Автор Тема: Курилка  (Прочитано 1177706 раз)
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: Курилка
« Ответ #2920 : 13 Декабрь 13, 22:12:28 »
А где это чудо продаётся :), есть ссылка?
Сейчас пошукаю )
Вот, например, и вот
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 13, 22:15:53 от Okstis »
  • Reputation Power: 52277
Re: Курилка
« Ответ #2921 : 13 Декабрь 13, 22:16:45 »
Сейчас пошукаю )
GT70 2OD-657RU    W8S    1920x1080(FHD)    Intel Core i7-4700MQ 2.4GHz    16GB(8GB*2)    750GB 7200RPM+64GB*2 SSD mSATA
Только вроди тут из за комплектации так назвали, Рюкзак, Гарнитура SteelSeries Siberia Full-size Headset v2, Мышь
http://www.kupinedorogo.ru/descr.php?id=1278811
clearchus
  • Reputation Power: 1974
Re: Курилка
« Ответ #2922 : 13 Декабрь 13, 22:24:33 »
  Непредсказуемое "ценообразование"...
Liten
  • Reputation Power: 91
  • Liten пока не имеет никакого влияния.
Re: Курилка
« Ответ #2923 : 13 Декабрь 13, 23:02:23 »
Мужики выручайте, решил снести систему (начало клинить при определении новых устройств, ни как не желала автоматически видеть дрова..)
Всё наладил, всё гуд, запустил SC II, и понял что я не могу найти цветовой профиль для дисплея (Аля Управление цветом в Seven) я помню я его находил именно для своей модели, эта штука действительно корректирует изображение весьма солидно....
Может у кого завалялся? Данные с MonInfo, думаю может по модели искать....
Monitor
  Manufacturer............. LGD
  Plug and Play ID......... LGD0259
  Data string.............. LG Display LP156WF1-TLF3
  Serial number............ n/a
  Manufacture date......... 2009, ISO week 0
  EDID revision............ 1.3
  Input signal type........ Digital
  Color bit depth.......... Undefined
  Display type............. RGB color
  Screen size.............. 350 x 190 mm (15,7 in)
  Power management......... Not supported
  Extension blocs.......... None
  DDC/CI................... Not supported
MSI GT683DX - Unlock
Intel I7 2670QM 2.2Ghz|GT570M (Overlock 865/1730/3900)|16GB DDR III|Wifi 7260AC|SSD 128GB Samsung 840 Pro series|2x750 WD Black in Raid-0|Arctic MX2+Coollaboratory Liquid Pro
А так же хочу святящуюся клаву :-(
Re: Курилка
« Ответ #2924 : 13 Декабрь 13, 23:10:53 »
Monitor
Вот 3 профиля на LG Philips LP156WF1-TLF3 ( у меня такой же ), сам использую Monitor_09.06.2012_1_02
Liten
Re: Курилка
« Ответ #2925 : 13 Декабрь 13, 23:58:57 »
Благодарю. Кстати, недавно стала проявляться проблема "Спящего ноута"
Суть такова, уже несколько раз обращаю внимание что ноут работает нормально (гудит, светиться) но экран напрочь выключен (именно выключен) и устройство никак не реагирует. Спасает только выключение долгим нажатием power on\off кнопки.
Раньше проблема проявлялась как раз когда ноут ложился с режим сна\гибернации, всё тухло, а он коптил и не реагировал.
Только в этот раз эти функции выключены....
Вот такая вот...печальбеда... плюс ещё пришла термопаста жидкий мИтол, но как то очкую мазать... )
nosferatu_90
  • Reputation Power: 5196
Re: Курилка
« Ответ #2926 : 14 Декабрь 13, 02:50:08 »
хММмммммм))) У меня оооочень похожая проблема. Бывает при перезагрузке системы, экран не включается вообще, а по звукам, система уже вошла в винду. Лечил выключением кнопкой и выниманием батарейки, минтуы на 3. Потом попробовал такой способ, полностью открыл крышку ноута, до упора и включал его так, после перезагрузки. Помогает, в 10 случаях из 10) Сначала грешил на софт, прошил новый биос, фраймвар, прошил видео карту, переустановил винду с 7 на 8.1 , но проблема так и не ушла, а когда заметил хз)) Но экран теперь не включается очень редко, но бывает перезагрузишь бук, а он раз и не показывает. Простым логическим исключением, получается виноват, шлейф от матери, к матрице.
Liten
Re: Курилка
« Ответ #2927 : 14 Декабрь 13, 11:53:57 »
Неужели в игровом ноуте столь отвратительный шлейф, у меня от силы 100 открываний\закрываний ноута.
