Автор Тема: Температура видеокарты MSI GTX 560 TI twin frozr 2  (Прочитано 6484 раз)
host34
  • Reputation Power: 14
  • host34 пока не имеет никакого влияния.
Прошу помощи или совета.
Мой конфиг:  MSI 760GM-P23 (FX) SocketAM3+, AMD Phenom II X4 965 Black Edition,  SCYTHE Samurai ZZ SCSMZ-2000, 92мм, HYNIX DDR3- 4Гб, 1333,  HITACHI Deskstar 7K1000 SATA2 500gb,  ATX GIGABYTE GZ-KХ1B, Midi-Tower, БП OCZ StealthXStream 2 600SXS2-EU/UN, 600Вт, 120мм
Юзаю данный продукт ровно год, раньше так же замечал, что видеокарта нагревается, но думал что это явление нормально, однако почитав на форуме некоторые отзывы о такой видеокарте был удивлен что в среднем температура выше 80` не поднимается. Вот не знаю, то ли все с моей видеокартой в порядке и так быть и должно, то ли все же есть какая то проблема и нужно направляться в СЦ.
Прилагаю скриншот, в котором показывается графики при запуске Kombuster`a (бенчмарк с волосатой надписью MSI)
  • Reputation Power: 20243
Re: Температура видеокарты MSI GTX 560 TI twin frozr 2
« Ответ #1 : 07 Декабрь 12, 16:36:09 »
Комбустер и фурмарк не считается - в реальных приложениях мерьте.
Тем более 80 в комбустере это идеально для вашей карты.
host34
« Ответ #2 : 07 Декабрь 12, 16:52:48 »
Так в том то и дело, что, например, в хитмане у меня загрузка гп 99 и температура 80 - 85, а в комбустере поднимается до сотни за минуту (иногда меньше)
График отражает подъм температуры за минуту от 34 до 100 градусов. Нормально ли это?
« Ответ #3 : 07 Декабрь 12, 17:03:35 »
нормально.
Человек
  • Reputation Power: 50
  • Человек пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 08 Декабрь 12, 02:05:47 »
1)Сбрось разгон и посмотри как будет.
2)Поменяй термопасту на видеочипе на Arcting Cooling MХ-4 только аккуратно.
3)Организуй в корпусе хорошее охлаждение.
Нормально когда в Kombustor температура не поднимается выше 80 гр если выше то это уже не нормально стоит подумать об охлаждении, замене термопасты и корпуса.
Стоит GTX670 в Kombustor 2.5.0 в самом  грузящем тесте  температура выше 65 гр не поднимается при  70% об кулера.На GTX 460 точно такая же ситуация выше 65 гр на 70% об кулера не наблюдал.Температура как в играх так и в Kombustor в различных тестах  выше 65 гр при 70% об не поднималась ни разу,летом до 70 гр.
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 12, 02:27:28 от Человек »
dndrew
  • Reputation Power: 16
  • dndrew пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 08 Декабрь 12, 16:27:58 »
Аналогичная проблема, GTX 560 twin frozr 2 греется 87 и больше.
« Ответ #6 : 10 Декабрь 12, 21:57:45 »
dndrew
Вентиляторы на вдув-выдув в корпусе есть?
dndrew
« Ответ #7 : 12 Декабрь 12, 00:41:20 »
2 сзади по 80мм спереди впилил 1 - 7дюймовый, + под видеокарту торцом один вставил 90мм. Толку - 0!
Человек
« Ответ #8 : 12 Декабрь 12, 16:26:56 »
Меняйте корпус + Меняйте термоинтерфейс на видеочипе в первую очередь на Arcting Cooling MX-4 или Zalman STG2. Тогда и увидите  если ничего не изменится то это уже наверняка такие карточки.
