Автор Тема: прошу помощи  (Прочитано 13074 раз)
vovusja
  • Reputation Power: 19
  • vovusja пока не имеет никакого влияния.
прошу помощи
« : 06 Октябрь 12, 21:38:24 »
Здравствуйте. У меня ноут msi cx623-241ru, точную марку не скажу: celeron 2 ггц, озу DDRIII 2гб, NVIDIA Geforce 310M\1 gb ddr3 . Полетел hdd. Какой надо покупать? размер какой? или в какой сервис обратиться в Москве. буду благодарен за советы.
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 12, 21:45:13 от vovusja »
Re: прошу помощи
« Ответ #1 : 06 Октябрь 12, 22:04:17 »
покупать стоит любой жёсткий стандарта 2.5" и размерами не больше 70 x 9.5 x 100 мм, если умеете устанавливать систему и менять жёсткий то сервис не нужен
vovusja
Re: прошу помощи
« Ответ #2 : 06 Октябрь 12, 22:14:57 »
Систему устанавливать умею, а ноут разбирать, нет.
Re: прошу помощи
« Ответ #3 : 06 Октябрь 12, 22:22:00 »
А вам и не придётся его разбирать, снимаете задную крышку ноута и всё у вас как на ладони  :biggthumbsup:, вот под крышкой что выделено красным находится всё что меняется, и жёсткий и память, и процессор, можно даже от пыли почистить, там ничего сложного нету, всё сделано чтобы легко можно было обслуживать  :biggthumbsup:
vovusja
Re: прошу помощи
« Ответ #4 : 06 Октябрь 12, 22:31:25 »
А я ничего там не поврежу?
Re: прошу помощи
« Ответ #5 : 06 Октябрь 12, 22:37:07 »
Если снимите крышку, вытащите жёсткий, поставите новый и закроете обртно то ничего точно не повредите, можно ещё до того как собрать снять вентилятор, почистить его и радиатор ( не снимая радиатор со своего места ) и собрать его обратно то и в этом случае ничего не повредите если всё сделать аккуратно и не спеша
vovusja
Re: прошу помощи
« Ответ #6 : 06 Октябрь 12, 22:39:51 »
а где там hdd? как выглядит?
Re: прошу помощи
« Ответ #7 : 06 Октябрь 12, 22:49:41 »
Он выглядит так, но не точно так, фирма может быть другая и объём тоже
и смотрите чтобы интерйейс был SATA как на скрине, в крайнем случае берёте родной жёсткий и с ним идёте магазин, там уже выбираете с таким же интерфейсом как у него
vovusja
Re: прошу помощи
« Ответ #8 : 06 Октябрь 12, 22:54:39 »
Спасибо за советы. Постараюсь все сделать
nosferatu_90
  • Reputation Power: 5196
Re: прошу помощи
« Ответ #9 : 06 Октябрь 12, 22:58:40 »
это не сложно) как конструктор для взрослых=)
Re: прошу помощи
« Ответ #10 : 06 Октябрь 12, 23:02:51 »
Точно ;D, кстати вот нашёл крин но другого ноута с таким же корпусом, на скрине видно что жёсткий в правом нижнем углу, так что проблем никаких не будет, но если захотите почистить охлаждение то придётся для этого снять радиатор, а если его снять то придётся и термопасту менять, думаю пока можно просто продуть если не хотите охлаждение снимать
на скрине ноут MSI CX620MX, но по корпус такой же как у msi cx623
Re: прошу помощи
« Ответ #11 : 06 Октябрь 12, 23:08:25 »
В этом то и мне нравятся компы и ноуты, могу разбирать-собирать сколько душе угодно, никогда не надоест ;D, особенно если это новая техника  ;D
vovusja
Re: прошу помощи
« Ответ #12 : 07 Октябрь 12, 00:13:19 »
Покажите какие гайки откручивать?
Re: прошу помощи
« Ответ #13 : 07 Октябрь 12, 10:21:35 »
vovusja
Re: прошу помощи
« Ответ #14 : 07 Октябрь 12, 17:59:05 »
Хард я заменил. Теперь хочу оперативку поменять. Там стоит одна плата на 2 гб. Надо купить еще на 2 гб, или на 4 гб?
Re: прошу помощи
« Ответ #15 : 07 Октябрь 12, 18:18:44 »
В описании ноута на сайте написано так - DDR3 1066, Max: 4GB, то есть максимум 4Гб поддерживает, можно ставить ещё 2 гб
vovusja
Re: прошу помощи
« Ответ #16 : 07 Октябрь 12, 18:21:03 »
я не понял, покупать еще одну плату на 2 гб, или на 4 гб?
Re: прошу помощи
« Ответ #17 : 07 Октябрь 12, 18:23:47 »
2 гб )), а процессор какой стоит? От него зависит сколько памяти можно ставить
vovusja
Re: прошу помощи
« Ответ #18 : 07 Октябрь 12, 18:35:06 »
процессор celeron 2 ггц
Re: прошу помощи
« Ответ #19 : 07 Октябрь 12, 18:39:05 »
Полное название процессора какое? обычно на ноуте написано бывает
vovusja
Re: прошу помощи
« Ответ #20 : 07 Октябрь 12, 18:42:22 »
Celeron P4600
Re: прошу помощи
« Ответ #21 : 07 Октябрь 12, 18:49:54 »
Celeron P4600
Celeron® P4600 поддерживает до 8 GB, это из описании на сайте Intel, можете купить либо планку оперативки на 2Гб, либо на 4Гб, либо 2 по 4Гб, тут уже зависит то того сколько памяти вам надо, для нормальной работы хватит и 4Гб, то есть покупаете ещё одну планку на 2Гб
vovusja
Re: прошу помощи
« Ответ #22 : 07 Октябрь 12, 18:51:43 »
Спасибо. А вы не можете показать видео, как менять память на этом ноуте?
Re: прошу помощи
« Ответ #23 : 07 Октябрь 12, 19:02:01 »
Поменять память так же легко как и жёсткий, точнее его менять намного легче, ничего не надо откручивать, просто делаете как на скрине показано, кстати перепутать и не правильно поставить память не реально, там всё продумано
vovusja
Re: прошу помощи
« Ответ #24 : 08 Октябрь 12, 20:25:13 »
Здравствуйте. Мне сказали, что оперативку надо покупать, такой же тактовой частоты и фирмы. это так? А то я хочу купить такую: SO-DDR3 4Gb PC10600 1333MHz Kingston KVR1333D3S9/4G
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Re: прошу помощи
« Ответ #25 : 08 Октябрь 12, 23:41:31 »
Нормальный вариант. Если сомневаетесь, при покупке оговорите вопрос возврата планки в магазин- на случай, если не подойдет.
vovusja
Re: прошу помощи
« Ответ #26 : 09 Октябрь 12, 09:19:42 »
А какой максимальный размер памяти? на некоторых сайта в описании - 4 гб,  а на некоторых - 8гб!
Diogen
Re: прошу помощи
« Ответ #27 : 09 Октябрь 12, 12:13:43 »
В спеках вашей модели указан максимальный объем 4 Gb.
Так так модель не новая, то возможны и изменения совместимости. Т.е. может и поддерживает 8Gb. Как я советовал ранее договоритесь с продавцами о возврате и замене. Или принесите ноутбук непосредственно в магазин, и пробуйте на месте. Если запустится  - то оплачивайте. В 90% продавцы пойдут вам на встречу.
vovusja
Re: прошу помощи
« Ответ #28 : 09 Октябрь 12, 15:59:18 »
6 Gb памяти он видит
