Автор Тема: Особенности работы MSI MS-7640 990FXA-GD80  (Прочитано 16185 раз)
strong
  • Reputation Power: 54
  • strong пока не имеет никакого влияния.
Хотелось бы уточнить особенности работы материнской платы MSI MS-7640 990FXA-GD80 с жесткими дисками большого объема, в частности, с жестким диском 4 Тб Hitachi Ultrastar 7K4000 SATA 6Gb/s. Нужно ли по особенному настраивать БИОС или нужно его перепрошить, или какую где перемычку переставить?
Заранее спасибо за помощь)
Re: Особенности работы MSI MS-7640 990FXA-GD80
« Ответ #1 : 26 Ноябрь 12, 11:52:13 »
Включил и работай.
strong
« Ответ #2 : 26 Ноябрь 12, 13:30:22 »
спасибо, я понял)
но тогда появляется другой вопрос: загрузочным у меня его сделать не получилось: постоянно сыпятся какие-то ошибки, а как хранилище он вообще отказывается работать: разделы в ОС пропадают где-то минут через 5 работы, ничего на него скопировать не получается... это брак жесткого или несовместимость? или может быть что-то ещё?
« Ответ #3 : 26 Ноябрь 12, 14:08:09 »
Несовместимости нет - все работает нормально. Так что ищите другую проблему.
strong
« Ответ #4 : 26 Ноябрь 12, 15:00:53 »
большое спасибо за помощь)
strong
« Ответ #5 : 26 Ноябрь 12, 15:02:34 »
может быть стоит обновить БИОС?
« Ответ #6 : 26 Ноябрь 12, 15:41:20 »
Думетете поможет? А вы почитайте что биоса правят может и поможет ......
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #7 : 26 Ноябрь 12, 15:49:32 »
Попробуйте , хуже не будет
Загрузочным вы хотели его зделать в биосе (то есть приоритет поставить , первым загрузочным устройством ?)
Если на нем нет ОС . Загрузитесь с LiveCd - (отформатируйте раздел . разделы . удалите их и заново создайте в NTFS - 1 или более) Если планируете на него ОС - то С активный , остальные логические . Рекомендую акронис 10 (не 11) Возможно 10 и не увидит ваш HDD - попробуйте конечно
Ну если и это не поможет , тогда или с HDD или с OC что то .
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 12, 16:19:19 от MarshallBruceMathers »
strong
« Ответ #8 : 26 Ноябрь 12, 16:51:07 »
спасибо Вам огромное)
а что нет так с Акронисом 11-м?
« Ответ #9 : 26 Ноябрь 12, 17:24:22 »
Да ребята - совсем книжек не читаем .
А про GPT забыли или как ?
  • Дегустатор пива
« Ответ #10 : 26 Ноябрь 12, 17:49:16 »
Мой Western Digital не очень хочет адекватно с 11 работать . с Hitachi я незнаю .
К сожалению я не настолько все знаю . (что мне нужно я знаю)  :warnred:
Вот и рассказали бы человеку (для этого и форум-от хорошей жизни не пишут)
strong
« Ответ #11 : 26 Ноябрь 12, 23:17:00 »
Обновил БИОС. Результат: черный экран и всё.....
  • Дегустатор пива
« Ответ #12 : 26 Ноябрь 12, 23:32:04 »
То есть плата незапускается ? Как обновлял ?
strong
« Ответ #13 : 27 Ноябрь 12, 00:01:31 »
обновлял по инструкции через M-Flash..
strong
« Ответ #14 : 27 Ноябрь 12, 00:04:27 »
сигнал на монитор не приходит, всё горит, передние USB работают, кулеры работают, POST показывает "FF", видеокарта работает, PS/2 клавиатура горит, дисковод работает, цепи питания горят, жесткий там тоже кряхтит..
  • Дегустатор пива
« Ответ #15 : 27 Ноябрь 12, 07:32:07 »
Я как понял пишешь с другого девайса ?
Не все так запущено . Уже восстановил ? Биос
Аккуратно нужно к биосу относится . Бывают весьма печальные случаи
strong
« Ответ #16 : 27 Ноябрь 12, 09:45:19 »
Какие будут идеи по восстановлению? Или ток сервисцентр теперь?
« Ответ #17 : 27 Ноябрь 12, 09:57:07 »
если CLEAR cmos не помогает и старт без памяти то сервис. И еще читать научитесь - спецом писал про обновление BIOS и прикрепил тему на верх.
strong
« Ответ #18 : 27 Ноябрь 12, 10:03:40 »
значит получается, что инструкция на сайте MSI - хрень? Действовал строго по инструкции...
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 12, 10:06:39 от strong »
  • Дегустатор пива
« Ответ #19 : 27 Ноябрь 12, 10:08:00 »
а что инструкция на сайте MSI - хрень?