Ибо перевожу редко, а так он всегда открыт и закрыт салфеткой =)
Re: Курилка
« Ответ #2928 : 14 Декабрь 13, 13:32:32 »
GTX 880M
GM104
3072 or 3328 cores (undecided which ES will be the final design)
28nm
8GB GDDR5
256bit memory bus
Пока достоверной инфы нету. В феврале уже ноуты обещают.
8гб видеопамяти - зачем? На gtx870m - 6гб видеопамяти.
Okstis
Re: Курилка
« Ответ #2929 : 14 Декабрь 13, 13:34:44 »
GTX 880M
GM104
28nm
8GB GDDR5
256bit memory bus
На 780m, вроде, пока что 4Gb. Или какие-то новые уже есть?
Re: Курилка
« Ответ #2930 : 14 Декабрь 13, 13:36:00 »
GTX 880M
GM104
28nm
8GB GDDR5
256bit memory bus
Значит ждём новые ноуты MSI с новым охлаждением :lalala:, ибо нынешнее не потянет уже такие видюхи, вот это зверюга будет  :)
Re: Курилка
« Ответ #2931 : 14 Декабрь 13, 13:36:07 »
А, так это же Максвел архитектура 800-серия.
Re: Курилка
« Ответ #2932 : 14 Декабрь 13, 13:42:49 »
Если тех процес как и говорят будет 28nm то это ни есть хорошо для ноутов :), хавать будет уж точно 150Вт и больше, надеюсь это прослужит поводом для смены охлаждения да и самого дизайна ноутов :icon_agree:
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Reputation Power: 1362
  • Alekseich
    • XDA
Re: Курилка
« Ответ #2933 : 14 Декабрь 13, 14:28:28 »
Вот мужик,подкинул стоящею тему для обсуждения.
По порядку - в феврале ноуты. Звучит оптимистично,но я думаю примерно так - в феврале релиз (представление линейки видях),далее представление ноутов на ней,где то в марте и уже летом ноуты.
Про память - хех,а то до этого у нас всё было по уму )) Вон 670м (которая 570м а та 470м) была с 1.5 гб,считаю её в самый раз,но её прокачали аж до 3х гигов ) Я молчу когда в гт 610 ставят 2гб памяти. Так что 8 гб это норм,маркетинг жеж,при том ни кто и не подумает что она её не вытянет,то есть будет например батла кушать 4гб памяти,так там видяха будет например не как сейчас 780м - гтх660,а как скажем гтх670 стационарная,у которой 2 гб,так считаю что это не спроста и если есть игры которые столько жрут то им ядро нужно о го го,а не как у 670,вот у меня например в батле при 200 процентах и всё на ультра и мыло на макс уже кадров 15 и что мне эти 3 гб помогли ? Я б не против был если бы 1,5 было ) Ибо 99 процентов игр больше 1,5 не жрут,а кто жрёт там уже титан нужен.
Okstis
Цифры местами поменяйте не 780 а 870.
А я почему то думаю что там не дураки сидят,не думаю что сейчас куча фирм подорвётся делать юберохлаждение в 3 раза дороже нынешнего,думаю они поставят условие в 120тпд и всё,ибо маркетинг и экономия куда важнее. Это как есть ноут на 2011 сокете,что ж все не ломанулись его ставить ? Ибо дорого,так же с видео,не будет там больше 120-130 тпд у видюх. А вот в плане дизайна очень бы хотелось увидеть что то новое от мси,если они то же оставят,не знаю,начну уже пожалуй серьёзно их ругать,нельзя так долго плевать на всех,нужно глядеть по сторонам.
Alekseich
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Alekseich
    • XDA
Re: Курилка
« Ответ #2934 : 14 Декабрь 13, 14:29:31 »
Та даам
Alekseich
Re: Курилка
« Ответ #2935 : 14 Декабрь 13, 14:35:24 »
Если TDP будет как у 780M ( 122Вт ) то 870М и 880М не далеко уйдут от него, если бы уменьшили тех процесс то это было бы куда разумнее так как Тепловыделение уменьшится и при том же TDP как у 780М производительность будет гораздо выше, это как с Fermi на Kepler перешли.
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Alekseich
    • XDA
Re: Курилка
« Ответ #2936 : 14 Декабрь 13, 15:31:47 »
А что максвелл будет на кеплеровской архитектуре ? Ну даже если так,соглачитесь,что если производителям из года в год лень вообще хоть что то поменять,это мси,делл ален,асус,все как сделали 5 лет назад так и осталось,ну мси грейдили чуток. Я всё таки в плане выгодности для производителя всегда смотрю,плюс бп,мне даже сейчас страшно от их размеров и веса,а что будет при тпд 150вт,там кирпич будет в 1,5 кг. Ну и самое основное с.о. должна будет выйдти на совершенно новый уровень,что для меня крайне маловероятное решение.
