Автор Тема: Биос 2.7 для Z77A-G43  (Прочитано 4879 раз)
Dm-itry
  • Reputation Power: 83
  • Dm-itry пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Ноябрь 12, 19:34:09 »
Не делаются скриншоты биоса. Первая страница биоса делается нормально, дальше биос виснет и всё. Пробовал на 2 разные флешки, обе fat32.
_________________
Windows 10 Pro 64-bit (UEFI) | MSI Z77A-G43 (bios 2.12) | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
gangrest
  • Reputation Power: 12
  • gangrest пока не имеет никакого влияния.
Re: Биос 2.7 для Z77A-G43
« Ответ #1 : 09 Ноябрь 12, 20:59:18 »
Обновил BIOS с 2.4 до 2.7, все прошло без ошибок. Изменил настройки частоты CPU и RAM, нажал сохранить и перезагрузить, и больше компьютер не загрузился (циклически перезагружается). Пробовал сброс настроек через джампер, вытаскивал батарею, пробовал с другим  CPU и RAM, ничего не помогает. Я так понимаю без программатора уже ничего не починить?
« Ответ #2 : 09 Ноябрь 12, 21:11:48 »
Врядли. Если сброс не помогает и с другими ЦП и памятью то же, то тут же врядли что сделаешь.
ретрукер
  • Reputation Power: 13
  • ретрукер пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 13 Ноябрь 12, 16:51:42 »
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77367.0
сделайте как я написал.
Dimock-win
  • Reputation Power: 11
  • Dimock-win пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 22 Ноябрь 12, 00:57:49 »
Такая же проблема с платой Z77A-G43 как и у gangrest
После прошики Биоса с 2.4 до 2.7 и установки настроек, перегрузился и платастала циклически включать кулеры сек на 5 и выключается. Сек через 10 опять по новой. На экран ничего не выводит. похоже обращается к двд и все.
Как нибуть лечиться или в СЦ?
« Ответ #5 : 24 Ноябрь 12, 19:37:58 »
А ссылку в предыдущем посте открывали?
gangrest
« Ответ #6 : 27 Ноябрь 12, 20:49:41 »
Пробовал различные варианты, но ничего не помогло. В итоге прошился на 2.4 через программатор. Кстати на 2.4 вылез пару дней назад такой же баг после изменения таймингов оперативной памяти. Был готов уже еще раз выпаивать микросхему, но помогло сбрасывание настроек перемычкой. В общем стремная плата, лучше ничего не трогать из настроек, в первый и последний раз купил плату MSI.
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 12, 20:54:46 от gangrest »
