Автор Тема: плата A55M-E33 - сборка не заводится  (Прочитано 3510 раз)
MegaDron
  • Reputation Power: 18
  • MegaDron пока не имеет никакого влияния.
Купил плату под проц A8-5600K. но незадача - пост не проходит и не пищит ничего. проблема вобщем не новая как выяснилось. однако усугубляется всё тем, что на плате в упор не видать никаких перемычек сброса биоса и пищалки. чего делать ума не приложу. весь выходной угробил на претыкание устройств и проводов - всё тщетно. с техподдержкой на сайте тоже беда какая-то. люди добрые помогите если есть чем тут помочь
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
Re: плата A55M-E33 - сборка не заводится
« Ответ #1 : 19 Ноябрь 12, 10:40:02 »
MegaDron
Что за RAM ?
Видео ?
Биос (версия) поддержка вашего процессора есть
Перемычка (если ее нет) Есть Батарейка (системный блок не опечатан)
Начните с памяти
Кстати процессор вы устанавливали ?
MegaDron
« Ответ #2 : 19 Ноябрь 12, 11:57:57 »
естественно всё установлено в соответствии с инструкцией. проц trinity A8 - встал как родной. память 2-хканальная 8 GB kingston 1600 MHz новая. БП новый. память пробовал ставить другую - не помогает ничего
MegaDron
« Ответ #3 : 19 Ноябрь 12, 12:46:57 »
всё. заработало! мудрый человек премычку нашёл и биос сбросил
Podonagg
  • Reputation Power: 15
  • Podonagg пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 26 Сентябрь 13, 19:02:10 »
Не стал создавать новую тему, напишу здесь.
Все говорят что мать спец для разгонов и биос заточен под это дело. Пока непреодолимое для меня препятствие это разгон по шине(при выставлении показателя более 105 invalid input range). В итоге память CORSAIR XMS3 CMX8GX3M2A2000C9 DDR3- 2x 4Гб, 2000 работает на 1866, хотя мать держит 2133 в легкую. Может кто сталкивался с данной проблемой. Hynix тоже не хотел по множителю гнаться, только по шине.
Проц стоит AMD A10 6800K.
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 13, 19:20:56 от Podonagg »
  • Дегустатор пива
« Ответ #5 : 26 Сентябрь 13, 20:56:22 »
Вы разгоняете CPU ? , или хотите  RAM установить на максимальную частоту ?
Podonagg
« Ответ #6 : 26 Сентябрь 13, 21:10:26 »
CPU уже разогнал множителем, как и GPU(к ним вопросов нет).
При выставлении частоты ОЗУ автоматически 2133 не заводится. Хотел попробовать разогнать по шине, но больше 105 не дает выставить, вылетает invalid input range.
Хочу завести систему с ОЗУ 2133 и выше.
  • Дегустатор пива
« Ответ #7 : 26 Сентябрь 13, 22:04:53 »
При разгоне CPU , RAM подымаеться частота
Попробуйте поднять напряжение , понизить тайминги
Вы разгоняли CPU по шине с самым низким множителем ?
Ненужно выставлять RAM на максимум
Сначала обычно выясняют потенциал CPU c низкой частотой RAM , а потом играть с частотой
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 13, 22:10:54 от MarshallBruceMathers »
Podonagg
« Ответ #8 : 26 Сентябрь 13, 22:45:42 »
Кажется начал догонять. Повысил тайминги, догнал до 2200. Спасибо за подсказку =)
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 13, 23:06:58 от Podonagg »
Podonagg
« Ответ #9 : 08 Октябрь 13, 11:45:13 »
Новый вопрос назрел)
Проблема в том, что в биос отсутствует(нашла несколько статей) контроль напряжения процессора.
Есть контроль на озу, а на проц нет.
При разгоне и нагрузке цп через OCCT вольтаж циклично сбрасывается вдвое.
Температура не превышает 50 градусов(замер аидой и утилитой самой мамки).
Вольтаж либо 1.4 либо сбрасывает на 0.8, может это какая то отключаемая функция, но 1.4 это как бы тоже маловато.
ЦП A10-6800k, разгоняю до 4.6-4.8
Стресс тесты OCCT проходит, но видимо это из за приколов с напряжением.
При сбросе разгона до 4.1, напряжение не скачет.
На FX6200 подобное наблюдала, но цикл сброса был около 40 секунд и почти мнгновенно, а здесь просто ума не приложу в чем причина.
Посоветуйте что нибудь...
LanMaster
  • Reputation Power: 21
  • LanMaster пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 11 Октябрь 13, 09:28:05 »
А не может быть дело в enabled какой-нибудь функции, типа Qool-n-quiet? Ведь это их задача - понижать частоту и напряжение по ситуации или по другой логике.
Podonagg
« Ответ #11 : 11 Октябрь 13, 11:31:35 »
Все энергосберегалки отключены.
Нашёл порядочно отзывов по поводу не корректного замера температур различными программами.
Может идёт перегрев больше допустимого и включается защита? Где то прописано, что минут напруга 0,8.
Тогда было бы неплохо найти настройки данной защиты.
В принципе для меня сейчас главное не повышение напряжения ЦП, а поддержание напряжения в рабочем значении.