Alekseich
Re: Курилка
« Ответ #2937 : 14 Декабрь 13, 15:40:23 »
У Alienware 18 БП на 330Вт ;D, по размерам ну как кирпич в прямом смысле ;D
Re: Курилка
« Ответ #2938 : 14 Декабрь 13, 17:03:29 »
 Ну так если поставить в Асус или МСИ две 770М или 780М в слай, там какой кирпич будет :) Там уже никакой аккумулятор не поможет, дополнительно питать ;D Асус сделал выводы из недостатков серии Ламборгини, улучшив СО, МСИ так же улучшила СО, Делл выпустил новую модель, так что пусть пока лучше Самсунг каждую неделю выпускает по новому смарту ;D
Re: Курилка
« Ответ #2939 : 14 Декабрь 13, 17:07:03 »
Самсунг выпустил первый игровой и чуть не опозорился ;D, охлаждение слабое хоть и две турбины, и перегревается :). У них ноуты только бъюджетные получаются, ну и сматрфоны с планшетами :), а серебрёные вещи пусть делают серьёзные дядьки ;D
Кстати, хочу найти такую турбину и внедрить в место родного в ноуте ;D, только достать не знаю где чтобы почти на халяву было :D
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 13, 17:10:47 от THOR »
Re: Курилка
« Ответ #2940 : 14 Декабрь 13, 17:12:37 »
 Это точно :) Самсунг сейчас собирается переводить большую часть сборки во Вьетнам, чтобы снизить затраты на производство и повысить доходность. мол в Китае уже не "торт" делать, зажрались китайцы, за 200 баксов в месяц не хотят работать, форменный грабеж ;D
Okstis
Re: Курилка
« Ответ #2941 : 14 Декабрь 13, 17:16:48 »
У Алиена БП симпатичнее и аккуратнее на мой взгляд, хоть и здоровый тоже.
Китайцы ещё дадут ещё всем проср... )
Re: Курилка
« Ответ #2942 : 14 Декабрь 13, 17:25:32 »
 У Алена блок просто плоский, оттого и смотрится аккуратным :) Китайцы уже дали, стране угля, мелкого, но до........много в общем :) У нас уже Мейзу открыл магазин, Хуавей подтянулся, просто всякие там ББК, Оппо, Зоппо уже наслышаны, да и остальное практически все там же производится :)
Okstis
Re: Курилка
« Ответ #2943 : 14 Декабрь 13, 17:44:47 »
У Алиена ещё и индикатор, вроде, есть, тоже плюсом считаю. На счёт китайцев, да, но это только начало, как мне кажется ) , хотя жизнь - штука такая, на ровном месте может повернуть так, что и не ожидал никто.
А что это за чудо-диво такое? И разъём 4-pin...
Re: Курилка
« Ответ #2944 : 14 Декабрь 13, 17:46:22 »
 Если ты про ободок вокруг штекера, который синим светится то да, есть такой. Даже на старом Инспирионе Н5010 :)
Okstis
Re: Курилка
« Ответ #2945 : 14 Декабрь 13, 17:47:48 »
Да, мне приносили как-то такой. Был удивлён, насколько всё эргономично, оригинально и интересно )
Re: Курилка
« Ответ #2946 : 14 Декабрь 13, 19:23:18 »
 Раки, бестолковые, не обучаемые  раки :wall:
радикал фото
Re: Курилка
« Ответ #2947 : 14 Декабрь 13, 19:31:20 »
радикал фото
Зато мастера и воина получил ;D, мне этого добра уже пару месяцев не достаётся ;D
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Alekseich
    • XDA
Re: Курилка
« Ответ #2948 : 14 Декабрь 13, 22:57:28 »
Посоны прокоментируйте мой ящик е моё )
Про Ален я когда хотел брать очень подробно изучал,так вот удивитесь для 18 подключают 2 бп через какой то концентратор,ну точнее можно и рдин как на новом гт70 с 780 ) кто в теме ) Но это будет не весело,там тоже напруга проседает,поэтому многие на оверах берут 2.
мси улучшила с.о. - вы смеётесь,удлинили теплотрубку ?
Ален что изменили в с.о. ?
Асус - то же самое под 780 да новое,так её раньше и не было 680 например.
Самсунг 7 нейм или там тошу космио брать вообще не стал бы для игр. Кстати видел на распродаже вут гс70 за 50,охренеть,там аленвар 18 с слай 7970 60 стоил,ох уж мне эти слим геймерские решения,за такие деньги лучше системник и ультрабук,я кстати очень жду новинок может меня что ни будь вштырит продам тогда свой ящик ) Но на данный момент нет достойных вариантов. Что бы к душе лежало,г75 например очень по душе был,если бы не матрица использовал бы по сей день.
