарных компов)......
« Ответ #6 : 10 Декабрь 12, 23:29:37 »
Хотел тоже как раз про частоту оперативки спросить. А оперативка какой частоты? i5-2410m официально поддерживает частоты до 1333МГц, не официально до 1600МГц но не любая оперативка заработает на такой частоте, например у меня стоит i5-2410m, поставил оперативку Corsair Vengeance < CMSX16GX3M2A1866C10> DDR-III SODIMM 16Gb KIT2*8Gb < PC3-15000> CL10 (for NoteBook), у памяти максимальная частота 1866 МГц, но с процом i5-2410m работает на частоте 1600МГц. И память у меня стоит в слотах которые рядом с процом и видюхой, если поставить в слоты под клавой то не работает ноут
ivan86
« Ответ #7 : 10 Декабрь 12, 23:49:08 »
теоритически, камень мог придти в неработоспособность по причинам:
-механическое поврждение кристалла(скол)
-повреждение ножек/контактов(подмятие, грязь, и как ни странно-нелпотный контакт)
-стат. электричеством
вроде по всем пунктам все норма...а не рабит )
а вот этого не хотелось бы, ибо сейчас все работает при установке i7-2670qm, а вот после прошивок-гарантии нету.
гм, именно 2 планки под клавой не совместимы с семейством i5? даже если их там 2х4гб?хм...интересно.
хотя сегодня я пробовал запускать ноут с i5 как с ними, так и без них(ставил только в нижние гнезда). пробовал запускать только с 1 планкой внизу.и кстати, пробовал даже запускать вообще без оперативы. меня немного напрягает, что во всех случаях результаты был одинаковый. странно.
вот это хорошая идея, попробую, спасибо :)
Память 1333, ето я специально проверял. уже думал об этом. попробую 1066.
_____________
в общем так. план тестирования на будущее:
1)попробовать запустить ноут вообще без процессора. посмотрю что он выдаст.
2) попробую запустить ноут с i5  с памятью 1066 только в нижних гнездах.
если ето не поможет-то нада проверять проц на другом ноутбуке.
ЗЫ:всем спасибо за ответы :)
« Ответ #8 : 11 Декабрь 12, 00:03:36 »
_____________
Кстати мне вот заинтересовал один вопрос ;D, а зачем решили переходить с i7-2670qm на i5-2410m :scratchchin:, обычно все на оборот, с i5-2410m на i7-2670qm ;D, или это просто эксперимент :)?
E6603
« Ответ #9 : 11 Декабрь 12, 14:31:52 »
Нарыл на сайте Intel что проц I5-2410m бывает 2-х видов сокет! FCBGA1023, PPGA988  ( http://ark.intel.com/products/52224/Intel-Core-i5-2410M-Processor-(3M-Cache-2_30-GHz ).Вполне вероятно что увас проц другого сокета чем на материнке!!!!!!!!!!!
« Ответ #10 : 11 Декабрь 12, 16:17:33 »
FCBGA1023, а точнее FCBGA - это корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя, то есть процессор с сокетом FCBGA припаян на материнке, а процесоры с сокетом PPGA не припаяны на материнке
первый скрин процессора с сокетом FCBGA
второй скрин процессора с сокетом PPGA
« Последнее редактирование: 17 Март 22, 03:12:58 от bookmaker »
E6603
« Ответ #11 : 11 Декабрь 12, 19:09:10 »
Тогда надо попробовать биос обновить для моделей с I5.Хотя если видит I7.............................??????Странно!
ivan86
« Ответ #12 : 11 Декабрь 12, 23:56:49 »
По сути да, эксперимент. Одна из целей-понять возможности апгрейда. Другая же-потестить некоторые приложения (их использую по работе), которые плохо совместимы с многоядерными процессорами.
да, есть такой сокет-BGA, но его будет сложно достать из мамки :)
сокет нужный, инфа 100%
На оф. сайте нет разделения биоса по версиям процессоров.
______
Сегодня в первой серии тестов решил ради интереса запустить ноут без проца вообще. Реакция ноутбука была отлична от прошлого раза, и причем правильная: отключение.
Значит, таки появились шансы что процессор исправен. Решил сделать контрольную проверку с 1 плашкой памяти внизу. И тут что то меня осенило, что раньше то я запускал ноут от батарейки, а ето может вести к неким косякам. Для гарантии отключил батарейку биоса минут на 15. И воткнул ноут в сеть.
И о чудо-запустилсоь нориально! :) Видать, для данного ноута наличие/отсутствие сети тоже важно :)
Итого, правильный ответ:
1) вынуть верхние плашки памяти(елси они есть)
2) сбросить биос (отключать от батарейки на несколько минут)
3) подключить розетке
_____
Всем большое спасибо за советы!проблема решена :)
