Автор Тема: Грееться ноутбук GX 740 !!!!  (Прочитано 12939 раз)
viking
  • Reputation Power: 27
  • viking пока не имеет никакого влияния.
« : 16 Октябрь 12, 22:46:25 »
Грееться ноутбук GX 740 в простое 60- 62 градуса в играх доходит до 100 градусов ч прочистил систему охлаждения поменял термопасту все равно результат тот же( что делать ?
Re: Грееться ноутбук GX 740 !!!!
« Ответ #1 : 16 Октябрь 12, 22:55:29 »
Термопасту на какую меняли?
viking
« Ответ #2 : 16 Октябрь 12, 23:17:04 »
Титан.но дело то не в ней как я понял что до что после ЧИСТКИ И ЗАМЕНЫ ТЕРМОПАСТЫ  температура держиться стабильно 60-62 ЭТО В ПРОСТОЕ!!!Я уже в сервис обратился предлогают забрать на диагностику но не охота отдовать( ноутбуку почти два года .может она скоро вообще выйдет из строя!?
« Ответ #3 : 16 Октябрь 12, 23:20:21 »
На вряд ли, возможно либо термопаста плохо справляется, либо вентилятор плохо работает, воздух нормально дует из отверстий по бокам или слабо?
viking
« Ответ #4 : 16 Октябрь 12, 23:32:45 »
Средне дует.может все таки сдать в сервис у меня ведь гарантия осталась всего лишь месяц(да и не очень то я нашему сервесу доверяю может поменяют еще комплектующие)а сколько должна быть температура на GX 740  В ПРОСТОЕ И НАГРУЗКЕ!?
« Ответ #5 : 16 Октябрь 12, 23:39:24 »
                           В покое         Под нагрузкой
     Процессор   45—49 °C        77—87 °C
Жесткий диск   36—37 °C       41—42 °C
   Видеокарта   58—61 °C       75—85 °C
Обзор и тестирование ноутбука MSI GX740
viking
« Ответ #6 : 16 Октябрь 12, 23:53:09 »
Подскажите как же мне все таки поступит?заранее спасибо)!
« Ответ #7 : 17 Октябрь 12, 00:00:12 »
Раньше так же грелся или в последнее время так стало? Можно использовать охлаждавшую подставку, для улучшения охлаждения можно даже снять заднюю крышку и поставить на подставку
viking
« Ответ #8 : 17 Октябрь 12, 00:09:26 »
я не знаю я купил его с рук но разбирал систему охлаждения первым !так как термопаста которую я заменил была нанесена заводским путем . По словам бывшего владельца он не  когда не перегревЯ купил его ради того что бы брать иногда его с собой на дачу и в поездки  и подставку я не могу брать с собой всега(
Вот какие температуры в данный момент
Температуры:
   ЦП 1 / Ядро 1   52 °C (126 °F)
   ЦП 1 / Ядро 2   51 °C (124 °F)
   GMCH   39 °C (102 °F)
   Диод ГП (DispIO)   58 °C (136 °F)
   Диод ГП (MemIO)   60 °C (140 °F)
   Диод ГП (шейдер)   60 °C (140 °F)
  Вентиляторы:
   Графический процессор   30%
  Вольтаж:
   Батарея   12.449 V
   Ядро ГП   0.900 V
« Ответ #9 : 17 Октябрь 12, 00:22:12 »
Температуры:
   GMCH   39 °C (102 °F)
  Вентиляторы:
  Вольтаж:
   Батарея   12.449 V
   Ядро ГП   0.900 V
В простое это нормальные температуры, кстати в тесте писали что FurMark может греть видюху до 100 градусов, охлаждение у ноута не особо сильное, по одной тепловой трубке на видюху и на проц, подставка только поможет
viking
« Ответ #10 : 17 Октябрь 12, 00:24:16 »
Есть угроза для ноутбука!?
« Ответ #11 : 17 Октябрь 12, 00:26:37 »
всё что выше 90-95 уже угроза :)
viking
« Ответ #12 : 17 Октябрь 12, 00:28:22 »
в играх достигаеться 90-95 !в сервисе могут поменять кулер?
