Автор Тема: MSI N660Ti PE 2GD5/OC перегружается комп  (Прочитано 1287 раз)
Nookie
  • Reputation Power: 13
  • Nookie пока не имеет никакого влияния.
Video MSI N660Ti PE 2GD5/OC
МП Gigabyte GA-Z77X-UD3H
Проц Core i5 3570
Память G.Skill 8 GB (2x4GB) DDR3 2133 MHz (F3-2133C9D-8GAB)
HDD Seagate 1TB (ST1000DM003)
БП CHIEFTEC 650W (CTG-650C-80P)
Купил пару дней назад, проблема в следующем:
При работе с офисными программами все хорошо, как только запускаем любую игру через какое-то время пропадает видео сигнал и комп перегружается.
Драйвера на мать и видео стоят последние (с теми, что шли в комплекте таже ситуация).
Дополнительные 6 пиновые конекторы питания к видеокарте подключены.
Дальше копнул глубже, поставил утилиту от MSI Afterburner и Krombustor
Запустил Krombustor 3D тест (Wavy Plane GL2), показатели видеокарты в момент выполнения   87% TPD, 1140-1190MHz  MEM 3004MHz, VDDC 1.15-1.17
Как только температура ядра достигает 67-70 градусов, пропадает видео сигнал и комп ребутается. Температура процессора и материнки в это время не превышают 45-50 градусов.
Если вручную повысить скорость кулеров с помощью MSI Afterburner и не давать доходить до этой температуры то все работает стабильно (оставлял тест в таком режиме на ночь).
Возможно ли что БИОС видеокарты отключает ее при достижении такой температуры или это явно брак видеокарты?
Все еще на гарантии - вот теперь думаю что делать?
Re: MSI N660Ti PE 2GD5/OC перегружается комп
« Ответ #1 : 17 Ноябрь 12, 21:27:05 »
Может, ещё память или питальники перегреваются...
Лучше нести в сервис.
