Автор Тема: Пара вопросов по msi nf980-g65  (Прочитано 1981 раз)
StasD
  • Reputation Power: 15
  • StasD пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Октябрь 12, 11:48:38 »
Приветствую уважаемый коллективный разум.
На днях стал обладателем msi nf980-g65.
После установки , перепрошивки БИОСа на текущий актуальный,
возникло 2 важных вопроса.
Первый вопрос по включению.
Читал ранее , что плата может очень медленно стартовать.
У меня она это делает наверное КРАЙНЕ МЕДЛЕННО.
Вплоть до того, что успеваю сходить покурить , возвращаюсь обратно,
а как был на мониторе блекскрин, так и остался, и вентиляторы несмотря на
настройку молотят по 100% возможных оборотов.
Лечится просто - Reset и плата "оживает".
Читал ранее , что подобное из-за некорректных настроек разгона.
Но у меня всё штатно, по заявленному производителями.
Память Kingston 2 планки DDR3 1066 по 1Гб и Феном2 х4 945.
Вопрос второй . Мост МСР судя по показаниям мониторинга и просто на ощупь
страшно греется, несмотря на то , что "бортовое" видео отключено через БИОС.
Из-за этого пришлось поменять кулер с "воздушного коллектора" на теплотрубках
на здоровую "медную чашку" , которая обдувает всё вокруг. Но это сильно делу не помогло
было 80 градусов , после смены кулера стало 70. Нормально ли это?
Заранее благодарен за квалифицированные ответы.
Re: Пара вопросов по msi nf980-g65
« Ответ #1 : 27 Октябрь 12, 23:43:20 »
Биос шили сразу? На старом не пробовали? Чтото она у вас СЛИШКОМ долго стартует.
StasD
« Ответ #2 : 28 Октябрь 12, 08:35:36 »
Прошилась криво? может прошить её из-под DOS с предпослений прошивкой?
« Ответ #3 : 28 Октябрь 12, 21:29:01 »
Вероятно. Можно попробовать из-под доса сперва этой. Если не поможет, то предыдущей. Просто при откате бывают проблемы. Лучше лишний раз не делать.
StasD
« Ответ #4 : 29 Октябрь 12, 16:33:12 »
Вопрос с "гипермедленным стартом" решился перепрошивкой предпоследней версии.
Вопрос с нагревом MCP открыт.
Была у меня как-то материнка на НФорсе 4-ультра. Отработала такой же "печкой" 2 года и стала дико
глючить . Вердикт сервисного центра был - "микросхема отпаялась со временем"
долго искали трафарет для перепайки , в итоге вопрос кое-как решили.
« Ответ #5 : 30 Октябрь 12, 18:55:57 »
Ну, при 70 и даже при 80* ничего не отвалится. Так что не волнуйтесь.
