Автор Тема: Z77A-G43 не работает системаа сброса оборотов  (Прочитано 4300 раз)
xine
  • Reputation Power: 16
  • xine пока не имеет никакого влияния.
Столкнулся  с проблемой на материнке Z77A-G43 не сбрасываются обороты, точнее  работают только на sysfan 1,2   а на  sysfаn 3,4 и на CPUFAn всегда обороты остаются максимальными
Пришлось процессорный куллер, подключать к sysfan 1 чтобы, хоть как то избавится от шума
На старой материнке от ASUS M2N32-SLI Deluxe такой чепухи не было лажа, а не плата даже биоос нармально нельзя обновить.
прошил с 2.4 до 2.7 бес толку
agitato
  • Reputation Power: 25
  • agitato пока не имеет никакого влияния.
Все работает. Чтобы регулировать обороты проца вручную - установи порог температуры. Тогда и появится строка оборотам кулера. :beerchug:
xine
Да, я устанавливал порог температуры  все равно SYSFAN3,4 и CPUFAN не регулируются, даже в биос индикаторов   SYSFAN3,4  нет
http://i47.fastpic.ru/big/2012/1120/4d/7fed1f68e47d1654f9ac217e6d432d4d.jpg
Вентилятор Titan TTC-NK35TZ/RPW(KU)
  • Reputation Power: 20256
У этой платы регулируется из BIOS только CPUFAN  и SYSFAN - другие регулироваться и не должны .
Устанавливается в CPU Smart Fan Target  пороговая температура от которой кулер выходит из минимально контролируемого на максимальное значение а минимальное контролируеемое вращение задается в CPUFANSpeed.
Это все работает при условии что кулера 4х проводные ониже PWM.
agitato
Так в спецификации к плате ж написано:
1 x разъем вентилятора CPU (4-пин)
4 x разъема подключения системных вентиляторов (2x4-пин и 2х3-пин)
Вот и получается. Что регулировке поддается только CPU с порогом от 0% до 100 % (при установке CPU Smart Fan Target температуры)
и SYSFAN 1 и SYSFAN 2  с порогами от 50% до 100%
SYSFAN 3 и SYSFAN 4 - обычные 3-х пиновые. Регулируйте с помощью переходников с резисторами (Как у Zalman. не тяжело и спаять)
EZDOK
  • Reputation Power: 52
  • EZDOK пока не имеет никакого влияния.
Вывод -  read the :censored: manual
Ну не регулируются в этой бюджетной моделе два системных вентилятора! Думаю, что двух регулируемых, плюс регулируемый процессорный - вполне достаточно. У меня есть мама EPOX (помните такую фирму?), довольно не бюджетная, там вообще не предусмотрена регулировка системных кулеров, ниодного.