Alekseich
Okstis
Re: Курилка
« Ответ #2949 : 14 Декабрь 13, 22:59:59 »
Мне контейнеры понравились )
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Alekseich
    • XDA
Re: Курилка
« Ответ #2950 : 14 Декабрь 13, 23:04:03 »
Эт под винчи ? Я вначале хотел их убрать все,но за ними куча проводов,так что пущай будут,вообще прикольно что их так много как будто кто то сервер будет на нём собирать ) Мне кстати друг предложил мой видик купить за номинал 7950,но я не знаю что брать,точнее что брать знаю,но оно мне нечего не даст,хоть я 4 титана поставлю,краше уже не станет только 100500 фпс,единственный вариант купить 770 и дорогой кулер к ней,тогда наконец будет пассивный комп ) Ибо проц молчит,БП молчит,винт молчит,видик молотит блин. На ати нет кулеров ( Ибо там камень утоплен в рамке (
Alekseich
Okstis
Re: Курилка
« Ответ #2951 : 14 Декабрь 13, 23:07:06 »
Да, под хдд. Я так и подумал вначале, беглым взглядом, что мини-сервер какой-нибудь собирается )
На счёт пассивного компа, мысля хорошая, тем более, видяшку за номинал забирают. Почему бы не подарить себе тишину )
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 13, 23:09:56 от Okstis »
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Alekseich
    • XDA
Re: Курилка
« Ответ #2952 : 14 Декабрь 13, 23:10:34 »
Вот ещё фото.
Alekseich
Okstis
Re: Курилка
« Ответ #2953 : 14 Декабрь 13, 23:13:24 »
Да, интересный зверёк ) , а привода нет, что-ли?
Re: Курилка
« Ответ #2954 : 14 Декабрь 13, 23:13:42 »
Это турбина от Пкшной Радеоновской видюхи )))), хочу найти такой же, а штекер ерунда, для радиотехника перепаять разъём ( даже без перепайки могу ) не сложно :icon_agree:, проблема найти его, а остальное делов на пол дня, коробку для него создать как у родного ноута и можно подключить ;D
Okstis
Re: Курилка
« Ответ #2955 : 14 Декабрь 13, 23:16:57 »
Ну да, ещё и регулировку можно забацать, подобрав резюк переменный в цепь )
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Alekseich
    • XDA
Re: Курилка
« Ответ #2956 : 14 Декабрь 13, 23:17:35 »
Okstis
Оо да вы не представляете что значит для меня тишина,я на ноуты именно из за этого переходил,хотя и из за компактности тоже. Просто за пека только по ночам/вечерам. Так что тишина очень много значит для меня,ещё бесит что там несколько скоростей на видике,вот она то так то сяк,пока в помещение тихо,как выбежишь на улицу в игре,всё вертолёт ) Ну это образно,так то оно тише моего Леново бывшего,но я максималист ) хочу что бы по феншую всё было ) Кстати можете заметить что башня (кулер цп) очень маленький зато термалрайт на гидродинамике,круче только ноктюа,мог бы взять тс 120/140 выглядит круче,но ставить тяжело уже был айсхаммер здоровый намучился с установкой.
Моник клёвый 231WMi но всё же ips на много хуже проф *VA как на Эйзо.
Alekseich
Re: Курилка
« Ответ #2957 : 14 Декабрь 13, 23:20:32 »
А я по проще собрался сделать, просто поставить в замен родной турбины и подключить к разъёму питания вентилятора на самом ноуте, всё равно вентиль так же 12В но 0.8A ( чуток мощнее ). Для начала просто вставил бы для проверки, влезет или нет, пилить ничего не буду.
Okstis
Re: Курилка
« Ответ #2958 : 14 Декабрь 13, 23:22:48 »
Okstis
Не силён в стац. охладах, но чувствуется, что башня серьёзная, как раз по небольшим размерам )
Монитор надо вживую смотреть, так не очень понятно, но тоже видно, конечно, что крутой )
Re: Курилка
« Ответ #2959 : 14 Декабрь 13, 23:29:36 »
 Nicolai 74
"Асус сделал выводы из недостатков серии Ламборгини, улучшив СО, МСИ так же улучшила СО, Делл выпустил новую модель........."
1. Не удлинили трубку, а соеденили два радиатора коромыслом эдаким, как было показано на презентации, прошедшей в г. Москва на Березовая аллея, это более эффективно, чем старая СО.
2. Где написано что Ален улучшил СО? Написано что Делл выпустил новую модель.
3. На серии Ламборгини, стояли карты от НВидии 4-й и 5-й серии, которые из-за компоновки и СО часто выходили из строя, в результате перегрева. Причем тут было или не было 780-й или 680-й?
