Автор Тема: MSI Z77A-G43 перестали работать usb 3.0 на задней панели  (Прочитано 20842 раз)
KoDi
  • Reputation Power: 21
  • KoDi пока не имеет никакого влияния.
MSI Z77A-G43  перестали  работать usb 3.0 на задней панели, несколько дней назад обновился до 2,70 прошивки. МОжет после нее сразу и перестало работать, я не обращал внимания. А сегодня usb 3.0 воткнул жесткий диск и даже лампочка не заморгала. Даже в биосе мышку не видит, т.е. дело видимо не в драйверах. Подскажите что делать?  :confused2:
usb 2.0 все работают.
переключил  на standart  в биосе, и они заработали оО. Надеюсь больше такого не будет.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 12, 20:49:09 от KoDi »
Не забывайте делать Clear Cmos после перепрошивки.
Jeandearme
  • Reputation Power: 27
  • Jeandearme пока не имеет никакого влияния.
Такая я же проблема и у меня. Как сделать clear cmos?
KoDi
раньше перемычкой это делалось, сейчас наверно просто вытащить батарейку биос. Я правда все никак не доберусь до нее, видеокарту придется снимать (asus gtx 670).
  • Reputation Power: 20253
А снятие батарейки не сбросит установок. Только Clear Cmos.
А как это сделать написано в мануале который как тото сказал ( прочитать руководство к изделию признать свое поражение) :)
Отключаем питание джампер jbat  в обратное полождение на 2с,  подключить питание включить систему , отключить питание джампер в исходное положение.
KoDi
Сделал clear cmos. После него до выключения работали юсб 3.0. Сегодня включаю, - опять не работают. :new_shocked:
Что делать? Можно ли вернуть прошивку обратно на пониженную? чтоб порты хоть работали постоянно.
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=40817.0 - но сперва попробовать тот же биос ещё раз прошить. При даунгрейде часто получается труп.
Jeandearme
Наверняка плата в режиме oc genie II, выставь на normal в bios и порты заработают.
KoDi
Когда прошивал был режим  oc genie II. В биосе выставляю normal. Перезагружаюсь, порты работают. ПОслев выключения пк из сети они опять перестают работать уже на normal. В итоге приходится при каждом включении лезть в биос и переключать режимы туда-сюда, чтоб они заработали. Попробую прошить еще раз...
agitato
  • Reputation Power: 25
  • agitato пока не имеет никакого влияния.
У самого oc genie II. после  перешивок, как и до них все порты работают. может проблема в чем то другом?
KoDi
сейчас на normal все работает. А если ставить oc genie II То порты после перезагрузки отказываются работать. При чем только 3,0.
samal1977
  • Reputation Power: 17
  • samal1977 пока не имеет никакого влияния.
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77351.0 тут в конце я написал
Windows 8 PRO 64-bit; MSI Z77A-G43; Intel® Core™ i5-2500K Processor; 4x2ГБ, PC3-10600, 1333МГц, Hynix, Original DIMM DDR3;
KoDi
 samal1977 но у меня то windows 7
samal1977
тогда странно  :oops:
у мну на вин7 без проблем с ОСгеном 3.0 работало.
сорр что не в тему  :wall:
да, кстати это было на 2.6 БИОСе. 2.7 я уже на 8ке ставил. возможно есть смысл откатиться.
2.7 такое ощущение больше под 8ку заточены и еще с косячками,
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 12, 16:08:43 от samal1977 »
KoDi
полтергейст какой-то. В приниципе жесткий диск, подключенный к usb 3.0 еще до загрузки windows либо сразу начинает вертеться, либо нет. То есть питание на него либо подается вместе с включением пк либо нет. В normale теперь работает, а в os genue II нет.  :shocking:
samal1977
биос на 2.6 не откатвыал?
KoDi
нет, че то стремно. В принципе я склоняюсь к тому что этот os genue нафиг не нужен. Я разницы не заметил. А она есть?
samal1977
наверно есть  :icon_agree:
я тож не очень ощущаю тк за милисекундами не гонюсь.
