Автор Тема: Оператива для GX-660-267  (Прочитано 5816 раз)
Artemio
  • Reputation Power: 20
  • Artemio пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Ноябрь 12, 19:43:48 »
Доброго всем времени суток! Имеется в наличии GX-660-267 (i5/4/1/500). Вопрос по оперативке - подойдут ли к нему 2 планки по 4гб samsung? Такие - http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=4743037&hid=191211
И насколько это вообще повлияет на машинку? =)
Если есть варианты получше, буду признателен если посоветуете какие.
  • Reputation Power: 52310
Re: Оператива для GX-660-267
« Ответ #1 : 21 Ноябрь 12, 19:53:43 »
Что показывает AIDA64 Extreme Edition? Посмотрите на скрин как у меня и посмотрите что у вас там написано, что написано то и поддерживает, а оперативу то что вы выбрали хорошая, если будет поддерживать частоту 1333 МГц то можно ставить
Artemio
« Ответ #2 : 21 Ноябрь 12, 20:20:34 »
Тааак, сейчас у меня установлены - ASint SSZ3128M8-EDJEF 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (10-9-9-24 @ 666 МГц)  (9-9-9-24 @ 666 МГц)  (8-8-8-22 @ 609 МГц)  (7-7-7-20 @ 533 МГц)  (6-6-6-17 @ 457 МГц)  (5-5-5-14 @ 380 МГц).
Могут ли возникнуть проблемы если самсунги воткнуть всетаки? =)
« Ответ #3 : 21 Ноябрь 12, 20:26:29 »
Получается вы спокойно можете ставить оперативку Samsung DDR3 1333 SO-DIMM 4Gb который по ссылке, можно просто добавить к родному, проблем не должно быть, кстати а на какой скорости работает, как у меня на скрине или 1066МГц?
Artemio
« Ответ #4 : 21 Ноябрь 12, 20:27:52 »
Свойства устройства памяти:
      Форм-фактор                                       SODIMM
      Тип                                               DDR3
      Тип                                               Synchronous
      Размер                                            2048 МБ
      Скорость                                          1067 МГц
Епти, а тут указанно 1067... вот щас я окончательно запутался...
« Ответ #5 : 21 Ноябрь 12, 20:31:02 »
Память работает на частоте 1066 МГц, надо подобрать с такой же частотой, то есть оперативку с частотой 1066 МГц
в отзывах оперативки пишут что  Samsung DDR3 1333 SO-DIMM 4Gb поддерживает частоту 1066 МГц
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 12, 20:33:10 от THOR »
Artemio
« Ответ #6 : 21 Ноябрь 12, 20:42:45 »
Ясно, те и смысла ставить 1333е нету... Спасибо, сейчас поищу другую!
« Ответ #7 : 21 Ноябрь 12, 20:59:39 »
Ну да, всё равно будет работать на частоте 1066МГц, ваш проц ( по моему i5-450M ) просто официально поддерживает до 1066МГц
Artemio
« Ответ #9 : 21 Ноябрь 12, 21:10:23 »
Да, так и есть 450м!
Вот нашел 2 варианта но разница в цене есть!
http://www.partsdirect.ru/goods/122299/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtUUzUxMk1TSzY0VjFOINC80L7QtNGD0LvRjCDQv9Cw0LzRj9GC0LggRERSMyA0INCT0LEgVHJhbnNjZW5kIFNPLURJTU0g0LTQu9GPINC90L7Rg9GC0LHRg9C60LA7MTA4NDc0ODA5MDs
http://www.partsdirect.ru/goods/86013/
Почему то разница в цене большая ;D, хотя характеристики и одинаковые
« Ответ #10 : 21 Ноябрь 12, 21:25:31 »
Пиши оперативку с теми же характеристиками что и родной, частота, тайминги, ваш работает на частоте 1066мгц с таймингами 7-7-7-20, надо брать оперативку с теми же характеристиками
У этого как раз тайминги  7-7-7-20
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 12, 21:34:05 от THOR »
Artemio
« Ответ #11 : 21 Ноябрь 12, 21:35:36 »
Да вроде все совпадает! а тут ценник получше))
 http://www.bestmemory.ru/goods/id8795000.html
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 12, 21:38:19 от Artemio »
« Ответ #12 : 21 Ноябрь 12, 21:40:13 »
Всё совпадает, с совместимостью тоже проблем не будет, можно брать :biggthumbsup:
« Ответ #13 : 21 Ноябрь 12, 21:44:43 »
Кстати если есть желание разгонять ноут то в форуме пишут что на GX660 можно разблокировать инженерные настройки ;D
А по моему расширенный биос открывается сочетанием при загрузке ctrl+shift+alt+insert и там есть разгон который по кнопке турбо работает.
Artemio
« Ответ #14 : 21 Ноябрь 12, 21:49:07 »
Дада читал эту тему и тоже заинтересовался! Но сначала добью озушку и еще жесткий твердотельный!  Закуплюсь завтра, и отпишусь сюда как установлю! Благодарю что пояснили!)
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 12, 21:58:29 от Artemio »
Artemio
« Ответ #15 : 23 Ноябрь 12, 20:10:48 »
В общем сегодня пришла  http://www.bestmemory.ru/goods/id8795000.html
Поставил. Все без проблем определилось и полетело. 8гб вместо родных 4гб.
Следующий на очереди ssdшник)
