Автор Тема: Msi gx 740  (Прочитано 4054 раз)
Rust_DeviL
  • Reputation Power: 23
  • Rust_DeviL пока не имеет никакого влияния.
Msi gx 740
« : 18 Октябрь 12, 19:40:24 »
Купил в 2011 году ноутбук msi gx 740 год проработал на ура!!!Сейчас начал тормозить в играх на любой графике,наверно дело в том что я его не разу не чистил и может быть термопасту нужно уже менять.В вопрос заключается в том что можно ли отдать ноутбук в сервисный центр для того чтоб мне его прочистили и поменяли термопасту и провести диагностику ноутбука (по гарантии)?И еще один вопрос 71 градус температуры для процессора нормально в обычном режиме?Заранее спасибо за ответы!!!
Re: Msi gx 740
« Ответ #1 : 18 Октябрь 12, 20:49:50 »
нормальная температура в простое 50-60 градусов, у вас уже температура высокая, уже надо чистить, это можно делать и самому, в том числе и замена термопасты, вот список термопаст из которых советую использовать
ICe Diamand 24 Carat
Теплопроводность:  4.5W/mK
Термо сопротивление:  0.25 С- СМ2/Вт
Средний размер частиц:  <40 МК
Вес брутто(измерено в Coolera): 10 Грамм.
Ice Therm-2
    Теплопроводность IceTherm II составляет:  8,1 Вт/мК
    IceTherm II:  это выбор для оверклокеров
    Теплопроводность:  8.1 Вт/мК
    Не проводит электричество
    Не растекается и не стареет со временем
    Не вызывает коррозии
    Диапазон рабочих температур: от -40 до 100 градусов
Arctic Cooling  MX-4
    Производитель: Arctic
    Модель: MX-4 (20g)
    Описание: Термопаста премиум класса в шприце
    Плотность: 2.5 г/см3
    Тип: Термопаста
    Теплопроводность:  8.5 Вт/м*К
    Вязкость: 870 пз (динамическая)
GELID GC-Extreme (TC-GC-03-A)
    Назначение:  Термопаста для компьютера
    Теплопроводность:  8.5 W/mK
    Вязкость:  850 Пуаз
    Плотность:  3.73 г/куб.см
    Рабочая температура:  45 – 110 градусов Цельсия
А вот скрин вашего ноута со снятой крышкой
Rust_DeviL
Re: Msi gx 740
« Ответ #2 : 18 Октябрь 12, 20:53:46 »
А в сервис центре не сделают?.Просто не хочется чтоб гарантия слетала годовая с ноутбука тем более я не специалист в этих делах.
Re: Msi gx 740
« Ответ #3 : 18 Октябрь 12, 20:57:14 »
Тогда отнесите в сервис, можете сказать чтобы термопасту из этого списка использовали, а то могут и фигню мазать, типа КПТ-8 :), а чтобы не обманули можно попросить чтобы записали какую пасту мажут ;D, хотя сомневаюсь что согласятся ;D
Rust_DeviL
Re: Msi gx 740
« Ответ #4 : 18 Октябрь 12, 21:02:56 »
Из-за такой температуры может в играх со стабильного фпс падать до критического а потом опять стабилизируется при любой настройки графики или это видеокарта брахлит?
Re: Msi gx 740
« Ответ #5 : 18 Октябрь 12, 21:14:07 »
скорее всего процессор перегреваться и в тротлинг уходит, то есть частоты сбрасывает, отсюда и тормоза
Rust_DeviL
Re: Msi gx 740
« Ответ #6 : 18 Октябрь 12, 21:16:35 »
Спасибо большое за помощь!!! :)
Re: Msi gx 740
« Ответ #7 : 18 Октябрь 12, 23:40:27 »
Незачто  :emot-tip-wink:, форум для этого и существует :biggthumbsup:
