Автор Тема: Проблема с 760GM-P23 (FX)  (Прочитано 7317 раз)
Phoenix_666
  • Reputation Power: 16
  • Phoenix_666 пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Ноябрь 12, 15:20:05 »
Недавно приобрел этот девайс. Проблема вылезла когда докупил вторую планку на 4 гигабайта к той что уже была (планки идентичны) Решил увеличить размер памяти под встроенную видеокарту до указанного максимума (1024 Мб). При увеличении после загрузки системы получаю синий экран:
PFN_LIST_CORRUPT
STOP: 0x0000004E
1. Решил скинуть БИОС по умолчанию (память под видео 256 Мб) - обе планки работат вместе нормально
2. Решил попробовать работу каждой планки по отдельности с выделенной памятью под видео 1024 Мб - работает
3. Протестировал каждую планку мемтест86+ - планки рабочие 0 ошибок
4. Решил снова попробовать обе планки с выделенной памятью под видео 1024 Мб и переустановить  Windows 7 64bit - система на этапе установки выдала все тот же синий экран
Не знаю что делать - подскажите. Либо придется отказаться от идеи видео 1024 Мб, либо работать только с одной из планок на 4 Гб
p/s BIOS прошил на паследний - не помогло.
память - Goodram
Re: Проблема с 760GM-P23 (FX)
« Ответ #1 : 24 Ноябрь 12, 19:54:33 »
Тут либо проблема в одной из плашек, либо в слоте. Если вынуть первую плашку (что ближе к ЦП), нормально пашет?
Phoenix_666
« Ответ #2 : 25 Ноябрь 12, 06:24:29 »
Да. Пашет на втором слоте 4 Гига планка с выделением 1024 под видео.
Щас сижу вот с двумя планками но под видео 512 Мб. Все работает. Как-тока ставлю 1024 Мб - синий экран
« Ответ #3 : 25 Ноябрь 12, 16:55:55 »
Не знаю, для чего бы могло не хватать 512Мб для встроенного видео... Но я бы забил, если всё остальное пашет. До нового биоса, как минимум. А то и вообще.
Phoenix_666
« Ответ #4 : 25 Ноябрь 12, 19:24:12 »
Та хватает то хватает. Но!
1. Хотел выжать по максимумум раз купил памяти
2. Интересен сам факт почему не работает и не вылезет ли это боком в будущем.
Пока что ничего делать не буду - посмотрю по работе. По гарантии отдавать это минимум 2 недели мурыжить будут а потом еще вернут и скажут что так и было.
« Ответ #5 : 26 Ноябрь 12, 20:57:36 »
По 1 пункту это бы точно ничего не дало :)
Phoenix_666
« Ответ #6 : 27 Ноябрь 12, 13:38:52 »
Тогда зачем туда было запихивать возможность использовать 1024 Мб если это ничего не дает в преимуществах?
dusha82
  • Reputation Power: 17
  • dusha82 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 17 Февраль 13, 20:37:31 »
Всем привет.
А у меня на этой мамке почему-то встроенное видео не работает... Примари видео в биосе стоит - интегрирование. Где еще чё выставить? Моник подключён по DVI.
« Ответ #8 : 19 Февраль 13, 22:18:59 »
Затем же, зачем и это.
Ещё раз проверьте, должно быть IGD. Сбросте СМОС, переткните кабель. По возможности подключите по-другому или другой монитор проверьте.
dusha82
« Ответ #9 : 20 Февраль 13, 19:55:39 »
Так когда его к видеокарте подключаеш всё ок. Может еще какие пункты есть в биосе, которые например память для видюхи этой внутренней выделяют или типа того...
« Ответ #10 : 20 Февраль 13, 21:50:36 »
Если выбран IGD, не должно быть норм. Значит, не те настройки выбраны. http://www.probios.ru/options/boot/video/initiate-graphic-adapter.html
dusha82
« Ответ #11 : 21 Февраль 13, 18:29:08 »
Примари видео: пси-е или интегрет
Ошибица очень сложно)))
Щас ТОЧНО стоит интегрет.
« Ответ #12 : 24 Февраль 13, 22:05:03 »
forum-ru.msi.com/index.php?topic=79027.msg202336#msg202336
Подробное описание настроек.
SurBur
  • Reputation Power: 12
  • SurBur пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 23 Март 13, 18:57:41 »
У меня проблема такого рода,температурный глюк 255 градусов на каждое ядро процессора amd fx 4100 после чего срабатывает защита и множитель сбрасывается,это глюк и как от него избавиться ? Играть не возможно постоянно такая хрень без разгона (
SurBur
« Ответ #14 : 24 Март 13, 00:41:49 »
Решил проблему прошивкой BIOS более старой версии а именно 2012-10-31 ну и MSI дают)
