Автор Тема: Система охлаждения ноутбука GE 70 ond  (Прочитано 7470 раз)
n0x
  • Reputation Power: 64
  • n0x пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. неделю назад я стал счастливым обладателем ноутбука MSI GE70 ond. (с i5 процессором ivy bridge и ведиокартой GTX660m и 4Гб оперативы). Все бы ничего, но столкнулся с такой проблемой:
1. Биос какой-то скупой, можно сказать даже пустой, нет ничего абсолютно в нем.
2. Через час игры в ММО рпг (WoW) ноут начинает подвисать периодически на несколько секунд и этот фактор мало приятен, т.к. брал данный ноутбук именно для игры в данную игрушку..
3. С помощью программ замерял температуру и оказалось, что в простое температура у процессора 54-56 во время игры 72-75 (это с охлаждающей подставкой CoolerMaster U3 на которой дополнительных 3куллера и включенным собственным охлаждением на максимальные обороты на ноуте). Температура ведиокарты во время игры 69-73 градуса (все с теме же включенными куллерами+подставкой).
Нормальная ли это температура для данной модели ноутбука? или все же здесь что-то не то? Все же WoW не на столько уж требовательная игра, чтобы заставлять его подвисать после часа игры.
  • Reputation Power: 52277
Re: Система охлаждения ноутбука GE 70 ond
« Ответ #1 : 19 Ноябрь 12, 14:16:50 »
Температура вполне нормальная, попробуйте проверить температур и частоту процессора во время игр с помощью OpenHardwareMonitor и ThrottleStop, в игре частота процессора и видеокарты должны быть почти всегда на максимуме, ещё на всякий случай в панель управления Nvidia в пункте Управление параметрами 3D\Глобальные параметры в Предпочтительный графический процессор поставьте видеокарту NVIDIA.
А насчёт биоса она почти у всех ноутов такой
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 12, 14:23:38 от THOR »
n0x
« Ответ #2 : 19 Ноябрь 12, 14:43:46 »
Как раз через данную программу я и замерял температуру. Частоты по всей видимости и так на максимуме. Т.к. кнопочка "турбо" загорается автоматически и процессор разгоняется до 3.1Mhz.
Тогда не подскажете в чем суть проблемы, по какой причине начинаются подтормаживания после примерно часа игры.. играю на нем только в "World of Warcraft" для него непосредственно и брался данный ноутбук. Судя по характеристикам его должно с головой хватать на данную игру, но вот по ощущениям, что-то явно не так. Появляются подвисания на 2-3сек периодически.
#MAXIMUS#
  • Reputation Power: 4015
« Ответ #3 : 19 Ноябрь 12, 15:40:41 »
Причин множество. У проца может одно ядро перегреваться и автоматически происходит снижение частот на всех ядрах (менять термопасту нужно на более теплопроводную или в биосе отключить авторазгон, чтобы постоянно на одной частоте проц работал). Жесткий диск может периодически энергию экономит (Менять на ССД нужно, там нет двигающихся деталей, которые будут "просыпаться"). Про другие причины я писать не буду, эти основные.
n0x
« Ответ #4 : 19 Ноябрь 12, 16:25:06 »
Температура стабильна для всех ядер во время игры 72-75градусов, так что разности температуры на ядра не наблюдалось. Замерял с помощью OpenHardwareMonitor.
А что касается отключить "авторазгон" в биос, то как я уже писал, у меня настройки биоса настораживающе срезаны.. там просто нет ничего практически, в том числе и возможности отключения "авторазгона" процессора.
#MAXIMUS#
« Ответ #5 : 19 Ноябрь 12, 18:58:52 »
Температуру как выяснилось нужно мерить ThrottleStop. В биосе по-моему SpeedStep Disable сделай. Но проблема скорее всего в жестком диске. Во время игры по долгу нет считывания с него и он паркуется, потом вдруг нужно считать кусок, он раскручивается, и пока раскручивается мы наблюдаем подвисание. Затем он снова паркуется и так далее.
« Ответ #6 : 19 Ноябрь 12, 22:58:21 »
Кстати, по поводу вашей подставки - гонял U2 на GT780DX - так она максимум 2* отыгрывала, зато жужжание слышалось. Поэтому я отказался от вентиляторов. Правда, та подставка не моя, у меня СМ Storm. Тоже мало чего даёт.
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #7 : 20 Ноябрь 12, 16:01:53 »
craigdt, эффективность подставки возрастает если снять нижнюю панель ноутбука. А так она обдувает лишь пластиковую крышку на дне ноутбука.
Но в случае со снятой крышкой возникает риск поражения компонентов статикой от подставки.
