Автор Тема: ZH77A-G43 запуск компьютера с клавиатуры  (Прочитано 4879 раз)
cyracs
  • Reputation Power: 18
  • cyracs пока не имеет никакого влияния.
Ситуация такова, есть материнка ZH77A-G43 , проц i7 и т.д. все работает как часы но вот засада не как не могу запустить компьютер с клавиатуры , клавиатура usb воткнута в разъем ps/2. в биосе выставлял все как надо запуск любой кнопкой , запуск горячей клавишей. но реакции ноль (
помогите это очень важно , т.к. системник стоит далеко от стола и ходить к нему не очень то и хочется. Да и в почему не работает запуск  ведь если есть функция то должен работать или нести ее в гарантийку ? Спасибо.
Re: ZH77A-G43 запуск компьютера с клавиатуры
« Ответ #1 : 17 Октябрь 12, 22:31:42 »
Возможно, проблема в переходнике. Попробуйте найти клаву чисто PS/2, и с ней проверить.
Кстати, может помочь обновление биоса.
cyracs
« Ответ #2 : 17 Октябрь 12, 22:44:52 »
Биос обновлял уже не помогло
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #3 : 18 Октябрь 12, 02:36:03 »
ups
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 12, 02:42:36 от ene »
cyracs
« Ответ #4 : 18 Октябрь 12, 05:51:29 »
его нету
ene
« Ответ #5 : 18 Октябрь 12, 11:21:52 »
cyracs,
 :happy: ups - это моё отредактированное и стёртое сообщение по поводу вкл. из дежурки клавиатурой не возможно, только из режима "сон".
Не изучивши вопрос поспешил...
Интересно посмотреть фото этого раздела меню биос, если есть возможность дайте скрин, пожалуйста.
Это об этом ?
EuP 2013
Energy Using Products Lot 6 2013 (EUP) reduces power consumption when system is
of or in standby mode.
Note: When enabled, the system will not support RTC wake up event functions.
п.п 2-15
Энергии с использованием продуктов Lot 6 2013 (ОУП) снижает потребление электроэнергии, когда система
выключена или находится в режиме ожидания.
Примечание: При включении система не будет поддерживать RTC проснуться событие функций.
cyracs
« Ответ #6 : 18 Октябрь 12, 19:07:36 »
раньше была материнка асус  все работало. даже когда нажимаешь на клавиатуре кнопку выключить то потом комп можно включить нажатием этой же кнопки) .
Ок сейчас сделаю и пришлю )
cyracs
« Ответ #7 : 18 Октябрь 12, 19:14:58 »
вот этот раздел
ene
« Ответ #8 : 18 Октябрь 12, 22:21:15 »
Ах вот в чём дело.
Ясно.
По скрину:
это всё, реакция системы на пробуждение которая находится в режиме "сна" (sleeep).
Но ни как не в режиме источника питания (БП) "дежурный режим" (Stand-By).
Пробуждать вы сможете клавиатурой только когда перейдёте в режим сна, а такое возможно при активной операционной системе.
Ну естественно в этом режиме в зависимости от ("глубины сна" S3/S4/S5), часть компонентов остаётся под напряжением.
"дежурный режим", это нечто другое.
Насколько мне известно, микростар не практиковал на своих продуктах выход на старт из этого режима с помощью клавы.
Кстати у меня то-же асус и я такого не могу, он даже премиум класса   :confused2:
cyracs
« Ответ #9 : 19 Октябрь 12, 05:58:27 »
Спасибо
 а что значит глубина сна (S3/S4/S5)?
ene
« Ответ #10 : 19 Октябрь 12, 11:44:49 »
Здесь почитайте от абзаца "Глобальные состояния"
http://ru.wikipedia.org/wiki/ACPI
Бо я буду своими словами долго и нудно рассказывать.
boxpav
  • boxpav пока не имеет никакого влияния.
  • Гармахис
« Ответ #11 : 22 Январь 16, 00:05:22 »
На самом деле ответ на этот вопрос такой: на материнской плате меняем местами джампера, согласно руководству пользователя! В моём случае это JUSB_PW1, JUSB_PW2 - Джампер питания USB. Данные джамперы используются для включения функции “Wake Up Event Setup” посредством БИОС для USB или PS/2 устройства. Из руководства к моей материнке MSI A88X-G41 PC Mate V2.
« Последнее редактирование: 22 Январь 16, 00:09:17 от boxpav »