буду отрубать до обновы дров, биоса
На саппорте сказали, что проблему увидели и в ближайшее время исправят.
positive
  • Reputation Power: 237
  • positive имеет некоторый авторитет.positive имеет некоторый авторитет.
Такая же проблема. На порты 3.0 подключен внешний хард. Биос 2.7. С утра включил комп и он не видит этот хард. Порты 3.0 оказывается не работают. Прочел эту тему, смотрю, а у меня OC Genie включена, хотя я ее не включал. Загадка природы.
 ;D
Выясняйте, кто загадочно подходил к вашему компу  :P
Или вспоминайте, что шили, куда давили. И загадка разгадается.
KoDi
прошился на 2,8 думал что все заработало. Однако после следующего включения в режиме ос генуе 2 порты юсб 3.0 снова не работают....... Это совсем нерешаемо?
Биос после прошивки сбрасывали?
KoDi
да, помогает до первого выключения. Потом снова не работают юсб 3.0 в режиме ос генуе 2.
Общался с MSI по этому поводу. Проблема будет решена в ближайшее время.
Ещё, на сколько я понял, эта проблема часто возникает при "холодном старте", то есть после отключения компа от сети.
http://files.mail.ru/3B86088A06FB44D191B9EC22DDB9EBB9 - вот бета-версия биоса, исправляющая проблему. Ставить на свой страх и риск, ответственности за ваши действия никто не несёт. Кому не горит, лучше дождаться официальной версии.
KoDi
 craigdt спасибо за информацию. Да, именно после отключения от сети такая проблема. Подожду все же альфа версии.
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
Читаю и думаю . Прям такая необходимость в V3
KoDi
MarshallBruceMathers у меня все порты usb заняты. И не зря же я покупал внешний ж.д. с usb 3.0. Хочется чтоб все работало.
  • Дегустатор пива
Портов и так USB предостаточно , что снаруже - что на плате есть разьемы , для вывода (куда больше)
Тут вопрос то именно в USB3 (ракету там не обещали)
Возьмите винт 2.0 (не думаю что вы почувствуете разницу)
Или сата
KoDi
У меня все 14 портов заняты. И поверьте, когда включаешь пк, а на устойства подключенные к юсб 3,0 даже питание не подается, то радостного мало.  Это касается и устройств с 2.0 подключенных к синим портам.
Винта внешних у меня 2, один с 3.0, второй с 2.0. Больше пока брать не собираюсь.
  • Дегустатор пива
Ну 3.0 у меня нет
Дрова ж есть на вашу плату (USB3) , постепенно выходят (колдуйте)
Ну естественно если 3.0 не работают толком , то хоть ракету подключи
Интересно что вы зделали с 14 портами 2.0 ?
Я сам незнаю сколько у меня , только кардридер откинул (весьма мешал)
« Последнее редактирование: 23 Январь 13, 08:45:44 от MarshallBruceMathers »
KoDi
ну сейчас попробую вспомнить.
1. Мышь  проводная x7.
2. Клавиатура проводная.
3. Web камера.
4. Ж.д. 2.0
5. ж.д. 3.0
6.7. Cyborg gaming light
8. Cyborg r.a.t. 9
9. Logitech k800.
10. Bluetooth адаптер.
11. Logitech f710.
12. принтер
13. сканер
14. под флешки.
  • Дегустатор пива
Я даже сок пролил ))) от такого перечня
Неужели это все вам необходимо ?
Я конечно понимаю что все должно работать , но не до такой же степени
KoDi
да. Беспроводная клава и мышка нужны чтоб играть на телике с дивана в 3д игры  ;D
А проводные , чтоб не таскать беспроводные через всю комнату.
Более  того скоро добавится еще одно устройство ,и куда его пихать уже будет интересно )))) Paintpack.
Альфа - это ещё более сырая, чем бета. Надо ждат финальной ;)
KoDi
Точняк, тупанул. Тогда Ceta версии жду  ;D
