Автор Тема: Обновление BIOS P67A-C43 (B3). BSOD. Два коротких сигнала.  (Прочитано 18308 раз)
LuckyMan
  • Reputation Power: 14
  • LuckyMan пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, коллеги!
Имеется материнская плата http://www.msi.com/product/mb/P67A-C43--B3-.html. Работал компьютер под управлением Windows 7 x64 SP1 + All Updates.
Вчера скачал с сайта утилиту Live Update для обновления системного ПО (BIOS и драйвера). На стадии "Erasing" ОС упала в BSOD. При включении компьютер шумит, но никаких сигналов не издает и изображение не выводится. После очистки CMOS при запуске компьютера издается два коротких сигнала, остальная ситуация не меняется.
Материнская плата еще на гарантии, но существует ли возможность самостоятельно восстановить работоспособность? Что делать?
Спасибо.
  • Reputation Power: 20244
Восстановление  BIOS  возможно с флешки если при старте и зажатом Cntrl+Home  есть обращение к флешке , если флешка не более 2 гигов и форматирована в fat32 .
Если ети условия соблюдены то сбрасываем  файл образа BIOS в корень флешки. Зажимаем Cntrl+Home  и включаем комп. Ждем завершения прошивки.
LuckyMan
Дмитрий, большое Вам спасибо! Система ожила! Ура!
зы: подошла флэшка на 8Гб в FAT32.
Совет всем - не пользуйтесь флешками более 2Гб так как убить плату в вы можете в 99.9% случаев прошивки.
f2i
  • Reputation Power: 11
  • f2i пока не имеет никакого влияния.
Подскажите, как долго длится процесс востановления, что должно произойти в конце обновления (как определить, что все окончилось).
Плата A75A-G55 (http://ru.msi.com/product/mb/A75A-G55.html).
На XP обновлялось четерез Live Update без проблем. На семерке два писка.
Спасибо
fityl
  • fityl пока не имеет никакого влияния.
hi all
Дмитрий, после санди поставил иви проц, сейчас 4 писка и ребут бесконечный. То что биос обновить надо, уже понял!
можно так же восстановить или прошить биос для иви?, если да, то какой файл нужно кидать в корень flash карты ? *exe? или распакованный файл биос.?
мать H61M-P21 (B3) распакованную прошивку не нашёл под ivi !
Просто запустить exe - главное чтобы флешка была fat32 и естественно загрузиться вы должны с нее.
fityl
Дмитрий, а как я его запущу, если пк не запускается?
Получается при включении пк все делал как Вы написали, но увы писки и ребут!
мне кажется биосу нужны его файлы, но не exe!
проблема осталась! прошу help в прошивке биоса!
По любому нужен старый прцессор.
fityl
понятно.
я так понимаю больше ни как его не прошить, даже через dos?
Чтобы прошить нужно загрузиться .
fityl
понял, спасибо за инфу!
сегодня как на зло ни чего не работает из сервисов, будем ждать!
klimewebdiz
  • Reputation Power: 7
  • klimewebdiz пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток. Так же 4 писка и ребут бесконечный. Есть программатор где вязть отдельно образ последнего биоса под иви бридж?
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
http://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=40652 ,- для вашей платы этот метод тоже пойдет если плата та-же.
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 16, 05:28:40 от Tzink »
klimewebdiz
Попробовал, последовательность не найдена =\
А да плата то другая
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=95337.0  вот для кого я это все пишу?)))  есть же утилита для экстракции
klimewebdiz
При попытке запуска программы данной експлорер зависает наглухо, Win 10 x64
Можете у себя открыть последнюю прошивку для данной платы https://ua.msi.com/Motherboard/support/P67SC43_B3.html#support_download , буду очень признателен?=)
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 16, 13:01:31 от klimewebdiz »
EUGENEY
  • Moderator
вот приложил
Tzink
В окне поиск редактора выбираем искать:FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5AA5F00 F
                                         Тип данных: Шестьнадцатиричные значения
Выделяем все блоки вместе с искомой сигнатурой вниз до конца, копируем, создаем новий файл, вставляем и сохраняем.
Или вырезаем все блоки до искомой сигнатуры и сохраняем,- это и будет ваша прошивка.
EUGENEY
  • Moderator
такую штуку для плат амд сделать нужно, для амдшных плат нет утилиты экстрактора
Tzink
Пробовал воспользоваться утилитой... Обозвала ехешник инвалидом UEFI и закрылась...
EUGENEY
  • Moderator
что-то не так сделали,я ей без проблем уже пользуюсь год, и на 7 винде и на 8.1, в пути не должно быть русских букв, путь типа C:\Bmtool должен быть
Tzink
Причина была в этом. :smile:
EUGENEY
  • Moderator
прикольная утилита, неправда ли?))
Tzink
У Асусов есть подобная чтобы выдергивать rom из САР (CAP to Bin).
klimewebdiz
вот приложил
Спасибо, а шить только Winbond 25Q64CVSIG который с наклейкой версии биоса был, дублей нет больше на плате?
А и еще в программаторе есть 25Q64CV и 25Q64CV(OTP) - это как понимать это типа прошивка с защитой от стирания?
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 16, 22:31:03 от klimewebdiz »
EUGENEY
  • Moderator
на моем нет такого, не могу подсказать, попробуйте с  25Q64CV, если что-то не так- микруха не прошьется, можете там разные настройки попробовать
у меня так выглядит прошивка https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=93789.0
klimewebdiz
есть клипса попробую не выпаивая сначала, чуть не забыл про нее
пишет перегрузка по току, пробовал сначала без батарейки биоса потом с батарейкой, попробовать включить мать так он по кд перезагружается и 4 раза пищит лучше выпаять наверное..
программатор tl866cs продаван грил можно поменять на версию с ISP давно нужно было это сделать..
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 16, 23:44:53 от klimewebdiz »
Tzink
Прогер сам должен определить флешь, клипсу правильно подсоединили (в соответствии с ключем)?
klimewebdiz
да там защита по миллиамперам контроллер то видать тоже пытается завестись
выпаял прочел вышло 8 мб
прошивать файл E7673IMS.540?
bin чет маловат всего полтора..
,540 вроде похож по структуре
code memory галочка должна стоять? чет раньше не помню такого при программировании?
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 16, 00:28:06 от klimewebdiz »
Tzink
klimewebdiz
ДА.
прошил вроде все ок, собираю буду побывать
Все получилось!=)
Всем большое спасибо!=)
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 16, 01:12:02 от klimewebdiz »