Да там правильно написано - но очень непонятно (это можно было б и проще . написать . голову сломать можно) Деталей много
Я про шапку , как обновить биос с USB
strong
« Ответ #20 : 27 Ноябрь 12, 10:09:25 »
Clear CMOS точно не помогло..
strong
« Ответ #21 : 27 Ноябрь 12, 10:11:55 »
Взял флешку на 1 Гб, форматнул её в FAT32, скачал прошивку, закинул её на флешку, зашел в БИОС, выбрал M-Flash, БИОС обнаружил флешку, потом нашел прошивку, начал прошиваться, дошел до 100%, и всё потухло.... Что не так?
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 12, 10:15:49 от strong »
  • Дегустатор пива
« Ответ #22 : 27 Ноябрь 12, 10:17:44 »
Восстановил биос ? Я незнаю сильно обьемный винт в 4TB куда такого монстра .
Мне кажется дело в HDD . Ты делал как я советовал . пройдись по нем акронисом с LiveSd
На ошибки memtest (хотя новый - но все же)
Кстати что за Windows ?
strong
« Ответ #23 : 27 Ноябрь 12, 10:20:27 »
какие методы восстановления существуют?
  • Дегустатор пива
« Ответ #24 : 27 Ноябрь 12, 10:25:52 »
Я востанавливал биос также . Флешка была на 8гб в FAT32 - закинул биос и очень долго - минут 10 была тишина . как будто нечего не происходит. потом оп на экране бегунок . и пошло поехало . само ребутнулось . Я думал такой простой фокус не прокатит . сам удивился - думал на помойку .
  • Дегустатор пива
« Ответ #25 : 27 Ноябрь 12, 10:29:13 »
Ну тут конкретных рекомендаций нет
Зависит от диагноза
Бывает и программатор не помогает
Есть у MSI волшебные клавиши (думаю лучше у Дмитрия такое спросить - он шарит)
strong
« Ответ #26 : 27 Ноябрь 12, 10:47:45 »
а у меня почему-то так тишина и осталась(( ск интересно возьмут в сервис центре....
  • Дегустатор пива
« Ответ #27 : 27 Ноябрь 12, 11:35:43 »
Пробуй (не куда не неси) возьми меньше обьем . там все живое . Ты еще хуже не видел .
я попробую помочь . У меня вообще смерть была . сам испугался . У тебя вполне все живое (не спеши)
По гарантии возьмут . Это гарантийный случай (главное лишнее не говори)
« Ответ #28 : 27 Ноябрь 12, 11:40:01 »
Еслии FF то живого не вижу .
Если  Cntrl+Home зажать и включить комп не будет индикации отличной от  FF то в гарантию.
  • Дегустатор пива
« Ответ #29 : 27 Ноябрь 12, 11:54:24 »
Лучше б и не советовали обновлять Биос (семь раз отрежь - один раз отмерь)
Во всем Дмитрий виноват (он первый предложил)  :'(
strong
Там кроме биоса (который скачивал) - больше приблуды не какой не было ?
У меня были какие то потроха . не помню тулил я их на флешку)
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 12, 11:58:03 от MarshallBruceMathers »
strong
« Ответ #30 : 27 Ноябрь 12, 12:06:02 »
Я весь архив закидывал, сам по большому счёту виноват...
strong
« Ответ #31 : 27 Ноябрь 12, 12:10:23 »
Тем не менее, спасибо вам за помощь :)
« Ответ #32 : 27 Ноябрь 12, 12:12:10 »
Ага - я . И 11 сентября тоже я, и октябрьская революция и тд и тп и хроники ведутся
  • Дегустатор пива
« Ответ #33 : 27 Ноябрь 12, 12:17:22 »
Сейчас попробую твой биос найти с "упрощенной прошивкой"
В личку кину (так-как Unofficial build)
Там только EXE открыть на флешке .
Не обещаю . Постараюсь
Да . во всем вы Виноваты (нечего подстрикать на необдуманные поступки) человек за винт переживает (не 100руб)
Все мы нашли крайнего .  ;)
Нужно в шапку добавить - работает - не трогай .
Не ...Димон - Мозг ...Юмор конечно не всегда понять
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 12, 12:25:34 от MarshallBruceMathers »
strong
« Ответ #34 : 27 Ноябрь 12, 12:40:40 »
Ага - я
Ладно вам, не ругайтесь, товарищи: ничего идеального нет, в том числе и материнских плат)
  • Дегустатор пива
« Ответ #35 : 27 Ноябрь 12, 12:56:28 »
Да все равно деньги ж стоит . На программаторе конечно восстановят .
Бывает . Не расстраивайся (там 10$ стоить то будет) M-flash вообще волшебная программа (своей жизнью живет)
Захотела прошила - захотела востановила . Опасная
strong
« Ответ #36 : 27 Ноябрь 12, 13:42:16 »
Отдам по гарантии, и все дела.. Неудобства, конечно, без компа 1-2 недели, ну, обойдусь как-нибудь..
strong
« Ответ #37 : 27 Ноябрь 12, 15:41:27 »
Спасибо всем за помощь ещё раз :)
  • Дегустатор пива
« Ответ #38 : 27 Ноябрь 12, 17:34:40 »
Не удачный опыт конечно .
  • Дегустатор пива
« Ответ #39 : 27 Ноябрь 12, 17:37:20 »
Мод прошивать не имеет смысла
Да и не дам (исключительно из этических соображений)
