Автор Тема: зависает не надолго в играх GT780dx  (Прочитано 8908 раз)
Skamwalk
  • Reputation Power: 13
  • Skamwalk пока не имеет никакого влияния.
cpu: i5-2450m
vga;nvidia gtx 570 m 1.5gb gddr 5
 :help: :help: :help:
Проблема в том что в играх типа "League of Legends , Counter-Strike sours/1.6, и тп на некоторое время подлипает"зависает на 3-5 сек каждый раз поразному за пол часа игры раз 5"  пробывал переустонавливать win 7, дрова,настраивать видюху не помогает.
Помогите советом.или руки у меня кривые или видюхе конец
ДО:
http://s019.radikal.ru/i632/1211/dd/2ccc631de4c7.jpg
процесс игры:
http://s018.radikal.ru/i517/1211/f6/8fcad4b7eb21.jpg
проверял на Counter-Strike sours
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 12, 18:25:53 от Skamwalk »
Re: зависает не надолго в играх GT780dx
« Ответ #1 : 27 Ноябрь 12, 17:21:42 »
Пишу одно и тоже 3ий раз :), ну просто так получается что вопросы немножко похожи ;D
Проверь температуры утилитами  Open Hardware Monitor или CPUID HWMonitor PRO, проц проверь утилитой ThrottleStop
Установи, запусти ThrottleStop и Open Hardware Monitor, запусти игру и после того как начнёт зависать сделай скрины температур в этих прогах и покажи, возможно греется проц или видюха
#MAXIMUS#
  • Reputation Power: 4015
« Ответ #2 : 27 Ноябрь 12, 17:36:20 »
Также возможны проблемы с жестким диском. Говорили после установки ссд проблема пропадала.
« Ответ #3 : 27 Ноябрь 12, 18:40:36 »
На скринах видно что с температурой всё нормально, остаётся проверить  SMART жёсткого диска и на всякий случай оперативку
diadark
  • Reputation Power: 85
  • diadark пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 23 Март 13, 18:33:38 »
У меня немного другая проблема. Все оффлайн игры идут на максималках нормально, без лагов. Но вот онлайн... Периодически, например во время поворота камеры подвисает картинка на секунды 2-3... Ноутбук GT70 0ND
Vikon
« Ответ #5 : 23 Март 13, 18:49:39 »
1.проверить пинг. 2. Правильно выставить настройки в панели настроек самой игры - подобные проблемы подробно рассматриваются на форумах соответствующих онлайн игр. Как пример -http://forum.warthunder.ru/index.php?/forum/252-soobscheniia-ob-oshibkakh/
« Последнее редактирование: 23 Март 13, 18:52:02 от Vikon »
diadark
« Ответ #6 : 23 Март 13, 19:08:33 »
Пинг нормальный, с настройками игр тоже все ок. Специально проверял еще на старом ноуте Asus, настройки одни и те же были оставлены, чтобы и старый тянул
Vikon
« Ответ #7 : 23 Март 13, 20:05:38 »
Я имел ввиду настройка на сайте игры. они должны быть другими, или у вас в асусе стояли такие же процессор и видеокарта как и MSI. Настройка игры на сайте может иногда зависить так же и от операционной системы, не говоря уже о анизотропной фильтрации, сглаживания, текстур, ну HQ FXAA разрешения....Эти и многие параметры могут выбираться как максимальные, ультра....а могут и в разделе дополнительные настройки , если появляются какие-то косяки, настоятельно советую почитать на форумах соответствующих игр. Если пинг нормальный. карта в сингле тянет то...только настройки игры
diadark
« Ответ #8 : 23 Март 13, 20:36:24 »
Какие настройки на сайтах ВоВ, DCUO, CS Source? :new_shocked: лично я ничего не понял. В Б.нете ничего такого нету, через стим аналогично, тем касательно этого на форумах не видел. Настройки игр варьировал от минималок до ультра. И на мой взгляд, как у всех онлайн игр на ноуте может быть 1 и тот же косяк?
diadark
« Ответ #9 : 26 Март 13, 22:09:23 »
похоже никто не в курсе, из-зп проблема именно в онлайне
Supermega
  • Reputation Power: 171
  • Supermega пока не имеет никакого влияния.
  • Магнитогорск
« Ответ #10 : 27 Март 13, 10:39:22 »
Так как я задрот вов, могу сказать тебе: Проверь аддоны, которые стоят у тебя. Удали папку :censored: (да, настройки слетят, но что поделать). Удали папку Cache. Если не поможет - создай другой аккаунт и зайди на него, с выключенными аддонами. Посмотри там. Результат отпиши.
MSI GX60 1AC-029Ru. AMD A10-4600M 2.3Ghz APU Trinity (Quad-core(4)) with Radeon HD graphic 7660G ~1683Mb, AMD Radeon HD 7970M GDDR5 2048Mb, 8Gb RAM (4Gbx2), HDD - 750Gb 7200RPM, 15.6FHD 1920x1080 (Non-Glare Type (Матовый)), Windows 8 SL-64x
Всё, что ни делается - к лучшему!
Supermega
  • Магнитогорск
« Ответ #11 : 27 Март 13, 10:40:36 »
Почему-то смайл цензуры поставился. Там должно быть слово W.T,F / Удали эту папку
diadark
« Ответ #12 : 27 Март 13, 13:32:03 »
уже все это проделывал с абсолютно чистым Вовом, без изменений. Проблемы то не только в нем
Supermega
  • Магнитогорск
« Ответ #13 : 27 Март 13, 13:41:45 »
Если, как вы говорите - с асусом всё нормально идёт на анлогичных настройках, и в оффлайне тоже всё кул, значит разбирайтесь в сетевом адаптере. Если у вас только онлайн игры подвисают, мб проблемы с настройками сетевыми. Да, это выглядит как бред, однако, даже такой поворот может изменить ситуацию.
Brej
  • Reputation Power: 96
  • Brej пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 27 Март 13, 21:01:28 »
Не знаю как это связано, но я решил проблему с подвисаниями в онлайне отключив парковку головок жесткого. Хоть он ни как не связан с онлайном, но все подвисания как рукой сняло.
MSI GT70 0ND-280RU/ Geforce GTX 675M_4gb DDR5/RAM 16GB/SSD+HDD 256GB+1TB
Заменил таки мой настольный комп.
diadark
« Ответ #15 : 27 Март 13, 22:59:55 »
Хм, надо будет попробовать тоже с парковкой, только сначала найти как
« Ответ #16 : 27 Март 13, 23:04:42 »
Тут написано, почитай лучше всю тему ;D - http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0
diadark
« Ответ #17 : 28 Март 13, 01:32:23 »
спасибо
diadark
« Ответ #18 : 02 Апрель 13, 15:58:10 »
Не помогла wdidle3... Из нее отключил парковку, проверил - показала, что все ок, что на самом деле отключена парковка. А на деле - смотрю через Аиду, а парковка все-таки продолжается...
« Ответ #19 : 02 Апрель 13, 16:10:42 »
В последних страницах в этом теме есть и другие решения проблемы с парковкой -http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0
diadark
« Ответ #20 : 02 Апрель 13, 20:33:58 »
из всех способов, описанных в той теме помог только HDDScan пока что, надеюсь окончательно
