Автор Тема: Проблема с MSI K8N Neo4 Platinum при запуске Windows  (Прочитано 4683 раз)
glock
Собственно проблема: после прохождения POST вылазиет синяя полосочка загрузки ОСи и бегает до бесконечности - пока не рестартанешь reset`om - загрузка винды так и не пойдет, иной раз бывает что рестартовать приходится по несколько раз, такой глюк наблюдается примерно каждый второй раз при загрузке компа и только после полного выключения, после перезагрузки такого замечено не было - у знакомоо такая же плата - теже проблемы, брали в одном магазине с разницей в пару недель - каковы методы решения данной проблемы?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от glock »
tolstyachok
  • tolstyachok пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 01 Апрель 06, 22:31:10 »
  • Напиши подробней какая у тебя машина и меня мнтересует винт какой SATA SATA2 PATA и фирма
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от tolstyachok »
    Красиво жить не запретишь, но помешать можно
     AMD Athlon 64 3000+ Winchester MSI K8N Neo4 Fi(Bios 1.D), 2*512 HYUNIX , ATI Radeon X800 GTO (R480), ST3200826A  (186 Гб, IDE),2* SAMSUNG SP1203N (111 Гб, IDE) NEC DVD_RW ND-3520AW.
    glock
    « Ответ #2 : 01 Апрель 06, 23:47:27 »
    Проц Sempron 3000+ на винчестере, БП-300 Ватт, память хуниксовая 512 Мб, винт Сигейт сата-2 160-тка.
    tolstyachok
    « Ответ #3 : 02 Апрель 06, 00:07:00 »
  • Загоняй винт в Silicon RAID и будет все ок
    tolstyachok
    « Ответ #4 : 02 Апрель 06, 00:10:44 »
  • И это блок питания какой фирмы мне кажется блок питания хиловатый
    tolstyachok
    « Ответ #5 : 02 Апрель 06, 00:15:02 »
  • И вот еще что прежде чем в RAID загонять попробуй блок питания поменять на 400
    glock
    « Ответ #6 : 02 Апрель 06, 00:23:47 »
    Поподробней можно? Что за силикон рейд? У меня сейчас воткнут в первое гнездо сата-2. Испробовать БП на 400 Вт пока нет возможности.
    tolstyachok
    « Ответ #7 : 02 Апрель 06, 14:23:37 »
  • В первое гнездо не надо воткни в 3 или 4
    glock
    « Ответ #8 : 02 Апрель 06, 23:34:30 »
    Перепробовал разные порты - не помогло. При выключении из винды - в каждом 2-ом случае не грузится, при перезагрузке с винды - все нормально. Дело не в ОСи - переустанавливал уже несколько раз.
    glock
    « Ответ #9 : 12 Апрель 06, 01:08:13 »
    Какие ещё у кого будут предположения? э)
    Может тогда кто-нить подскажет как винт в силикон рейд загнать? э)
    Flamer
    « Ответ #10 : 13 Апрель 06, 10:04:41 »
    А привод на IDE есть?
    Если так, то проверь в Биосе, что он на Ultra DMA 133.
    В крайнем стучае зайди в Биос, в меню Integrated Peripherals/IDE devices configuration сделай Enabled три верних пункта.
    Виндоза будет мнгновенно взлетать, правда привод отрубится.
    Если намеришься им пользоваться, заблаговременно залазь в Биос и всё подключай.
    Правда, всё это - удаление гланд анальным методом.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Flamer »
    RoD
    « Ответ #11 : 16 Май 06, 23:13:15 »
    Это проблема SATA II винтов. Они, видимо, не успевают раскрутиться.
    Проверял при помощи индикатора POST-кодов. Косвенно это поддтверждает то, что, если нажать кнопку Reset после зависания при первого включении, загрузка проходит нормально. Мощность блока питания, производитель памяти, степпинг процессора, версия ВIOS (проверял для версий 1.A и 1.B) роли не играют.
    Помогает либо отключение FDD контроллера (именно FDD!!!) либо установка медленной загрузки с проверкой памяти в  ВIOS'e. Проверку всей памяти можно не ждать, а нажать Esc.
    Счастье нам будет тогда, когда MSI выпустит менее кривой BIOS.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от RoD »
    foma3000
    « Ответ #12 : 02 Июнь 06, 23:46:09 »
    У меня тоже Sempron (3400+), такая же мать, такая же память, 2 по 512, такой же винт. Сейчас даже два в  RAID 0  работают. Прошивка была 1,9 теперь 1Б
    НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!!!
    Неси мать на гаратнтию ИМХО...
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от foma3000 »
