Автор Тема: Долго выключается msi ge620dx  (Прочитано 4356 раз)
Bashenker
  • Reputation Power: 17
  • Bashenker пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Сентябрь 12, 01:06:35 »
Добрый день. Мой ge620dx оочень долго выключается (иногда минуты по 2). Сначала думал, что дело в винде и поставил другую. Но как только поставил все драйвера с диска опять началось: ООчень долго выключается, долго уходит в гибернацию и спящий режим (при этом в целом работает очень быстро и из спящего режима и гибернации выходит почти мгновенно). Подозреваю, что это что-то из драйверов\утилит, но что именно и что с этим делать?
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Re: Долго выключается msi ge620dx
« Ответ #1 : 28 Сентябрь 12, 09:24:55 »
При выключении ОС завершает все запущенные на данный момент программы. Чем больше программ запущенно (не обязательно вами вручную, могут быть в автозапуске), тем дольше выключение. Для ноутбука с HDD 2 минуты это нормально.
Если сомнения остались - постестируйте HDD. Посмотрите какие у вас программы в автозапуске.
З.Ы. рекомендую использовать SSD - время включения/выключения сократиться в разы.
S.A.T.
  • Reputation Power: 6
  • S.A.T. пока не имеет никакого влияния.
    • ru-board.com
« Ответ #2 : 28 Сентябрь 12, 09:34:21 »
2 минуты реального времени - это не нормально. Если конечно при этом ситема загажена, то тогда да, возможно.
Diogen
« Ответ #3 : 28 Сентябрь 12, 10:03:51 »
Устанавливая современный бесплатный софт, пользователь устанавливает много дополнительных программ, которые автоматом прописываются  в автозапуск. Загадить свежую ОС - дело на 10 минут.
Но, повторюсь, нужно потестировать HDD.
Bashenker
« Ответ #4 : 29 Сентябрь 12, 19:50:48 »
Ну, я ведь не совсем ламер. Специально форматнул винт и поставил чистую винду (ноут шел с досом). Без драйверов и утилит с диска (а не программ бесплатных из интернета) все выключается и включается моментом. Сперва я снес утилиту для работы с жестким диском (intel что-то там), но это помогло буквально на одну перезагрузку. Проблема в том, что даже на моем старом ноуте завершение работы происходит ГОРАЗДО быстрее. И система еще не загажена. Как, вы говорите, протестировать жесткий?
Bashenker
« Ответ #5 : 29 Сентябрь 12, 19:55:11 »
Оценка за жесткий 5.9, если что.
Bashenker
« Ответ #6 : 29 Сентябрь 12, 19:56:29 »
Может, в техподдержку написать. Можно отдать по гарантии, но ведь винда без драйверов выключается за несколько секунд. Выходит, дрова, утилиты, программы...
« Ответ #7 : 29 Сентябрь 12, 20:16:23 »
Попробуйте выяснить проблему путём установки винды по новому и по очернёно ставьте драйвера и утилиты, перед установкой каждой утилиты или драйвера поработайте на нем немножко и выключайте после этого, таким нудным способом можно найти в чём или в каком из драйверов или утилит причина проблемы
Bashenker
« Ответ #8 : 29 Сентябрь 12, 21:33:46 »
Можно. Просто были мысли, что это известная проблема и решение уже найдено)))
« Ответ #9 : 29 Сентябрь 12, 21:37:59 »
Понятно )), теперь вы первый у кого такая проблема  ;D
