Автор Тема: Turbo, turbo, turbo - эти три понятия...  (Прочитано 3864 раз)
betarsolt
  • Reputation Power: 72
  • betarsolt пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Декабрь 12, 19:38:18 »
Вот есть на панели GT70 0NC сенсорная кнопка "Turbo", есть утилита "Turbo Boost Monitor", есть вариант разгона вручную. Отсудава вопрос: А нужен ли хуч один из этих турбов, когда у тебя и так ай7 - 2,4 МГц? И если нужно, то зачем? Опять же если есть кнопка на панели, то нужна ли вышеобозначенная программка и наоборот? Они дублируют друг друга, взаимодополняют, либо взаимоисключают?.. В общем, вот такие вопросы, господа.
Как дальше жить, дорогая редация?..
Re: Turbo, turbo, turbo - эти три понятия...
« Ответ #1 : 05 Декабрь 12, 19:53:39 »
Немножко не понятный вопрос ;D, напишу что и как:
Сенсорная кнопка "Turbo" только для разгона GPU видеокарты, то есть разгоняет только видюху.
Утилита "Turbo Boost Monitor" ерунда полное, он ничего не делает ;D, тупо показывает как работает Turbo Boost проца :D.
А насчёт проца, частота он сам поднимает когда есть нагрузка, никакая утилита его не гонит, проц когда надо тогда и гонит, собственно вот и всё ;D
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #2 : 05 Декабрь 12, 20:04:09 »
-Сенсорная кнопка "Turbo" - включает небольшой разгон видеокарты. На прошлых поколениях (GT780) еще и частоту проца поднимала выше, заявленных интелом частот в turboBoost.
-Утилита "Turbo Boost Monitor" - всего лишь виджет для отображения частоты процессора.
Вариант разгона вручную - с этим надо быть острожнее. Если в результате такого разгона случится повреждение ноутбука, то это уже не гарантийный случай. Как и в случаях разгона десктопов. Поэтому есть проверенный инженерами MSI небольшой разгон видекарты, который не лишает гарантии.
- Третий "Turbo" - наверное имеется ввиду Cooler Boost - поднимает количество оборотов системы охлаждения до 100%. Громко, но эффективно охлаждает ноутбук в момент стрессовых нагрузок.
betarsolt
« Ответ #3 : 07 Декабрь 12, 02:43:45 »
Благодарю за исчерпывающую инфу.
Но если
, то немного странно, поскольку эта утилитка (ТБМ) весит целых 58 метров в сжатом виде. И получается (по вашим словам), что все это только для отображения поведения процессора?.. Вот жыш, а в описании (где-то в сети вычитал) столько громких заявлений по поводу оптимизации этой утилиткой всех параметров, т.е. якобы она сама где-надо разгоняет, следит за температурой и прочими движениями с целью их правильной оптимизации и т.д., и т.п. Вот и верь им после этого, блин. Лучше бы SKM до ума довели, чем всякой хренью пичкать...
Vitaliy_S
  • Reputation Power: 34
  • Vitaliy_S пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 27 Декабрь 12, 11:35:28 »
У меня на GE60-0NC кнопка Turbo выполняет  только 2 функции: 1) индикатор того что включилась дискретная видяха вместо интегрированной 2) Это просто пользовательская кнопка на которую можно повесить запуск какой либо проги.
Кароче ни че она не гонит просто лампочка!
Diogen
« Ответ #5 : 28 Декабрь 12, 21:48:48 »
Разгон ноутбуков вещь сложная, и не безопасная. А тут инженеры реализовали небольшой, но безопасный разгон.
Сам пробовал: и в тестах  и в играх прирост есть. Эффекта ВАУ нет, но прирост очевиден.
dextems
  • Reputation Power: 11
  • dextems пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 31 Декабрь 12, 19:01:02 »
помогите с пожалуйста! сегодня купил себе ноутбук msi gt780dx-846xru процессор i52430m видюшка nv gtx570m! ну вообщем то меня все устраивает только не как не включается сенсорная кнопка p1 вкл tde! все остальные кнопки работаю, а эта нет! Что мне делать!???????? :new_shocked: я так не  хочу отдавать его в сервис, это так долго! :'(
Diogen
« Ответ #7 : 31 Декабрь 12, 19:15:59 »
Со страницы загрузок для вашей модели скачайте и установите Nvidia VGA OC - будет разгон VGA.
Если не работают все сенсорные кнопки, то установите S-Bar 2.0
