Автор Тема: неровная работа системы в процессе игры  (Прочитано 11887 раз)
gis7979
  • Reputation Power: 46
  • gis7979 пока не имеет никакого влияния.
во время игры "мир танков" иногда происходит подвисание системы на 3-4 секунды, после покупки сх640 этого не было, но со временем появилось, подвисание происходит примерно через равные промежутки времени
gis7979
Re: неровная работа системы в процессе игры
« Ответ #1 : 23 Октябрь 12, 14:49:49 »
думал, проблема в винте, провел проверку, битых кластеров нет
« Ответ #2 : 23 Октябрь 12, 16:38:41 »
Проверьте температуру проца, может тротлинг
gis7979
не помогает ничего, проц выше 80-ти не греется
пасту менял, радиатор пылесосил
tourus
  • Reputation Power: 734
Может на встроенной запустили ?
Я вчера воткнул провод в ноут, а в розетку забыл воткнуть. И у меня на встроенной работал. На максималках HD4600 совсем немного фризила. Я удивился, не должно фризов быть :)... Только потом понял, что шнур не врублен в розетку :)
gis7979
« Ответ #5 : 17 Апрель 14, 10:22:42 »
проц греется, около 80 градусов, кто-нить знает, возможно ли термопасту поменять на процессоре?
tourus
« Ответ #6 : 17 Апрель 14, 10:29:28 »
80 градусов - хорошая температура для проца под нагрузкой в 100% без кулер буста. Вот выше 90 уже фигово.
gis7979
« Ответ #7 : 17 Апрель 14, 11:15:21 »
странно, отчего тогда такая обрывочная работа системы? и в процессе игры, и при просмотре вэб станиц бывают кратковременные зависания на 3-5 сек, в бою это очень напрягает
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #8 : 17 Апрель 14, 11:44:44 »
Попробуйте отключить парковку жёсткого диска.
gis7979
« Ответ #9 : 17 Апрель 14, 17:51:24 »
отключение парковки проблему не устранило, вскрыл крышку, снял кулер, прочистил, снял медный радиатор, прочистил, заодно поменял термопасту на процессоре и еще какой-то процессорообразной штуковине, проблема кратковременных подвисаний не исчезла, зато кулер стал стабильно работать, он раньше скачкообразно обороты менял
« Ответ #10 : 17 Апрель 14, 17:54:03 »
какой-то процессорообразная штуковина это видюха ;D ;D ;D
gis7979
« Ответ #11 : 17 Апрель 14, 18:07:13 »
все возможно, я не вникал, но раз на ней стоит радиатор и между ними термопаста, значит надо отчистить и заменить пасту
« Ответ #12 : 17 Апрель 14, 18:11:09 »
Ксати может стоит посмотреть сколько загружен HDD и память в это время когда зависает на 3-5 секунд? Может HDD грузит, или память :scratchchin:
gis7979
« Ответ #13 : 17 Апрель 14, 18:30:08 »
как это сделать?
« Ответ #14 : 17 Апрель 14, 18:33:47 »
В диспетчере задач посмотреть можно, там показывает какие процессы сколько грузят проц, HDD, память. Можно ещё и в GPU-Z посмотреть сколько загружена встроенная или дискретная, в вкладке sensors посмотреть, загрузка GPU в простое должно быть не выше 10-15%
gis7979
« Ответ #15 : 17 Апрель 14, 18:51:39 »
скрины
« Ответ #16 : 17 Апрель 14, 18:55:38 »
скрины
Если win7 то всё нормально, грешил на 1 вирус ;D, значит в другом дело :think:
gis7979
« Ответ #17 : 17 Апрель 14, 18:58:44 »
скрины gpu-z снял при работе со встроенной видюхой и NVidia GeForce
« Ответ #18 : 17 Апрель 14, 19:03:16 »
Тут с видюхами всё нормально, посмотри при этих зависонах индикатор активности HDD как себя ведёт, моргает часто или как?
