Автор Тема: MSI GT780DX  (Прочитано 2197 раз)
Trancer13
  • Reputation Power: 13
  • Trancer13 пока не имеет никакого влияния.
MSI GT780DX
« : 02 Ноябрь 12, 21:58:44 »
Помогите пожалуйста люди добрые. Вчера обновил драйвера на ноуте через программку предустановленную от MSI (звуковой драйвер, на юсб порты и ай чарджер). При переходе в спящий режим ноут не выключался - экран не горел, но ноут работал и клава горела. Через пол часа просто выключил зажав кнопку пуска.
Сразу после этого винда не загружается, что не делаю - доходит до экрана загрузки виндоус и дальше не идет. Безопасный режим не включается - идет загрузка драйверов и на этом зависает.
Проверил винт - в порядке.
У друга взял диск с винд7 - поставил в биосе грузиться с диска. Также доходит до экраза загрузки виндоус и ничего.
Рекавери диска нет.
Что делать?
Re: MSI GT780DX
« Ответ #1 : 02 Ноябрь 12, 23:44:24 »
Попробуйте отключить питание, снять батарею и через минут 10 собрать обратно
Lukazoid
  • не просите снять шляпу :)
  • Reputation Power: 16
  • Lukazoid пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI GT780DX
« Ответ #2 : 08 Ноябрь 12, 15:19:54 »
а можно поинтересоваться, что же всетаки происходит при обновлении через LiveUpdate, помню писали что когда обновляешь биос, после этого нужно проделывать то что вы описали выше в отношении питания, я тоже наступил на эти грабли, но при загрузке системы она естественно не грузилась, я сразу  поробывал грузануться  с флэшки, ни одна винда ни установочный образ, ни загружаемые системы на винде не грузились, также не запускались и диски установочные, но вот странность, все линуксы с флэшки, а их порядка 20 у меня, загружались без проблем, и не нуждались в вытаскивании батарее.  и что такого обновлялось, что виндузятникам не везет?
MSI GT780DX : Intel Core i7-2670QM - NVIDIA GTX 570M/ 1,5GB GDDR5, RAM DDRIII 6GB, 17,3" FHD
Re: MSI GT780DX
« Ответ #3 : 08 Ноябрь 12, 15:29:38 »
был случай когда LiveUpdate обновил биос ноута, хотя и не должен был так как LiveUpdate это утилита для ПК, но иногда находит и драйвера на ноуты, возможно что обновился биос ноута или сбросились настройки, например если винда не грузится или выдаёт ошибку то возможно в биосе в место IDE поставился AHCI или на оборот, или может быть что и RAID стоит если ноут поддерживает но он не используется, в этих случаях надо попробовать значения IDE, AHCI или RAID
