Автор Тема: Ошибка встроенного звука на MSI Z77A-G43  (Прочитано 6278 раз)
EZDOK
  • Reputation Power: 52
  • EZDOK пока не имеет никакого влияния.
Доброго всем дня!
Имеем MSI Z77A-G43 со встроенным Realtek® ALC892. Установлены последние драйвера (и под звук тоже) с сайта MSI. Звук работает, но:
1) Подключаю аккустику 5.1 - не работают фронтальные динамики (хотя звук идет на все 7.1 каналы и аккустика 7.1 работает нормально. Пытаюсь переназначить через реест виндовз выходы звука - гнездо для боковых динамиком категорически не переназначается, пришлось переназначить линейный вход (или выход - подзабыл уже). После этого заработал 5.1 как надо.
2) При использовании панели управления громкостью, которая имелась и до установки драйвера Реалтек, выскакивает предупреждение  типа "обнаружено, что дополнительное средство аудио для следующего устройство (Реалтек хай дефин аудио) вызывает неполадки" Далее предлагается отключить его в драйвере - отключение ни на что не влияет. панель управления звуком через драйвер реалтека работает без ошибок. Звук идет нормально и в играх и в музыке...
Но как побороть эту ошибку - я использую регулятор громкости виндовз для настройки каждого канала (в реалтеке такого нет и опция "подстроить под помещение" хоть и регулирует, но на самом деле громкости каналов не меняются.
Система Вин 7х64
Процессор i5-3750К
8 Гб оперативки
Использую только встроенный звук
Re: Ошибка встроенного звука на MSI Z77A-G43
« Ответ #1 : 14 Октябрь 12, 21:59:25 »
А винда - то наверное какая-нибудь сборочка?  Попробуйте переустановить, и ставить только чистую, оригинальную.
EZDOK
« Ответ #2 : 14 Октябрь 12, 22:20:47 »
Ну, однако, у нас у 90% винда - "какая нибудь сборочка"  :biggrin:  Не думаю, что это как то влияет на системные сообщения. тем более, что звук работает, и нет всех тех многих проблем (тьфу 3 раза) со звуком, которыми изобилуют форумы. Хочу попробовать дискретную звуковую карту - чо нить типа ASUS DX ...но победить эту глупую ошибку очень хотелось бы.
« Ответ #3 : 14 Октябрь 12, 23:05:55 »
Ошибаетесь. Все люди, которые понимают, как и для чего делаются сборки, ими не пользуются. Поставьте чистый дистрибутив без всяких вмешательств вась пупкиных, и проблема исчезнет.
EZDOK
« Ответ #4 : 01 Декабрь 12, 20:14:24 »
Итак, проблема решена без перестановки виндовз либо замены её на другую сборку.
Скачал и установил  утилиту Driver Sweeper, потом удалил драйвер звука через установку-удаление программ, затем остатки вычистил этой утилитой. Поставил начистую последний драйвер Realtek и проблема ушла.
Так что Виндовз оказалась непричем.
« Ответ #5 : 02 Декабрь 12, 18:26:53 »
Вы только что показали, что как раз сборка-то и оказалась "при чём". Налицо, что кто-то (автор сборки) подстраивал дрова звука под свою систему. На вашей системе эта "подстройка" не прокатила. Вот и всё. Так что думайте, что ещё могло вылететь из-за сборки, которая "не при чём".
EZDOK
« Ответ #6 : 03 Декабрь 12, 00:47:44 »
Ну я так не считаю.
Не будем спорить о сборках, но как раз в системе могут жить несколько звуковых устройств, не мешая друг дружке. У меня их минимум две - встроенный звук, и встроенная карта игровых наушников Платроникс, и я эти устройства переключаю, выключаю и т.д. как хочу и без ошибок. А в том, что система ругалась сообщением (но всё работало при этом), виноват скорее всего я сам, когда начал ставить драйвера реалтек толком в них не разобравшись (в смысле х86 или х64). Ставил, удалял и снова ставил...вот и наставил.
в общем, мораль сей басни...часто решение "проблемы" лежит просто в полном и корректном удалении остатков драйверов из системы. перед установкой новых.