« Ответ #13 : 17 Октябрь 12, 00:32:46 »
Замена кулера ничего не даст, само охлаждение слабое, в новых моделях эту проблему решили, поставили более мощное охлаждение
viking
« Ответ #14 : 17 Октябрь 12, 00:44:05 »
Похоже долго не протянет(((
« Ответ #15 : 17 Октябрь 12, 00:48:01 »
Радеоновские видюхи живучие, это GeForce от такого накрываются быстро  ;D, а проц по любому не сдохнет, он скорее в тротлинг уйдёт чем сдохнет  ;D, просто тормозить будет
viking
« Ответ #16 : 17 Октябрь 12, 00:51:25 »
Причин переживать сильно я так понимаю нет)?
« Ответ #17 : 17 Октябрь 12, 00:56:02 »
Думаю нет, но всё таки можно чо то сделать в плане улучшения охлаждения, кроме подставки в голову ничего не приходит, модернизация охлаждения это уже трудновато и сложновато будет  :)
viking
« Ответ #18 : 17 Октябрь 12, 11:36:05 »
А есть способ заменить на более эфективные радиаторы внутри)?
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #19 : 17 Октябрь 12, 11:57:02 »
Если имеется опыт по ручному допиливанию примерно подходящих СО и доступ инструментов, то можно пробовать подбирать.
СО в ноутбуках не универсальные, поэтому замена обычно происходит в рамках "модельХ неисправная" на "модельХ исправная" .
viking
« Ответ #20 : 17 Октябрь 12, 13:54:40 »
Сегодня весь день температура выше 58 градусов в простое не поднималась)я не понимаю....что произходит...
viking
« Ответ #21 : 17 Октябрь 12, 20:18:52 »
В FurMark  за пять минут при разрешении 1440x900 в тесте на стабильность прогрела до 103 градусов  :shocking:
Вопрос такой: Если FurMark перегреет комп ( который и так очень грееться) и он будет вырубаться и появяться артефакты это будет гарантийным случаем!?
Diogen
« Ответ #22 : 18 Октябрь 12, 10:48:36 »
FurMark  - это стесс тест, который не относится к нормальным режимам работы. Если в результате диагностики сотрудники СЦ выявят причину сгоревшего чипа FurMark , то случай признают негарантийным. Методику диагностирования СЦ не разглашают :)
Если все же есть сомнения по поводу работы СО, отнесите ноутбук в СЦ на профилактику - чиста СО, замена термопасты.
viking
« Ответ #23 : 18 Октябрь 12, 12:41:31 »
Я сам почистил и поменял термопасту)наверное оставлювсе как есть )
Вот как в данный момен (простой) и кроме оперы ни чего не запущенно:
Температуры:
   ЦП 1 / Ядро 1   55 °C (131 °F)
   GMCH   41 °C (106 °F)
   Диод ГП (DispIO)   56 °C (133 °F)
   Диод ГП (MemIO)   54 °C (129 °F)
   Диод ГП (шейдер)   56 °C (133 °F)
« Ответ #24 : 18 Октябрь 12, 13:06:57 »
Температуры:
   GMCH   41 °C (106 °F)
В простое нормальная температура, скорее всего не рассчитали и охлаждение слабым получился если в нагрузке больше 100 получается
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 12, 23:38:34 от THOR »
viking
« Ответ #25 : 18 Октябрь 12, 22:06:56 »
Наверное уж я думаю не сгорит)))?
« Ответ #26 : 18 Октябрь 12, 23:39:20 »
Не сгорит но долго не проживёт так, лучше подставку купить охлаждающую, лучше Cooler Master SF-19 Storm
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 12, 12:38:03 от THOR »
viking
« Ответ #27 : 19 Октябрь 12, 20:09:01 »
Подставку брать наверное не буду так как этот ноутбук у меня в основном пылиться))играю я на много более игровом компьтере)а с подставкой такого размера как Cooler Master SF-19 Storm это ноутбук превратиться в не очень портотивный)))))
« Ответ #28 : 19 Октябрь 12, 20:12:08 »
Вобше то правильно говорите на счёт габаритов подставки ;D, просто она одна из мощных. если не самый мощный ;D
Ron
  • Reputation Power: 44
  • Ron пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #29 : 14 Июль 13, 12:14:06 »
Не парся... рассверлили нижнюю крышку, где идет забор воздуха по диаметру забора воздухом лопаток кулера