gis7979
« Ответ #19 : 17 Апрель 14, 19:08:28 »
ща, откатаю еще бой, и в процессе посмотрю
gis7979
« Ответ #20 : 17 Апрель 14, 19:17:17 »
я считаю ничего экстремального, при загрузке подрагивал мелко и дробно, а в процессе боя раз в полсекунды вспыхивал
« Ответ #21 : 17 Апрель 14, 19:21:56 »
Тогда с HDD нормально, странно тогда из за чего это
gis7979
« Ответ #22 : 17 Апрель 14, 19:22:11 »
о, нет, при зависонах не посмотрел
« Ответ #23 : 17 Апрель 14, 19:29:38 »
Так при зависаниях я и имел в виду :D
gis7979
« Ответ #24 : 17 Апрель 14, 19:30:14 »
кстати, тут батарея давно сдохла, уже и не заряжается, час назад я, в качестве эксперимента снял её, зависоны намного короче стали, если раньше появлялись на 3-5 сек, обычно в момент переключения из аркадного в снайперский режим, то сейчас сократились до 0.5-1 сек. Как может батарея влиять на производительность?
« Ответ #25 : 17 Апрель 14, 19:32:13 »
Батарея может мешать если она заряжается, берёт и без того не лишние Ватты от БП которые нужны ноуту в нагрузке :)
gis7979
« Ответ #26 : 17 Апрель 14, 19:45:53 »
покатаюсь пока так, если что - напишу
gis7979
« Ответ #27 : 19 Апрель 14, 01:10:03 »
посмотри реплэй, в некоторых моментах появляются зависоны при переключении в снайперский режим
gis7979
« Ответ #28 : 19 Апрель 14, 01:13:56 »
в танки играешь? а то в твоем профиле стоит рекламка клана MSI, никогда этим не занимался, так что я не знаю чем просмотреть реплэй
« Ответ #29 : 19 Апрель 14, 01:22:05 »
Это на каких настройках было? Вижу проседания fps в снайперском режиме, это может быть и из за модов тоже.
gis7979
« Ответ #30 : 19 Апрель 14, 01:30:50 »
настройки минимальные, проседания фпс меня не волнуют, а вот злопакостные зависания при переключениях в снайперский режим достают очень сильно
gis7979
« Ответ #31 : 19 Апрель 14, 01:39:28 »
после выхода обновления 0.9 автоопределение сбросило все настройки до минимума и эффекты отключило, я ему перечить не стал, более того сократил "3Д рендеринг" (так кажется называется) до 80%, из модов только отключение крон деревьев, что я считаю благотворно сказывается на фпс
« Ответ #32 : 19 Апрель 14, 01:54:23 »
Попробуй сними галочку с Включить эффект оптики в снайперском режиме, это в вкладке Игра, я его отключил так как по моему снижал fps
gis7979
« Ответ #33 : 19 Апрель 14, 02:07:08 »
скрины, кстати галочку снял, проблема не ушла
« Ответ #34 : 19 Апрель 14, 02:10:45 »
Включи улучшенную графику, так большая нагрузка на проц идёт, отключи только то что у меня на скринах, на таких настройках проблем нет на счёт снайперского режима
nosferatu_90
  • Reputation Power: 5196
« Ответ #35 : 19 Апрель 14, 02:25:55 »
А в 8,11 все норм было? просто вот новость -
gis7979
« Ответ #36 : 19 Апрель 14, 02:27:09 »
подвинул ползунки на одно деление вперед по твоему образцу, игра стала красивая )) но зависоны как были таки остались(
gis7979
« Ответ #37 : 19 Апрель 14, 02:28:43 »
эти зависания у меня уже второй год
« Ответ #38 : 19 Апрель 14, 03:06:23 »
Отключив  многоядерность производительность у меня упала ровно на 5 fps
nosferatu_90
« Ответ #39 : 19 Апрель 14, 04:04:10 »
А у меня пропали подвисания)))
