Автор Тема: NEC/RENESAS USB3  (Прочитано 3166 раз)
kexogen
  • Reputation Power: 10
  • kexogen пока не имеет никакого влияния.
NEC/RENESAS USB3
« : 29 Ноябрь 12, 13:26:27 »
Проблема в следующем: - устройства (любые USB - будь то внешний винт на USB3 или просто любая флэха (USB2), или просто любое другое устройство, подключенное через NEC\RENESAS USB3 на мамке (профильная) - в прогах мониторинга (AIDA64 и др.) показывает что подключение проведено через "стандартный расширеный PCI-USB хост-контроллер", а в "RENESAS USB3 хост-контроллер" показывает отсутствие устройств по всем портам. Также при подключении USB-устройств к RENESAS USB3 выскакивает сообщение что данное устройство (винт USB3) может работать быстрее если его подключить к RENESAS USB3  , кроме этого если в BIOS отключить USB3, то этот RENESAS USB3 пропадает из деспетчера устройств, но гнезда от него что находятся на плате сзади исправно функционируют и устройства подключенные к ним нормально определяются и работают.
Прошивка RENESAS последняя на сей момент v.3034, драйвер тоже самый свежий v.2.1.39.0 все взято от сюда http://station-drivers.com/page/renesas.htm
Мониторинг USB3 в автозагрузку включен. Пробовал с разными версиями BIOS матплаты, менял драйвера на USB3 - безрезультатно  В чем может быть проблема?
PS: мать MSI 890FXA-GD70
Re: NEC/RENESAS USB3
« Ответ #1 : 29 Ноябрь 12, 15:21:08 »
Матплата на штатных частотах или в разгоне ?
kexogen
« Ответ #2 : 29 Ноябрь 12, 16:46:55 »
Естественно в разгоне :biggthumbsup:, но и на дефолте все так-же. Разгон абсолютно стабилен (FSB=250, CPU-NB = 2750, HT = 2000, CPU=4000, DDR=1667)
« Ответ #3 : 29 Ноябрь 12, 18:10:46 »
Ну и ? Именно в разгоне все валится и не верю что в дефолте все ок - это я проходил не раз. Шина то не на штатной частоте :)
kexogen
« Ответ #4 : 29 Ноябрь 12, 19:04:44 »
да уже все сбросил в дефолт и с другой винды загрузился - такаже кака. Думаю что дело в прошивке, больше ничего с ренесасом не делал, а подобную штуку заметил только после того как прошился на v.3034. Как откатиться не знаете?
kexogen
« Ответ #5 : 02 Декабрь 12, 12:47:35 »
Все, разобрался. Использовал удлиннитель USB не для третьей версии - в этом и причина невидения контроллером USB3-устройств. Тем-не-менее нашел способ отката на любую версию прошивки данного контроллера (в подробностях распинаться щас не буду, но если кому надо спрашивайте в данной теме или пишите на мыло biocore@yandex.ru -отвечу, помогу чем могу)
PS: разгон системы как я предпологал в данном случае здесь абсолютно не причем, так как он абсолютно устойчив
