Автор Тема: Нужна помощь с ноутбуком msi gt780dx и ssd  (Прочитано 5222 раз)
PnevmoSlon
  • Reputation Power: 15
  • PnevmoSlon пока не имеет никакого влияния.
Добрый день. Есть ноутбук msi gt780dx-837xru в него хочу добавить ssd диск Kingmax SMP32 Client. В биосе данный ssd не определяется и не виден. Если прошить bios на 1761_30H For Raid Systems use only и выставить режим sata в raid, то жесткий диск становится виден, но в последующем при установке на него Windows начинает виснуть и просто отказывает в работе. Как решить данную проблему?
Soterbali
  • Reputation Power: 176
  • Soterbali пока не имеет никакого влияния.
Re: Нужна помощь с ноутбуком msi gt780dx и ssd
« Ответ #1 : 30 Октябрь 12, 11:24:57 »
У меня стоит corsair gt cssd-f120gbgt-bk установил прошивку и виндовс стоит и проблем нет и bios даже не обновлял. Думаю проблема в самом Диске.
PnevmoSlon
« Ответ #2 : 30 Октябрь 12, 11:28:23 »
на другом ноуте и на стационарном компе с жестким проблем нет, так что дело точно не в нем.
« Ответ #3 : 31 Октябрь 12, 20:02:31 »
Поменяйте хард и ссд местами. Многим помогало.
PnevmoSlon
« Ответ #4 : 01 Ноябрь 12, 11:11:23 »
пробовал, к сожалению, не помогло
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
« Ответ #5 : 29 Ноябрь 12, 09:47:54 »
А биос обнулял?Обнови биос до последней версии!!Если диск новый его надо активировать в управлении дисками!!
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
« Ответ #6 : 29 Ноябрь 12, 14:46:56 »
Попробуй еще прошить SSD последней прошивкой, она должна быть на офф сайте производителя.  Бывает что биос не видит их со старыми прошивками. Прошивать необходимо на другом компьютере желательно, ну или если у тебя Ноутбук работает с HDD то можешь просто вставить и прошиться с этого же бука.
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
Sappy086
« Ответ #7 : 29 Ноябрь 12, 14:48:44 »
у меня в буке была такая же проблема, прошился, поменял жесткие диски местами и SSD теперь виден постоянно и стабильно работает.
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
