Автор Тема: Z77A-G43 не устанавливаtтся windows_7  (Прочитано 2055 раз)
vvg56
  • Reputation Power: 15
  • vvg56 пока не имеет никакого влияния.
« : 30 Сентябрь 12, 20:05:19 »
Мать Z77A-G43, проц i5 3450, память Kingston KHX1600C9D3K2 2 планки по 4 гига. БИОС вер. 2.4. Не могу установить windows 7. Доходит до надписи "Загрузка Windows" и перезагрузка. Загрузочный двд - оригинал, биос дефолтный. Установил на HD на другом компе, но никакого толку, не проходит восстановление-сразу перезагрузка. Два дня убил, разные варианты пробовал. Проц, мать и память все новое. В чем причина?
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 12, 21:24:57 от vvg56 »
Re: Z77A-G43 не устанавливаtтся windows_7
« Ответ #1 : 30 Сентябрь 12, 21:48:17 »
При появлении этого окна начинается тест оборудования. Видимо, что-то его не проходит. А вот что, это надо выяснить. Попробовать память по одной плашке, можно с другой, частоты сбросить, если память разогнана. Осмотреть сокет на наличие погнутых ножек. Попробовать загрузиться со встроенной видеокарты. И т.п.
vvg56
« Ответ #2 : 30 Сентябрь 12, 22:09:54 »
Спасибо за совет, но все рекомендованное уже проделано - запускал с одной планкой памяти, во всех слотах перепробовал. Используется встроенное видео, сокет в норме. Не знаю уже на что и грешить, наверно верну в магазин.
« Ответ #3 : 01 Октябрь 12, 21:35:08 »
Ещё вариант попробовать сторонний образ винды (не сборку). Мало ли, вдруг диск битый.
Pobachim
  • Reputation Power: 25
  • Pobachim пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 02 Октябрь 12, 08:42:27 »
сталкивался с таким, когда запускал семерку в режиме ИДЕ, которую изначально устанавливал в режиме AHCI - может в это дело
vvg56
« Ответ #5 : 06 Октябрь 12, 15:04:53 »
Спасибо всем, но проблема оказалась в другом. Сначала выяснилось, что система загружается в защищенном режиме. Загрузил с поддержкой сети и с сайта скачал все драйвера для моей платы и установил их. После этого все загрузилось как положено, как говорится- дело было не в бобине.....
